sesebe Postat Aprilie 26, 2023 Partajează Postat Aprilie 26, 2023 Vrei sa faci cablajul la fabrica? Doar asa s-ar justifica sa pui text pt silk screen. Iar daca tot faci asta, sper ca știi de funcția smash care îți permite să plasezi numele componentelor convenabil pe placa indiferent/independent de poziția componentei. Link spre comentariu
Costa Postat Aprilie 26, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2023 N-am cum sa trimit catre o fabrica ce reusesc eu pana acum,mai am de invatat. Am notat informatia ta de mai sus si daca se poate sunt dornic sa mai aflu si despre alte functii in masura in care consideri ca ar fi utile pt mine-amplasarea lor ar fi pe verticala stanga incepand de sus: -Align -Change -Ripup -Fanout -Signal -Split -Miter si mai sunt... Link spre comentariu
Costa Postat Aprilie 27, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2023 Despre "smash" n-am gasit nimic,am aflat insa despre "invoke" (activa pe partea de schema) si a fost de aur cand nu stiam cum sa alimentez un CI care contine 2 sau mai multe AO. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 27, 2023 Partajează Postat Aprilie 27, 2023 Eu m-am oprit la Eagle 7.5 pt ca pt asta am licenta la servici si nu stiu cum arata si/sau se numeste in versiunea 9 functia smash. In versiunea 7 arata asa: Link spre comentariu
Costa Postat Aprilie 27, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2023 Multumesc Sesebe am gasit pe net,"smash" a fost redenumita "reposition attributes" pt versiunea 9. Sincer Sesebe esti f de treaba sunt placut surprins,uneori am avut alta opinie dar m-am inselat. Ieri am incercat sa gasesc rezolvarea pt mutarea integrala a traseelor de pe un layer pe altul-utila pt incepatori cel putin. Rezolvarea,click pe group ,selectare zona dorita eventual intreg cablajul,click pe mirror,click dr pe zona selectata si in fereastra ce apare click pe mirror. Astfel traseele mele albastre de pe bottom au devenit rosii trecand deci pe top. Mai trebuie sa verific ce se intampla cu pinii componentelor active. Link spre comentariu
Costa Postat Aprilie 29, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2023 Despre "ripup" : To delete all traces, perform the following steps: 1-click "Ripup" icon. 2-click "Group" icon. 3-mark the area you'd like to delete all traces within (whole PCB in this your particular case)(intregul pcb in acest caz particular) 4-click right mouse button and then select item "Ripup: Group" in shown menu. Link spre comentariu
Costa Postat Mai 13, 2023 Autor Partajează Postat Mai 13, 2023 Inca o rugaminte pt voi,cablajul atasat este ales la intamplare. Eu cand realizez un cablaj obtin traseele de latimea dorita folosind functia "Route Airwaier" . Nu stiu cum se pot obtine traseele de forma neregulata. Care e "secretul" ? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 13, 2023 Partajează Postat Mai 13, 2023 În primul rind recomand sa nu se utilizeze nici una din funcțiile cu autoroute, cel puțin pina nu stăpânești bine programul și regulile de rutare. Pt traseie neregulate se utilizează funcții din bara de sus unde poți alege traseie la 90gr, 45gr (eu folosesc aproape doar astea doua), la orice unghi, rotunde etc. Pt traseie foarte late si/sau neregulate se mai poate folosi funcția de arii dar este mai greu de explicat în doar citeva cuvinte. La funcția asta atenție la setarea rangului. Doua arii alăturate nu trebuie sa aibă același rang pt ca se vor uni. Rangul mai mic este "umplut" primul și apoi celelalte vor lăsa un spațiu de izolare setat micsorindu-se pt asta. Pt cablaje făcute cu transfer recomand minim 0.6mm dar mai bine 0.8mm sau mai mare. Link spre comentariu
Costa Postat Mai 13, 2023 Autor Partajează Postat Mai 13, 2023 "Select Wire band" este o casuta in bara de sus cred ca acolo ar fi partea cu forma , unghiul-trebuie experimentat. Iar functia de arii nu sunt sigur ,cumva in bara din stanga partea de jos,acel cerc ,patrat ? Link spre comentariu
ratza Postat Mai 13, 2023 Partajează Postat Mai 13, 2023 "Polygon" e funcția respectivă. Dacă știi un pic de engleză poți apela cu încredere la help, e scris foarte mișto și simplu de înțeles. Pe scurt: "polygon", desenezi poligonul (se închide cînd ultimul punct e pus peste primul), apoi "rename", clic pe poligon și-i dai numele semnalului la care să fie conectat. Link spre comentariu
Costa Postat Mai 13, 2023 Autor Partajează Postat Mai 13, 2023 Multumesc,am citit despre "Polygon" ,asociam utilizarea lui doar pt planul de masa cand vrei sa ocupi tot spatiul liber. Pt cablajul de mai sus ce denumiri ar fi de atribuit acelor zone mari neregulate ? Link spre comentariu
ratza Postat Mai 15, 2023 Partajează Postat Mai 15, 2023 E la libera alegere, orice semnal poate fi redenumit după bunul plac. Eu le dau nume intuitive: +VCC, -VCC, GND, IN1+ etc. Link spre comentariu
Costa Postat Mai 15, 2023 Autor Partajează Postat Mai 15, 2023 Multumesc. Ca sa fie ajutorul complet, care sunt pasii in care de la traseul galben ce simbolizeaza o legatura electrica se ajunge la acea zona neregulata? Lucrand cu functia "Route Airwire" traseul la latimea dorita uneste componente inlocuind firul galben . Am incercat cu Polygon ,am delimitat zona dorita,am dat nume si apoi? (firul galben e in continuare la fel si nu e influentat de poligonul trasat) Cum devine poligonul un traseu ? Adica acea zona sa devina de culoare rosie ori albastra in functie de layer-ul pe care se lucreaza,intreaga sa suprafata nu doar laturile poligonului trasat de mine. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 15, 2023 Partajează Postat Mai 15, 2023 Pai ce-i asa de greu??? Linia aia galbena reprezinta o legătură între doua piese și are un nume, dat de sistem automat sau ales de tine. Aria are și ea un nume dat de sistem automat sau ales de tine. Cit timp numele liniei galbene nu este identic cu numele ariei, linia galbena va ramine în continuare. Link spre comentariu
Costa Postat Mai 15, 2023 Autor Partajează Postat Mai 15, 2023 Am gasit ,nu-i asa de simplu,trebuiesc stabiliti niste parametrii pt functia polygon in bara de meniu si mai e si comanda rastnet altfel nu prea merge. La prima incercare vad culoarea rosie a poligonului ocolind pad-urile,am gresit ceva la acele setari. Link spre comentariu
