Florin Miroiu Postat Februarie 16, 2023 Partajează Postat Februarie 16, 2023 Cumpăr numai pentru aceasta schema transformatoare de ieșire doua bucăți. Impedanța primară este de 3,5 K, iar impedanța este de 4 ohmi și 8 ohmi. Inductanța primară este de aproximativ 450H până la 70H. Rezistența DC este de aproximativ 77 ohmi, rezistența secundară DC este de aproximativ 0,5 ohmi (8 ohmi), înfășurarea cu feedback negativ a catodului, răspunsul în frecvență: 10Hz-37KHz -3db. Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 16, 2023 Partajează Postat Februarie 16, 2023 Nu cred sa aiba cineva asa ceva, sau sa fabrice la calitatea necesara. Se gaseste nou, ca e 4k, nu e problema, menajeaza tuburile sau dau posibilitatea folisirii cu tensiune anodica putin mai mare. : https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/-TTG-CFB4000PP-Tube-output-CFB-transformer-4kOhm-Cathode-Feedback-Push-pull/657 Link spre comentariu
Florin Miroiu Postat Martie 4, 2023 Autor Partajează Postat Martie 4, 2023 Salut . Cumpăr doua trafuri identice cu dimensiunile aproximative din poza.https://imgur.com/a/J6UKEIv Mulțumesc. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 5, 2023 Partajează Postat Martie 5, 2023 E 15 sunt tolele? Daca da atunci caut doua pachete de tole cu carcasa cu grosimea pachetului de 25mm. Link spre comentariu
Florin Miroiu Postat Martie 5, 2023 Autor Partajează Postat Martie 5, 2023 Salut. Poate nu am fost foarte explicit, deci am nevoie de doua trafuri identice cu carcasa bobinei lata de 45-46mm că să î mi încapă 160 de spire in 3randuri cu sarma de0,28 , după care vin 55 de spire din sarma 0,65. Și asta se repeta de 6ori . În total sunt 3100 cu 0,28 și 330 cu 0,65. Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 6, 2023 Partajează Postat Martie 6, 2023 (editat) Florin Miroiu.Mai corect e să faci o schiţă cu dimensiunile carcasei bobinelor şi să precizezi tipul şi dimensiunile miezului. Dimensiunile exterioare ale trafului ca şi "lăţimea" carcasei sunt neconcludente. Editat Martie 6, 2023 de BRANCA Link spre comentariu
Florin Miroiu Postat Martie 7, 2023 Autor Partajează Postat Martie 7, 2023 Salut. Puteți să mă ajutați cu ceva in problema asta? Daca urmăriți cu atenție ce am postat în legătură cu această problema veți găsi toate datele. Dar...condiția esențială este ce am postat ultimă oară. Link spre comentariu
petrica pit Postat Martie 7, 2023 Partajează Postat Martie 7, 2023 Deci sa intelegem ca 45-46 mm e latimea limbii tolei cu tot cu carcasa? Si tot 45-46 mm grosimea pachetului de tole? Link spre comentariu
ignotus52 Postat Martie 7, 2023 Partajează Postat Martie 7, 2023 Pentru o latime utila a stratului bobinat de 45-46 mm colegul are nevoie de tola E16 sau E18,tinand cont de grosimea peretilor carcasei Link spre comentariu
petrica pit Postat Martie 7, 2023 Partajează Postat Martie 7, 2023 Mai degraba tole E20. E4 E5 E6.4 E8 E10 E12.5 E14 E16 E18 E20 E25 E32 Link spre comentariu
merck Postat Martie 7, 2023 Partajează Postat Martie 7, 2023 (editat) Coroborat cu imaginea data: Avem 90:6=15 , deci tola E15 cum bine a spus @Toni Marginean insa tola nu este standard in imaginea de mai sus pentru ca 15 * 5 = 75mm si in figura se vede 64mm. Daca se doreste o carcasa de bobinaj ce permite bobinaj cu latime de 45-46mm trebuie adaugat si grosimea carcasei, altfel 45:3 =15 deci tola E15 insa daca adaugam grosimea peretilor carcasei avem 45 +2+2=49 49:3 = 16,33 deci trebuie tole E17 sau E18. Bobinajul fiind batut in cuie => dimensiunile tolelor va fi dictate de acesta si nu se va incadra intr-un pachet de tole 90mm * 64mm * 25mm. Mai exista si tole atipice (cu limba mai lunga) si astfel se poate obtine dimensiunea de 90mm si latimea carcasei de bobinare de 46mm, dar nu se va putea bifa 64mm: Ar fi bine de calculat si grosimea bobinajului, s-a dat nr de spire si de straturi dar ce grosime are izolatia intre straturi? Acum 15 minute, petrica pit a spus: Mai degraba tole E20. Cum ai calculat? Editat Martie 7, 2023 de merck Link spre comentariu
petrica pit Postat Martie 7, 2023 Partajează Postat Martie 7, 2023 @merck Latimea limbii tolei = 2xE = 2x20 mm = 40 mm. Plus 2-3 mm de o parte si de alta (carcasa bobinajului) rezulta 45-46 mm, dimensiunea data de initiatorul topicului. Link spre comentariu
merck Postat Martie 7, 2023 Partajează Postat Martie 7, 2023 Latimea bobinei (pe care o iei in calcul ca sa vezi cate spire iti intra pe un strat) = lungimea limbii centrale (adica 3E in desenul pus de tine) - 2 * grosime perete lateral carcasa. Link spre comentariu
Florin Miroiu Postat Martie 7, 2023 Autor Partajează Postat Martie 7, 2023 Salut. Prima înfășurare L1 {cea mai apropiată de miez} și toate celelalte secțiuni cu numere impare care formează primarul sunt ≈477 de spire de sârmă de cupru emailat SWG 37 în 3 straturi de ≈159 de spire ~ Între fiecare strat sunt 2 straturi de hârtie unsă de 0,05 mm ~ Înfășurările terțiare L7a și L7b sunt fiecare un singur strat de ≈159 de spire de 37 SWG, oferind feedback-ul catodic 1:9. Secțiunile de înfășurare numerotate egale care formează secundarul sunt fiecare straturi individuale de ≈51 de spire de 23 de sârmă SWG separate de înfășurările adiacente cu numere impare de 2 straturi de hârtie unsă de 0,16 mm pe fiecare parte ~ Exteriorul L14 este înfășurat cu câteva straturi de Hârtie de 0,16 mm pentru a termia. Alte date nu am pentru realizarea acestui proiect ,restul cotelor lipsa trebuiesc deduse. Mulțumesc. Link spre comentariu
Florin Miroiu Postat Martie 7, 2023 Autor Partajează Postat Martie 7, 2023 Salut . Cred că tolele astea sunt bune pentru acest proiect. Daca are cineva tole de calitate vreau să cumpăr . Link spre comentariu
