Motor monofazat
  • Răspunsuri 15
Dacă ar fi o simplă rezistență de 10 Ohm ar furniza 5,290KW ca efect termic la 230Vac :hdgfhgdf
Însă e bobinaj care are și ceva reactanță inductivă ... combinată cu cea capacitivă dacă i-ați montat un condensator (nu condensor) în serie cu înfășurarea.
Asta dacă nu are și o înfășurare de pornire ...
... care are nevoie de condensator.
Exista niste standarde dimensionale, de aia am cerut o fotografie sa vedem ce motor este.
La arbore de 18mm ar trebui sa fie de dimensiunea 71 deci pe la 300W-max 500W.
Puneti foto si masurati distanta dintre talpa si arborele motor, mai precis inaltimea parti de jos a arborelul motor fata de masa unde este pus motorul.
Dacă avea un condensator de pornire de cca. 20 uF este posibil să fie și un motor de 2,2KW.
Mai ales că în gol ”suge” 1,5A (dacă ați măsurat bine). Asta ar însemna cam 345W în gol și de 5-6 ori mai mare în sarcină
48 minutes ago, onoselaurentiu said:
curentul in gol este de 1.5 a
1,5A x 230V = 345W (grosier)
Ce ai calculat sunt VoltAmperi. Ca să calculezi puterea activă (W) ai nevoie să ştii şi factorul de putere.Unde intervine cosΦ.
La un condensator ajutător de 20uF aş estima că motorul are minim 500W. Există prize inteligente care măsoară puterea activă şi indică şi factorul de putere.Nu costă mult...
https://www.emag.ro/priza-cu-contor-consum-curent-energie-orno-afisaj-digital-16a-3680w-negru-or-wat-435-gs-b/pd/D3RJDRMBM/?cmpid=86971&gclid=Cj0KCQiAxbefBhDfARIsAL4XLRoYCe1FHe49yZ7qvfqdSBnjkGT-T21LRvgYj-bkXsQ10SR2EBivAsYaAmNjEALw_wcB
Dacă motorul e folosit la o moară de măcinat cereale, ce face ? Macină o oră ? Poate nu are atâtea boabe....iar consumul în gol e cam irelevant.Cumpără o priză din aia şi-i va folosi şi la altceva.
De exemplu eu cu astfel de priză mi-am calculat consumul casei pe o lună, ca să ştiu ce estimat să dau la distribuitor.Aveam un estimat iniţial foarte mare (300kWh) şi am vrut să ştiu cât consumă pe lună fiecare aparat electrocasnic în parte.Am pus câte o zi priza aia pe fiecare consumator şi aşa am aflat că frigiderul consumă circa 1kWh pe zi, lada frigorifică circa 1,5kWh, etc. Bine de ştiut...
Citat din catalogul Electroprecizia.
"Pentru a evita supraîncălzirea fazei
auxiliare, motoarele monofazate nu trebuie să
funcţioneze prea mult timp în gol sau cu sarcină
redusă, considerabil sub cea nominală.
Această situaţie este valabilă pentru orice
motor monofazat cu condensator de pornire,
indiferent de producător."
In fapt diferenta dintre curentul de gol si cel din sarcina este cam de max 3 ori la monofazice, la dimensiunea aia de motor, inclin sa cred ca-i de 71 ca urmatorul are arborele de 20mm randamentul e pe la 0,6-0,7 la cele mai reusite.
Ca idee si bine de tinut minte o valoare standard de condensator, 14uF, nu ca-i mai cu mot insa ala pus pe reteaua de 230Vac trage prin el 1A, reactanta lui capacitiva fiind de 227ohm...
Valoarea aia o stiau toti vechii electricieni din sectorul mecanicului sef de pe vremuri...
Editat de Ion_Bumbu
1 hour ago, validae said:
Ce ai calculat sunt VoltAmperi. Ca să calculezi puterea activă (W) ...
Așa este, însă am specificat ”...W (grosier), in ideea că nu se mai poate explica și vectorial dacă nu putem număra (cu exactitate) capete de sârme (fire /conexiuni) ci doar:
5 hours ago, onoselaurentiu said:
rezistenta infasurari de 10ohmi
La ce bun să mai pomenesc de VAr (fie acela stins sau nestins).
