nexus Postat Iunie 2, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2023 Oferta valabila doar pentru acest weekend, doar pentru reperele de mai jos: - punctele 1, 19 si 20 : 20lei toate; - punctele 3, 7 si 23 : 35lei toate; - punctele 5, 6 si 27 : 20lei toate; - punctul 14: 50lei toate integratele; - punctele 16 si 22 : 25lei toate; Celelalte repere din ultima lista raman cele de acolo. De luni preturile de la reperele din oferta revin la valoarea initiala sau cea actualizata, dupa caz. Link spre comentariu
hixpp02 Postat Iunie 2, 2023 Partajează Postat Iunie 2, 2023 Buna seara, Doresc eu punctul 14. Link spre comentariu
nexus Postat Iunie 3, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2023 V-am trimis MP. Link spre comentariu
nexus Postat Iunie 8, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2023 (editat) Valabile componentele din lista de mai jos: 1. DVD-RW LG 4167RBB 16x/8x/48x/24x/16x, negru, bulk, IDE - pret: 5lei. https://postimg.cc/nXKLDscy 3. LCD panel laptop, Samsung, LTN154X3-L01, 15.4", 1280x800, wxga, LVDS (1 ch, 6-bit) , 30 pins; pret: 20lei. https://postimg.cc/bDrYW3HP 4. Diverse motorase; pret: 10lei toate https://postimg.cc/68bTz2Xr 5. Variator dintr-un aspirator Philips, cu HT46C47 si BTB12-600BW, conductori silicon; pret: 5lei. https://postimg.cc/N5qYkgVB 6. Lot placi pentru recuperare componente; pret: 15lei. https://postimg.cc/w7V1y44b 7. Display TFT recuperat dintr-o imprimanta, TD024THEB5, 2.4", 480×240; pret: 5lei. detalii aici: http://www.gotolcd.com/panel/201401/TD024THEB5_14219.html https://postimg.cc/sQbz8ygP 9. Afisaje led, Kingbright Electronic, SC23-11SRWA, 1 digit, 56.9mm(2.3"), rosu, 88-190mcd, catod comun, disponibile 4buc.; pret: 5lei/buc. https://postimg.cc/PC1cK7ty https://postimg.cc/4mDq6GTn 13. Cooler laptop Cooler-Master NotePal X2, negru, pentru laptopuri cu dimensiuni de pana la 15.4 inch; controlul vitezei nu mai merge; functioneaza doar pe turatie maxima; pret: 8lei. https://postimg.cc/zLL5FK1D https://postimg.cc/9DgC91KN https://postimg.cc/gx2Gr1SZ 16. Memorie RAM, 2GB, Kingmax KLCE88F-B8KU5, DDR2, PC2-667 - pret: 10lei Memorie RAM, 1GB, Kingmax KLCD48F-B8MO5, DDR2, PC2-667 - pret: 5lei https://postimg.cc/3yGt3SS6 19. HDD, 160GB, Maxtor, DiamondMax 17, 3.5", model: 6G160P0, ATA / 133, 7200 RPM - pret: 10lei detalii: https://www.hdsentinel.com/storageinfo_results.php?model=Maxtor+6G160P0&capacity=over+128+GB&connection=IDE&lang=en https://postimg.cc/9RKgdD84 https://postimg.cc/4HcLBXqW https://postimg.cc/0MbHKYfR https://postimg.cc/t1RcpQng https://postimg.cc/xks4dxL3 20. HDD, 160GB, Western Digital, Caviar Blue, 3.5", model: WD16 00AAJS-00M0A, SATA-II 3.0Gb/s, 7200 RPM - pret: 15lei detalii: https://www.hdsentinel.com/storageinfo_details.php?lang=en&model=WDC WD1600AAJS https://postimg.cc/kRy8nZbn https://postimg.cc/pyM6LFF7 https://postimg.cc/G9PS8mPp 22. Procesor AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+, 2.6GHz, AM2 - pret: 20lei Se vinde impreuna cu stock cooler si back-plate. detalii: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Athlon+64+X2+Dual+Core+5000%2B&id=83 https://postimg.cc/RNNKrP0z https://postimg.cc/N5STQ1y2 https://postimg.cc/bGjttp9z https://postimg.cc/75zzhf7s https://postimg.cc/7bPS9P8h https://postimg.cc/hhCT5Fcr 23. LCD panel laptop, Samsung, LTN150XB-L01, 15.0", RGB 1024x768, xga, LVDS (1 ch, 6-bit) , 30 pins; pret: 20lei. Panelul se vinde fara cablul LVDS. https://postimg.cc/rDCqgjV5 https://postimg.cc/QK9XbrCM https://postimg.cc/K4wcY4p3 https://postimg.cc/c6r4ZfhN 24. doua difuzoare 8ohm/1W + grilele si ramele aferente - 5lei si un difuzor 8ohm/5W - 3lei https://postimg.cc/xX1cKGWj 25. set de 3 perii de dimensiuni diferite, pentru curatare cablaje, componente, ESD - 15lei No.7#: 11.5cm x 2.5cm x 3.1cm No.8#: 11.5cm x 2.5cm x 4.5cm No.9#: 14.5cm x 2.5cm x 5.5cm https://postimg.cc/R6pgj3W7 26. 4 cabluri de silicon de test cu conector banana standard 4mm, conectabile in stiva(stackable), 1m, 20A, pentru multimetru, sursa - 10lei/buc. https://postimg.cc/SJMgvxk9 27. placa de baza Gigabyte, AM2, defecta; se vinde pentru piese: 10lei https://postimg.cc/bdKTkfkw Editat Iunie 8, 2023 de nexus completarea descriere articol 23. Link spre comentariu
hixpp02 Postat Iunie 9, 2023 Partajează Postat Iunie 9, 2023 A ajuns coletul in regula, totul perfect, mulțumesc ! Link spre comentariu
nexus Postat Iunie 15, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2023 Incepand de astazi si pana Duminica, reperele de mai sus sunt grupate in pachete, cu un pret unic pe pachet de 50lei, astfel: pachetul 1 contine: punctele 1, 16, 19, 20 si 22; pachetul 2 contine: punctele 3, 7, 9, 13 si 23; pachetul 3 contine: punctele 4, 5, 6, 24, 25 si 27; In continuare, reperele ce fac parte din oferta sunt disponibile individual, la preturile din ultima lista; Comanda minima este de 30lei. Trimit doar cu Posta Romana si plata ramburs. Link spre comentariu
nexus Postat Iunie 21, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2023 Up! Valabila lista de mai sus. Link spre comentariu
nexus Postat Iunie 24, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2023 Valabile si adaug la lista de mai sus urmatoarele: 28. Mufa alimentare PC mama - 2buc. pret: 2lei/buc https://postimg.cc/949pr0yy https://postimg.cc/tswkqWnX 29. Buton PBS-11, 1A/250V~, cu revenire, diam. prindere 12mm, diam. rama 18mm, lungime 33.75mm - 2buc. pret: 2lei/buc https://postimg.cc/fJkYVkNk 30. Buton push, SPST(NO), montare panou(Ø7mm), metal, rosu, 1A/250V~, 20mΩ - 3buc. - pret: 2lei/buc https://postimg.cc/Cd5RNt6Q 31. Spliter RJ45, 8P8C mama - 2x8P8C mama(2 x porturi RJ45) - pret: 2lei https://postimg.cc/qtrL60wY 32. Conector mama GX16-5(Aviation plug) pentru letcon, 5 pini, pentru cablu, Ø16mm, 5pini - pret: 2lei https://postimg.cc/7fdDkt9b 33. Comutator basculant; KNX-2; Poz: 2; DPDT; ON-ON; 3A/250VAC, 20mΩ, orif. prindere Ø6mm, inaltime maneta 11mm, corp metalic cu dim. 12.5x11.5x9.5mm, nr. actionari 20000 cicluri - 5buc., pret: 3lei/buc. https://postimg.cc/tnsfvyLk 34. Comutator culisant, dublu pol, 3 poz.., 2A/250VAC, L x l x h: 28x13x15(maneta 5mm), pin pitch = 6mm - 2 buc. - 1leu/buc. https://postimg.cc/mcx9v3hC 35. Comutatoare din uscatoare de par, 3pini x 3pozitii, unul fara retinere(NO) si celalalt OFF-(one)ON-(both)ON, 10A/250VAC - 2buc; pret: 1.5lei/buc. https://postimg.cc/LJ7d25Mz 36. Mufa alimentare mama(jack), cu montare pe fir, 2.1x5.5mm, DC - 8buc.; pret: 0.5lei/buc. https://postimg.cc/fJT1dmzc 37. Mufa alimentare tata, DC, 2.1x5.5mm, cu montare pe panou (Ø12.8mm) - 8buc.; pret: 0.5lei/buc https://postimg.cc/zbQHknmy 38. Mufa alimentare tata, DC, 2.1x5.5mm, cu montare pe PCB, THT, 3A, 12VDC - 8buc.; pret: 0.5lei/buc https://postimg.cc/xqkz1FHM Link spre comentariu
nexus Postat Iulie 7, 2023 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2023 (editat) Ultima lista actualizata: 1. DVD-RW LG 4167RBB 16x/8x/48x/24x/16x, negru, bulk, IDE - pret: 5lei. https://postimg.cc/nXKLDscy 3. LCD panel laptop, Samsung, LTN154X3-L01, 15.4", 1280x800, wxga, LVDS (1 ch, 6-bit) , 30 pins; pret: 20lei. https://postimg.cc/bDrYW3HP 4. Diverse motorase; pret: 10lei toate https://postimg.cc/68bTz2Xr 6. Lot placi pentru recuperare componente; pret: 15lei. https://postimg.cc/f3T0SMPH 7. Display TFT recuperat dintr-o imprimanta, TD024THEB5, 2.4", 480×240; pret: 5lei. detalii aici: http://www.gotolcd.com/panel/201401/TD024THEB5_14219.html https://postimg.cc/sQbz8ygP 9. Afisaje led, Kingbright Electronic, SC23-11SRWA, 1 digit, 56.9mm(2.3"), rosu, 88-190mcd, catod comun, disponibile 4buc.; pret: 5lei/buc. https://postimg.cc/PC1cK7ty https://postimg.cc/4mDq6GTn 13. Cooler laptop Cooler-Master NotePal X2, negru, pentru laptopuri cu dimensiuni de pana la 15.4 inch; controlul vitezei nu mai merge; functioneaza doar pe turatie maxima; pret: 8lei. https://postimg.cc/zLL5FK1D https://postimg.cc/9DgC91KN https://postimg.cc/gx2Gr1SZ 16. Memorie RAM, 2GB, Kingmax KLCE88F-B8KU5, DDR2, PC2-667 - pret: 10lei Memorie RAM, 1GB, Kingmax KLCD48F-B8MO5, DDR2, PC2-667 - pret: 5lei https://postimg.cc/3yGt3SS6 19. HDD, 160GB, Maxtor, DiamondMax 17, 3.5", model: 6G160P0, ATA / 133, 7200 RPM - pret: 10lei detalii: https://www.hdsentinel.com/storageinfo_results.php?model=Maxtor+6G160P0&capacity=over+128+GB&connection=IDE&lang=en https://postimg.cc/9RKgdD84 https://postimg.cc/4HcLBXqW https://postimg.cc/0MbHKYfR https://postimg.cc/t1RcpQng https://postimg.cc/xks4dxL3 20. HDD, 160GB, Western Digital, Caviar Blue, 3.5", model: WD16 00AAJS-00M0A, SATA-II 3.0Gb/s, 7200 RPM - pret: 15lei detalii: https://www.hdsentinel.com/storageinfo_details.php?lang=en&model=WDC WD1600AAJS https://postimg.cc/kRy8nZbn https://postimg.cc/pyM6LFF7 https://postimg.cc/G9PS8mPp 22. Procesor AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+, 2.6GHz, AM2 - pret: 20lei Se vinde impreuna cu stock cooler si back-plate. detalii: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Athlon+64+X2+Dual+Core+5000%2B&id=83 https://postimg.cc/RNNKrP0z https://postimg.cc/N5STQ1y2 https://postimg.cc/bGjttp9z https://postimg.cc/75zzhf7s https://postimg.cc/7bPS9P8h https://postimg.cc/hhCT5Fcr 23. LCD panel laptop, Samsung, LTN150XB-L01, 15.0", RGB 1024x768, xga, LVDS (1 ch, 6-bit) , 30 pins; pret: 20lei. Panelul se vinde fara cablul LVDS. https://postimg.cc/rDCqgjV5 https://postimg.cc/QK9XbrCM https://postimg.cc/K4wcY4p3 https://postimg.cc/c6r4ZfhN 24. doua difuzoare 8ohm/1W + grilele si ramele aferente - 5lei si un difuzor 8ohm/5W - 3lei https://postimg.cc/xX1cKGWj 25. set de 3 perii de dimensiuni diferite, pentru curatare cablaje, componente, ESD - 15lei No.7#: 11.5cm x 2.5cm x 3.1cm No.8#: 11.5cm x 2.5cm x 4.5cm No.9#: 14.5cm x 2.5cm x 5.5cm https://postimg.cc/R6pgj3W7 26. 4 cabluri de silicon de test cu conector banana standard 4mm, conectabile in stiva(stackable), 1m, 20A, pentru multimetru, sursa - 10lei/buc. https://postimg.cc/SJMgvxk9 28. Mufa alimentare PC mama - 2buc. pret: 2lei/buc https://postimg.cc/949pr0yy https://postimg.cc/tswkqWnX 29. Buton PBS-11, 1A/250V~, cu revenire, diam. prindere 12mm, diam. rama 18mm, lungime 33.75mm - 2buc. pret: 2lei/buc https://postimg.cc/fJkYVkNk 30. Buton push, SPST(NO), montare panou(Ø7mm), metal, rosu, 1A/250V~, 20mΩ - 3buc. - pret: 2lei/buc https://postimg.cc/Cd5RNt6Q 31. Spliter RJ45, 8P8C mama - 2x8P8C mama(2 x porturi RJ45) - pret: 2lei https://postimg.cc/qtrL60wY 32. Conector mama GX16-5(Aviation plug) pentru letcon, 5 pini, pentru cablu, Ø16mm, 5pini - pret: 2lei https://postimg.cc/7fdDkt9b 33. Comutator basculant; KNX-2; Poz: 2; DPDT; ON-ON; 3A/250VAC, 20mΩ, orif. prindere Ø6mm, inaltime maneta 11mm, corp metalic cu dim. 12.5x11.5x9.5mm, nr. actionari 20000 cicluri - 5buc., pret: 3lei/buc. https://postimg.cc/tnsfvyLk 34. Comutator culisant, dublu pol, 3 poz.., 2A/250VAC, L x l x h: 28x13x15(maneta 5mm), pin pitch = 6mm - 2 buc. - 1leu/buc. https://postimg.cc/mcx9v3hC 35. Comutatoare din uscatoare de par, 3pini x 3pozitii, unul fara retinere(NO) si celalalt OFF-(one)ON-(both)ON, 10A/250VAC - 2buc; pret: 1.5lei/buc. https://postimg.cc/LJ7d25Mz 36. Mufa alimentare mama(jack), cu montare pe fir, 2.1x5.5mm, DC - 8buc.; pret: 0.5lei/buc. https://postimg.cc/fJT1dmzc 37. Mufa alimentare tata, DC, 2.1x5.5mm, cu montare pe panou (Ø12.8mm) - 8buc.; pret: 0.5lei/buc https://postimg.cc/zbQHknmy 38. Mufa alimentare tata, DC, 2.1x5.5mm, cu montare pe PCB, THT, 3A, 12VDC - 8buc.; pret: 0.5lei/buc https://postimg.cc/xqkz1FHM Plus reducere pentru urmatoarele care sunt cumparate impreuna: - Punctele 3. si 23. - 30lei ambele. - Punctele 1., 19. si 20. - 20lei ambele. - Punctele 16. si 22. - 30lei ambele. Comanda minima este 30lei + transport cu Posta Romana. Editat Iulie 7, 2023 de nexus poza punctul 6. Link spre comentariu
