nelu12 Postat Februarie 15, 2023 Partajează Postat Februarie 15, 2023 Salutare! Am primit acest TV Toshiba 40L3433DG care a venit cu placa de alimentare arsa. Era ars FET-ul si controlerul din sursa. Am pus alta sursa si acum doar palpaie ledul alternativ rosu-verde Am rescris memoria 25L1605 si tot asa face Banuiesc ca e softul. Are careva o idee, eventual un soft pt stick sau pt NAND? Placa e 17MB95S-1 Cred ca are si nand pentru ca vad ca e cu placa wireless, adica cu net Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 15, 2023 Partajează Postat Februarie 15, 2023 Ai pus alta sursa dar este pentru acelasi backlight ?. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 15, 2023 Partajează Postat Februarie 15, 2023 Cum il folosesti fara display Link spre comentariu
nelu12 Postat Februarie 15, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2023 sursa e 17IPS20, am pus alta la fel Dar poate fi pt backlight diferit Cum imi pot da seama ca difera? Pe spate scrie VES400UNDS-2D-R06 asta cred ca e tipul de backlight Link spre comentariu
nelu12 Postat Februarie 15, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2023 Acum 21 minute, Florinel TV a spus: Cum il folosesti fara display Ecranul e LSC400HN01-G01 Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 15, 2023 Partajează Postat Februarie 15, 2023 pai cum sa-ti dai seama cel mai usor,mai usor decat oricine,te uiti la ele,,,ochiometric,, vezi diferente,componente lipså,in plus,valori diferite,jumpuri....... compari pe cea defectå cu cea montatå..... Link spre comentariu
nelu12 Postat Februarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2023 difera un pic placile de alimentare, probabil asta o fi cauza ca da eroare mersi de sfaturi Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 16, 2023 Partajează Postat Februarie 16, 2023 Daca nu ma insel unele ips20 au si o tensiune de 24v ,altele nu ,in functie de ecran.. Link spre comentariu
