Onkyo TX-SR507 intrerupe sunetul
Buna ziua. Am rugamintea sa ma ajutati cu un sfat. Am un AV receiver Onkyo TX-SR507. Dupa o perioada de functioanre(sa zicem intre jumatate de ora si 3 ore) se opreste sunetul. Il folosesc in urmatoarea configuratie: mediaplayer WD Live TV Hub, conectat prin HDMI IN, cu HDMI Out spre Tv pentru partea video, sunetul fiind redat din receiver spre doua boxe pe iesirile front R +L. In mod aleator, se opreste sunetul dupa o perioada de timp. Poate o fi de la incalzire, desi receiverul este amplasat pe un raft deschis. Zic poate de la temperatura pentru ca niciodata nu am avut probleme chiar dupa pornire si in functionare panoul superior al receiverului se incalzeste destul de mult(cam 45 grade, zic eu). Problema se manifesta indiferent de intrare(am conectat pe HDMI mediaplayerul, pe o intrare optica iesirea audio de la TV si pe o intrare analog iesirea analog de la un pick-up). Sau poate nu este de la caldura pentru ca de cele mai mjulte ori daca comut intrarile revine sunetul dar dispare iar la cateva minute. Sau daca pornesc Tv-ul, uneori revine sunetul(ascult muzica de pe mediaplayer cu Tv oprit, il pornesc doar daca vreau sa vad interfata mediaplayerului pentru a schimba directorul de muzica, de exemplu). Am banuit initial ca pot fi incompatibilitati ale HDMI si am dezactivat cam tot ce tine de controlul aparaturii prin HDMI(HDMI CEC si altele cu denumiri specifice Onkyo). Dar se manifesta si pe analog asa ca m-am linistit pe partea asta. Dispare pe amandoua canalele si am presupus ca nu este partea de putere. Ramane sa caut un adaptor pentru casti de la 5,25 la 3, 5 sa vad daca am in casti ceva. Am sa incerc sa scot capacul si sa il las in functionare deschis sa se ventileze ca lumea poate asa elimin partea cu supraincalzirea(am vazut pe manualul de service ca are un senzor termic, poate intra in protectie).
  • Răspunsuri 43
Acum 54 minute, ViliTop a spus:
Protectia la astfel de aparate inseamna decuplarea iesirii spre boxe prin releul de iesire si trecerea aparatului  in St-By, respectiv decuplarea alimentarii trafului de putere prin releul de pornire.
Doar dispare sunetul fara sa se auda releul ca decupleaza boxele. in rest afisajul este normal?
Acum 48 minute, sonic11 a spus:
Posibile lipituri reci la procesor, sau ceva conzi uscați.
Ce impedanta au boxele?
Decupleaza relele la oprirea sunetului?
Injectați semnal direct pe întrarea amp și vedeți dacă defectu persista.
.Boxe de 6 ohm, Onkyo, am setat in receiver impedanta boxelor folosite(are optiune pentru aceasta). Parca nu aud releele sa decupleze. Este dificil pentru ca trebuie sa stau langa aparat pana se opreste sunetul, poate dura cateva ore sau zile...Vizual nu am vazut condensatori umflati(ramane varianta uscati...) Am presupus acest lucru, din acest considerent am cerut sprijin pentru a limita aria de cautare. Am cautat datasheet procesor R2A15218FP dar nu am gasit.
Acum 45 minute, sla a spus:
Nu intra in stand-by, totul functioneaza normal(modificare volum, display, etc) Doar dispare sunetul. Deci nu este din cauza temperaturii...
Acum 12 minute, ViliTop a spus:
Banuiesc ca defectul se manifesta si cand e vorba de multicanal, nu doar la stereo.
E clar ca nu e vorba de vreo protectie, eu cred ca defectul provine din blocul digital, din procesorul DSP. acesta proceseaza sunetul digital primit de la intrari ( sunetul digital venit prin HDMI sau intrari digitale, precum si cel analogic transformat in digital prin convertor AD), il proceseaza conform cerintelor utilizatorului si il trimite unui convertor DA.
E ciudat ca sunetul revine cand se porneste televizorul, probabil ca cele doua aparate sunt legate prin HDMI si comunicarea la pornirea televizorului face ca sa apara sunetul.
Faptul ca defectul se manifesta cand aparatul se incalzeste poate fi verificat prin racire mai buna, respectiv fara capac sau cu ventilatie fortata.
Tinand cont ca acest model de aparat este din 2014, s-ar putea sa fie probleme la condensatoare ( nu stiu cum este plasata placa digitala, cat se incalzeste acea zona).
Acum 8 minute, iuliantv a spus:
eu cred ca e boala circuitului de pe intrarile hdmi,unele reactioneaza la aer cald
Am vazut un clip pe youtube legat de aceasta...pusese un radiator pe integratul de la HDMI. Dar de ce se intampla si cand intrarea este analoga, cu mediaplayer oprit(sa nu aiba ce duce spre HDMI-OUT)?  Am sa incerc sa vad, daca scot conectorii HDMI se mai incalzeste zona circuitelor HDMI? Ca si in zona lor este mai calda carcasa.
Acum 4 minute, sonic11 a spus:
Probabilitatea este mare de aceea cu un feon sa încălzească pe rand proc dsp și hdmi.
Merci de pont
Acum 16 minute, sla a spus:
Da, la pornire/oprire tv dispare sunetul 2-3 secunde(scrie si in manualul receiverului ca la conexiune HDMI cu TV se manifesta acest fenomen) Nu am decat doua boxe, iesirea este setata stereo, nu am incercat sa vad ce se intampla daca setez pe mai multe canale. Am sa scot capacul si am sa incalzesc/racesc pe rand zonele sensibile.
Acum 27 minute, ViliTop a spus:
Merci de pont
daca procesoarele de pe hdmi sant pe bile,acestea fac contacte imperfecte in timp ,din cauza temperaturii
Editat de iuliantv
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
Sunt miriapod, SII9233ACTU si SII9134STU. Pe DSP pusese radiatorul(e pe aceeasi placa). Sa vad cum ajung la procesorul de sunet R2A, ca din ce vad pe scheme e pe fata de jos a placii iar placa este cea mai de jos, trebuie scos tot ca s-l vezi.
1 oră în urmă, bobomarc a spus:
Am avut unul cu aceeasi problema,are dreptate iuliantv,eu l-am dezmembrat pentru imi cereau mai mult decat costa pentru reball,placa cu hdmi-uri costa destul si aia,cauta pe youtube rezolvare provizorie,am incercat si eu si merge o perioada....
Sunt cu terminale, SMD. Cred ca ma las pagubas deocamdata, am incercat sa scot placa cu HDMI si DSP, erau 4 condensatori de 470 micro la 16 volti, am zis sa ii schimb ca sunt cei mai expusi la temperatura insa doi conectori din doi refuza sa se decupleze, s-au sudat de la timp si temperaturi. Am zis ca, decat sa ii rup mai bine mai trag asa de el, Se stie, mai binele este dusmanul binelui...Am tot incalzit cu feonul in zona, s-a intrerupt sunetul dar nimic concludent, adica am incalzit pe rand DSP, Chipuri HDMI, memoria, chiar si senzorul de temperatura montat pe radiatorul iesirilor, dar nu am reusit sa stabilesc zona cu probleme. Am verificat in casti lipseste sunetul si acolo. Dar....daca bag/scot jack-ul casti de 2-3 ori, se aude de fiecare data cupland/decupland relee si isi da drumul sunetul...Avand in vedere faptul ca se intampla acelasi fenomen la schimbarea sursei sau la pornit TV, parca ar fi ceva care intrerupe semnalul de intarare si cand primeste un boost scoate circuitele din letargie....
Editat de ViliTop
La Onkyo cand nu are  sunet nu apar pe display difuzoarele ( A/B si restul) . Vezi daca dispar si reapar cand comuti tv/ casti...
Procesorul DSP controleaza digital DAC, HDMI , analog switch, asa ca daca nu e ok nu o sa ai sunet. Am intalnit exemplar care porneste abia dupa ce se incalzeste procul DSP (5-10 min) . Altele , in special cele bga reactioneaza la un reflow .
Poti verifica cu o lupa si un ac daca sunt pini dezlipiti . Ar fi mai fi de verificat si daca nu cumva un releu are contactele oxidate .
