Vizitator Postat Decembrie 17, 2007 Partajează Postat Decembrie 17, 2007 - pentru cei care doresc putina inspiratie; - pentru cei care cred ca un liniar e floare la ureche; - pentru curiosi... http://www5a.biglobe.ne.jp/~jh2clv/gu74b2mmaking.htm 73! Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 4, 2008 Partajează Postat Ianuarie 4, 2008 Pentru magic band un liniar cu GU46 se gaseste realizat undeva? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 4, 2008 Partajează Postat Ianuarie 4, 2008 Ai luat GU46 de la FRR? Eu m-am trezit cam tarziu, daca stii pecineva care are una in plus sunt si eu interesat. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 Din pacate cand erau disponibile nu am reusit sa ajung in Bucuresti si prin posta nu se trimiteau.Dar am cumparat de la cineva care a renuntat sa mai construiasca liniarul cu GU46, a folosit GU43.GU46 vreau sa-l folosesc pentru un liniar in 50Mhz, de aceea l-am si cumparat.Pentru scurte este preferabil GU81, are aceeasi putere 600w iar cu 2 bucati se pot scoate mai mult de 2kw si se gasesc mai usor.Cu tuburile metaloceramice se obtin aceleasi puteri daca nu mai mari cu o putere de atac mai mica, dar in unele cazuri zgomotul ventilatorului de racire conteaza enorm, in special la tropo, meteorscatter sau EME. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2008 Partajează Postat Ianuarie 7, 2008 @minitehnicus Arunca o privire si aici, nu prea e ce iti trebuie...dar poate te inspira http://www.ginzado.ne.jp/~hamradio/kuwa ... wayama.htm http://www.ginzado.ne.jp/~hamradio/tju/ja0tju_f.htm 73! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2008 Partajează Postat Ianuarie 9, 2008 Sau asta e ceva mai aproape de ce doresti: http://www.qsl.net/yu1aw/AW_QB5_1750_6m.gif Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 10, 2008 Partajează Postat Ianuarie 10, 2008 Trebuie sa mai caut si sa combin schemele inainte de a ma apuca de amplificator.Deocamdata lucrez la amplificatoare cu GI7b, dupa care o sa-i vina randul si la GU46.Si sunt tentat de un amplificator 2xGU81 dar mai trebuie sa studiez ideea si sa-mi facnecesarul de componente pentru el. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2008 Partajează Postat Ianuarie 10, 2008 M-a batut si pe mine gandul sa ma apuc de un liniar cu GU81, am cateva tuburi,socluri. Tampitii de la armata din QTH au mai spart zeci de bucati la casare :(Pana la urma, desi tubul este robust, volumul ocupat este descurajant iar unconsum de +300W in repaus nu-mi surade. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2008 Partajează Postat Ianuarie 10, 2008 Volumul este o problema, dar in conditiile de HM si eventual economice, asta poate sa conteze mai putin. Pentru volum mai redus si inca fara zgomote mari de ventilatoare, tuburi gen QB3,5/750 sau 4-400 sunt atragatoare. Insa nimic nu poate depasi in ceea ce priveste robustetea si raportul putere/cost un QRO cu 2 x GU81, care in plus "lumineaza frumos", GU81 fiind probabil tubul cu cel mai placut "look" in functionare ;-) . Combinatia de pentoda + anod de grafit + sticla termorezistenta 300 grade + pretul lui GU81 este deosebita si chiar nemaiintalnita. Sunt mari sanse ca un asemenea QRO bine construit sa poata fi utilizat multi ani (10-20) fara a trebui inlocuit vreun tub. Problema GU81, binecunoscuta, este capacitatea mare de isire, care pentru rezultate bune peste 20 MHz ar trebui compensata. Una dintre solutii este http://www.cqham.ru/HiFi_Contester_EX8A.htm respectiv http://www.cqham.ru/R140.htm dar cu comutari mai complicate. GU43 are si el un bun raport putere/cost, dar asta numai neconsiderand problema soclului si a ventilatorului, iar GU46 a fost practic pe gratis la FRR, tinand cont ca o pentoda apropiata ca si caracteristici dar de fabricatie vestica ar putea costa oficial multe sute de USD. Pentru 50MHz, la 150 lei cat s-a gasit, si GS31B ar fi o alegere excelenta, mai ales ca nu are nevoie de soclu. QB5/1750 se gaseste uneori in DL, dar la 80-150 Eu in functie de sursa si ca si GU81 este si el un tub foarte robust (anod grafit); este utilizat constant de catre unii RA din DL la 1,5 k out / buc. Cantitatea de caldura degajata, chiar si numai cu filamentele aprinse, este mare (v. foto de la testul de anduranta al unui transformator de filament pentru 2-3 x GU81 si unul pentru GU46), chiar si la GU46 culotul metalic se incalzeste la >100 grade, dar asta nu este foarte mult iar 250W nu este un consum foarte mare comparat cu posibilii 1,5... 2 k out ;-) Pentru cei si mai curiosi, dornici sa vada cateva zeci de QROO: http://www.bear-el.com/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2008 Partajează Postat Ianuarie 10, 2008 @Traian B. 1. Gu81 poate functiona la "orizontala"? Cel putin aici se pare ca functioneaza: http://www.cqham.ru/ra6ed_1.htm 2. In subsidiar ce se poate "observa" in targ cu ochiul liber la un tub declarat nefolosit de catre vanzator pentru a micsora riscul? Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 11, 2008 Partajează Postat Ianuarie 11, 2008 La prima vedere un GU46 are un look mai placut comparabil cu "lunganul cu 2 coarne" de GU81, exceptand partea cu filamentele alimentate. Avantajul tuburilor de sticla fata de cele metaloceramice este posibilitatea de a functiona fara ajutorul unor ventilatoare care in anumite conditii pot deveni foarte sacaitoare si enervante. Exact la schema cu 2xGU81 de 3kw out m-am oprit si eu dar inca mai am pana sa realizez amplificatorul, in functie si de timp si de materiale o sa-i vina randul. Se gaseste pe undeva traducerea din rusa a descrierii constructiei amplificatorului? http://www.cqham.ru/HiFi_Contester_EX8A.htm Banuiesc ca folosirea unor ventilatoare axiale de 20cm care sufla aer rece in lateral pe tuburi pot asigura o racire eficienta pentru 2xGU81 in conditiile unor QSO prelungite, asta doar pentru fiabilitate marita. GS31 l-am luat in considerare, pe site-ul lui YU1AW este data schema si a unui tribander, cu un singur tub se poate realiza amplificatorul pe 50Mhz,144Mhz si 430Mhz. Este o varianta de realizat, deocamdata ma ocup de GI7b, este mai ieftin de schimbat in cazul in care pot aparea probleme la realizarea amplificatorului. Iar racirea deocamdata cu ventilatoare axiale la 220v, pana rezolv si cu turbina. Pana acum raman totusi la parerea ca tuburile rusesti sunt cu performante mai bune decat cele americane si durata de functionare este mult mai mare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2008 Partajează Postat Ianuarie 11, 2008 1. Gu81 poate functiona la "orizontala"? Cel putin aici se pare ca functioneaza: http://www.cqham.ru/ra6ed_1.htm2. In subsidiar ce se poate "observa" in targ cu ochiul liber la un tub declaratnefolosit de catre vanzator pentru a micsora riscul?"Oficial", majoritatea tuburilor de putere cu balon de sticla sunt specificate numai pentru utilizarea in pozitie verticala. Exista cazuri in care pe ambalaje sau in prospecte este indicata in mod expres chiar si pozitia de transportare si stocare (tot verticala).Motivele pentru acestea tin de constructia tuburilor, de posibilitatea deformarii electrozilor in functionare (in special la temperaturi ridicate).In special in cazul triodelor cu "u" mare si filament-catod sub forma elicoidala (3-400Z, 3-500Z) la care distanta dintre catod si grila este de ordinul zecimilor de mm, exista riscul ca in conditii de soc/vibratii si montare orizontala catodul sa atinga grila in functionare (cand rigiditatea catodului si a firelor grilei este mai redusa).Insa in conditii de amator, pentru tuburi gen 813 si GU81 s-a practicat si montarea orizontala, dar cu planul suportilor grilelor vertical. Catozii acestor tuburi sunt filiformi si sustinuti de resorturi elastice ce pot compensa mai bine dilatarile si tendintele de deformare ale acestora (dar nu si ale grilelor). Trebuie retinut insa ca aceasta este o solutie neindicata si "neprofesionala".In mod particular GU81 include atat getter pe anod cat si getter depus pe sticla, usor vizibil din exterior ca metalizare la baza tubului, langa zona de atasare la culotul metalic, si atata vreme cat acest getter este ok, inseamna ca tubul nu este fisurat. In privinta utilizarii, se poate identifica dupa transparenta sticlei balonului (mai ales comparativ cu un tub nou), examinand terminalele (se pot observa urmele contactului in soclu), inclusiv cele de anod, sau chiar aspectul general (echipamentele militare in care acestea se utilizeaza sunt intotdeauna ventilate fortat si praful intra peste tot); utilizarea indelungata a unui tub de emisie lasa urme evidente in aspectul balonului de sticla; pot apare zone ale balonului in care sticla este mai intunecata; la Eimac 3-500Z vopseaua initial de culoare rosu aprins folosita pentru marcare pe sticla devine maron. La GU81, 813, daca unul sau mai multe resorturi de sustinere a catozilor filiformi sunt destinse, acesta este semn sigur de catod intrerupt (rupt). Uneori in cazul unei descarcari accidentale in tub, aceasta lasa urme pe ecranul/suportul ansamblului catod-grile, in dreptul si sub anod (zona afumata). Tuburile americane metaloceramice au anodul galvanizat/argintat si in utilizare aspectul stralucitor al acestuia devine mai intunecat, pana la maron-negricios. In plus, la multe tipuri de metaloceramice contactele elastice tip "fingerstock" ale soclurilor lasa urme evidente pe inelele de conexiune ale grilelor, iar tuburile utilizate vreme indelungata au un "look sters", ceramica murdara, argintarile innegrite neuniform (zonele acoperite de contacte raman stralucitoare in timp ce restul este innegrit), praf in interiorul radiatorilor anodici.In foto de mai jos, se observa urma surubului de fixare a conectorului anodic, sticla afumata (inelar!) in jurul conectorului anodic, zone usor afumate pe suportul grilei ecran in zona de sub anod (zonele corespund spatiilor dintre firele grilei ecran!); este un QB5/1750 utilizat dar care inca mai are "viata lunga de trait". Desi acum ar parea unora ca fiind semne evidente (conform zicalei "dupa razboi multi viteji se-arata", iar imaginele au fost luate cu o camera buna la capitolul macro), la inceput nici nu observasem toate acestea, numai mai tarziu am observat prin comparatie cu un tub nou, desi tuburile au fost furnizate impreuna!Totusi, tuburile de putere pentru RF sunt cele mai robuste tuburi construite, au utilizari speciale in care de multe ori din motive de fiabilitate si siguranta in functionare acestea sunt inlocuite pe baza de "program" (adica periodic, la un anumit numar de ore de functionare), uneori cu muuult inainte de uzura lor electrica, si deci tuburile "second hand" astfel rezultate sunt de cele mai multe ori tuburi bune, utilizabile.De exemplu, in liniarul Harris RF-110 tuburile finale 4CX1500B sunt indicate a fi inlocuite dupa numai 1000 de ore inregistrate pe contorul de timp al liniarului, in conditiile in care aceste tuburi sunt garantate de catre producator (Eimac) la 3000 ore in full power (in practica se obtin usor 5000 ore), iar cele 1000 ore sunt de fapt ore de filament aprins, adica indiferent daca amplificatorul este in TX sau nu, nu ore de full power! (stiu de un astfel de liniar la care s-a ajuns la >6000 ore, fara ca proprietarul sa-si faca insa mari probleme despre starea tuburilor). Pana si durata de depozitare a tuburilor noi este limitata si deci stocurile sunt "lichidate" periodic si tocmai de aceea s-au gasit atat de multe tuburi metaloceramice rusesti. Pana la urma, a fost mai greu de gasit tub rusesc folosit si mai usor tub nou, deoarece la fiecare tub utilizat (sau chiar numai montat in aparat fara a fi utilizat) au existat mai multe "rezerve" noi in magazii/stocuri... Intre timp situatia a inceput sa se schimbe.Insa nu vad nici un motiv pentru a cumpara GU81 "suspect" din targ, de vreme ce acesta se gaseste (inca) la pret decent in stare noua (poate numai pentru a avea un exemplar pentru "torturat" in timpul constructiei amplificatorului).GU46 este excelent, doar ca anodul este metalic (nu grafit), iar grilele un pic mai "fragile" si deci ceva mai sensibile in caz de "accidente" (aspect tipic pentru tuburile moderne pentru SSB, la urma urmei "nu poti avea totul"), dar ramane unul dintre cele mai bune tuburi pentru SSB in anvelopa de sticla. La urma urmei, cate pentode de 500W exista, mai ales la acel pret?! ;-) .Utilizarea unui ventilator standard de 5" (12 cm), eventual la turatie redusa, este o solutie de bun simt ingineresc, nu are rost sa lasi amplificatorul sa devina un "cuptor"... Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 12, 2008 Partajează Postat Ianuarie 12, 2008 Ce se poate folosi pentru conectarea in circuit a anodului pentru GU46 si GU81?Se gasesc mufe dedicate sau se pot manufactura? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 12, 2008 Partajează Postat Ianuarie 12, 2008 @MiniTehnicusCred ca poti folosi colier din banda de cupru argintat. La YO9KPM asa s-a folositintr-un liniar cu 2xGU46.@Traian BIn conditiile in care tuburile stau degeaba si scaderea puterii in banda de 28 MHz nu maderanjeaza, se justifica o constructie cu 2XGK71 cu excitare pe grila compensata? Inprincipal ma intereseaza liniaritatea tubului GK71. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 12, 2008 Partajează Postat Ianuarie 12, 2008 Poate sa incerc cu un radiator anodic de la 2C39 sau alte GS-uri rusesti, arata mai bine si ajuta la racirea anodului. Cum foloseste Eimac 3-500z , Heat Dissipating Plate Cap, o poza aici: http://www.surplussales.com/Tube-Socket ... kts-5.html Link spre comentariu
