surse ATX şi discuţii despre orice altceva
yo6bbq
Acum 27 minute, string a spus:
E cam off-topic, însă fie:
dacă conserva-sursă cade de la 1m, în cam 0,5 secunde atinge o viteza de cca. 4,43m/s adică te plesnește peste degetul de la picior cu 16Km/h.
Viteza unei biciclete :hdgfhgdf
Auchh?
Și la 0,5Kg conține cam 5J de enegie cinetică, pe care ți-o cedează pe degetul de la picior.
Cum ai ajuns la concluzia care am pus-o in rosu? :scarpin Baga niste formule ca sa vad ca nu te-ai folosit de energia potentiala.
Eu am zis fara energie potentiala. Daca am inaltimea de 1 metru, greutatea de 0,5kg => 1 x 0,5 x 9,8 = 4,9J. (dar am folosit: E = mgh, unde m-masa corpurilor, h-distanța față de suprafața Pământului iar g- accelerația gravitaținală.)
Editat de merck
  • Răspunsuri 50
  • string
    21
  • merck
    10
  • daniels
    5
  • validae
Nu v-ati prins ca era prima postare a omului conform unor chestii din regulament, postare tehnica obligatorie (sau ceva de gen)...
Bine ca lipseste din context "salut..............", aici da...
Acum 5 ore, string a spus:
Folosind doar înălțimea, viteza și masa.
Fără a neglija nici impulsul.
Chestiune de ”karate” :hdgfhgdf
Pai ai neglijat acceleratia gravitationala! :85 Poti sa faci calculele fara sa te folosesti de acceleratia gravitationala??? :scarpin Pune formulele sa vad si eu!
In primul link ce este pe primul rand??? (al doilea link nu se deschide)
Uite aici :
sau mai simplu:
1.4. Conservarea energiei (c. Energia cinetică şi energia potenţială)
Dacă ridici o piatră de un 1 kg la o înălţime de 1 m deasupra solului, renunţi la 9,8 J din energia ta, obţinută din mâncare şi o transformi în energie potenţială stocată în piatră. Dacă îi dai apoi drumul, energia aceasta începe să se transforme în energie cinetică, până când, atunci când piatră aproape că a atins solul, toată acea energie este energie cinetică.
Unitatea în SI pentru energie este joulul (J), şi în acele unităţi, ridicarea unei mase de 1 kg la o înălţime de 1 m necesită 9,8 J de energie. Acest număr, 9,8 jouli pe metru pe kilogram, este o măsura a puterii gravitaţiei Pământului aproape de suprafaţa acestuia. Notăm acest număr, cunoscut drept acceleraţie gravitaţională, cu g şi îl rotunjim adesea la 10 pentru simplificarea calculelor.
Daca iau sursa ATX si ma duc pe o planeta la care nu cunosc acceleratia gravitationala si ii o las sa cada liber de la 1 metru , nu ai sa poti calcula viteza! :57 Corect?
P.S. Eu vad ca tu nu cunosti lucruri de baza:
Energia mecanică a unui sistem fizic izolat  ( care nu interacţionează cu corpurile din jur, se neglijează frecarea) se conservă, rămâne constantă în cursul transformării ei din energie cinetică în potenţială şi din potenţială în cinetică.
Ep = 0 la nivelul solului si Ec = 0 la inaltimea de la care va cadea corpul (vorbim de cadere libera).
Editat de merck
Eu zic sa consultati IA. Nu de alta, dar râd elevii din clasa a noua. Cam pe-atunci se învata formula lui Galilei (v²=2as, t=sqrt(2h/g)).
Editat de franzm
Asta (g) este constantă, nu variabilă.
La mine cel puțin :hdgfhgdf
La dumneata, accelerația e tot cu comandă la pedală?
Ideea este că acei 5J (Joule) de energie potențială înseamnă cinetic un ciocan de 0,5Kg care te lovește (pe deget), de la un metru, cu o viteză de 4,5m/s (16Km/h).
5J este o mărime total neintuitivă (pentru mine).
Loviturile (de ciocan) sunt cu totul altceva :hdgfhgdf
Sau de artilerie ...
Editat de string
La mine se deschide și al doilea link, dacă dai pe ”scroll” puțin mai jos poți introduce și valoare acelor variabile.
Ba da, eu opresc o sursă ATX numai cu genunchiul!
Asta după ce am experimentat (practic) efectul energiei potențiale a cricului motocicletei suprapus peste degetul mare de la picior.
Acum 4 ore, string a spus:
În fizică, accelerația gravitațională este accelerația imprimată unui obiect de către gravitația unui alt obiect. Un corp este accelerat, într-un punct al câmpului gravitațional al altui corp, spre centrul câmpului, cu aceeași accelerație, indiferent de masa și natura sa.
Nu intru in amanunte de genul: At different points on Earth's surface, the free fall acceleration ranges from 9.764 to 9.834 m/s2 (32.03 to 32.26 ft/s2),[4] depending on altitude, latitude, and longitude. A conventional standard value is defined exactly as 9.80665 m/s2 (32.1740 ft/s2).
Ti-am zis sa imi scrii formulele din care ai reusit sa calculezi viteza v si in care sa nu apara  accelerația gravitaționala
Ti-am mai spus clar:
Daca iau sursa ATX si ma duc pe o planeta la care nu cunosc acceleratia gravitationala si o las sa cada liber de la 1 metru , nu ai sa poti calcula viteza!  :57
Este adevarat sau fals ce am scris in violet?
Editat de merck
Acum 20 minute, merck a spus:
calculezi o viteza medie cu o ruleta si un cronometru.
Acum 21 minute, merck a spus:
o fi asta
Acum 45 minute, daniels a spus:
Asta se numeste determinare/masuratoare pentru a verifica teoria. In anumite cazuri nu poti determina/masura practic si atunci esti obligat sa folosesti teoria. De aceea am cerut formulele. Eu am spus clar ce se foloseste:
1 hour ago, merck said:
Ti-am zis sa imi scrii formulele din care ai reusit sa calculezi viteza v si in care sa nu apara  accelerația gravitația
Fals! O sucești (oltenește) sau nu ai ținere de minte? :hdgfhgdf
Asta ai scris:
14 hours ago, merck said:
Pai calculeaza energia cinetica folosind viteza (deci fara sa te folosesti de energia potentiala), sa vad si eu cat este. :scarpin
Respectiv nimic despre ”accelerația gravitația” (o banală constantă).
Chestiunea era oprirea unei surse ATX (din cădere de pe masă) pe degetul de la picior. :hdgfhgdf
Chestiune de viteză la ”aterizare” și de masă.
