Kostas1 Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 (editat) Buna ziua! Un prieten m-a rugat sa ii readuc la viata aparatul sus- mentionat. Aparatul este in stare cam proasta si are urmatoarele probleme: - ața de la scală lipseste complet, nici o urmă de ea; - comutatoarele UM si UL sunt blocate impreuna si intepenite; - antena telescopica are 2 fire care pleaca de la ea dar stau in aer, sunt dezlipite de unde erau lipite pe placa. - cu chiu cu vai am reusit sa deblochez butonul UM, am rotit cu mana in interior condensatorul variabil si a receptionat RRActualitati, pe 855. Auditia este cu brum. Cand am apasat butonul UL, s-au blocat iar cele doua butoane (UM +UL). Intrebari: - Cum vine montata ața de scala? Am schema de montare din "Lucrari de depanare radioreceptoare", dar nu inteleg desenul, in sensul ca acolo este desenat atat tamburul, cat si ața, sau doar spirele de pe tambur? Ar fi cam 4 spire? - Nu am desfacut si curatat niciodata comutatoare de genul acesta sau Mamaia. Cum trebuie sa fac? - Cele 2 fire de la antena unde trebuie lipite? Unul pare ca trebuie lipit la comutatorul US, pozitia S4-0 sau gresesc? US m-ar interesa, pentru ca proprietarul a zis ca nu vrea sa fie tras in banda Vest, asculta Antena satelor in principal si ceva RRA, nu ii trebuie FM. Pe US, proprietarul mai butoneaza un pic cand si cand. - In legatura cu brumul, tinand cont de vechimea aparatului (anii 60), sa inlocuiesc toti electroliticii? Va multumesc anticipat! Editat Februarie 13, 2023 de Kostas1 Link spre comentariu
yo9hrb Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 De ce sa inlocuiesti toti electroliticii, daca merge? Umbla doar in sursa. De regula, dusmanul binelui este mai binele. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 Aţa se înfăşoară o spiră în jurul tamburului, iar arcul întinzător o ţine tensionată. Singurii condensatori ce trebuie neapărat înlocuiţi sunt cei de filtraj, după puntea redresoare.Vezi dacă are cumva condensatori plachetă de 1-10nF în paralel cu fiecare diodă a punţii.Dacă nu are, pune patru condensatori de aceeaşi capacitate.Vor atenua zgomotul diodelor redresoare. Link spre comentariu
