nono Postat Februarie 12, 2023 Partajează Postat Februarie 12, 2023 Salut,as vrea sa stiu(metoda pratica),de reglare a BIAS-ului la modulul de fata,multumesc. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 12, 2023 Partajează Postat Februarie 12, 2023 Fără schema nu am cum sa te ajut. Link spre comentariu
sla Postat Februarie 12, 2023 Partajează Postat Februarie 12, 2023 Acum 3 ore, nono a spus: Salut,as vrea sa stiu(metoda pratica),de reglare a BIAS-ului la modulul de fata,multumesc. Metoda practica este cea clasică pentru acest tip de amplificator, adică se măsoară curentul de mers în gol prin căderea de tensiune pe rezistența din emitorul finalilor, reglajul se face din potentiometrul semireglabil care se vede în poza. Dar pentru a face asta trebuie niște date: tensiunea de alimentare, valoarea rezistentelor din emitor, intensitatea curentului de mers în gol dată de proiectantul schemei, etc. Fără date nu cred ca te poate îndruma cineva cum să faci pentru a avea un amplificator bun si fiabil. De unde ai modulul, nu ai primit si schema cu instrucțiuni? Ce sursa de alimentare vrei să folosești, ce radiator vei pune la finali? Link spre comentariu
nono Postat Februarie 12, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2023 In primul rand, multumesc pentru ambilitate. Deci modulele le-am cumparat acum cevs ani in urma,si acum am ceva timp sa ma ocup de ele,nu am nici schema si nici date despre ele,din pacate. Am 4 module care functioneaza destul de bine,carcasa este facuta din aluminium,si folosesc 2 transformatoare de 500w fiecare,pentru 2 module,un tranformator. Dupa filtrare am 60-0-60V +- Rezistentele sunt de 0,22Ohm Doua din module functioneaza la o temperatura destul de rece,dar 2 se incalzesc cam mult,fara semnal. Modulul este cu Mosfet N Ma gandesc sa masor modulele care merg mai reci,si sa aplic acelasi BIAS si la cele doua fierbinti. Problema unde conectez multimetru mai precis?Pe intalnirea celor doua rezistente si masa? Va multumesc foarte mult pentru ajutor. Link spre comentariu
sla Postat Februarie 12, 2023 Partajează Postat Februarie 12, 2023 Acum 4 minute, nono a spus: In primul rand, multumesc pentru ambilitate. Deci modulele le-am cumparat acum cevs ani in urma,si acum Dupa filtrare am 60-0-60V +- Rezistentele sunt de 0.22 Nu e cam mare tensiunea de 60V? Vad ca pe cablaj lângă un condensator plasat lângă conectorul de alimentare scrie 220u/50V. Dacă ai deja module funcționale și esti multumit de rezultat, respectiv radiatorul nu se încălzește excesiv si sunetul nu este distorsionat la volum mic ( distorsiunea oricum e mai greu de determinat fără osciloscop si generator de semnal), masori tensiunea intre capetele rezistentei de 0.22 cu voltmetrul pus pe domeniul mV DC. Masori pe modulul functional si apoi reglezi modulele noi. Link spre comentariu
nono Postat Februarie 12, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2023 Nu stiu ce sa zic daca e prea mare sau nu tensiunea,condensatorul este la 63v Conteaza pe care din rezistenta sta multimetru?Sau? Link spre comentariu
nono Postat Februarie 12, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2023 Aici este un test cu el,nu cred ca distorsioneaza atat de multhttps://youtube.com/shorts/lOS_gV44lMI?feature=share Link spre comentariu
sla Postat Februarie 12, 2023 Partajează Postat Februarie 12, 2023 Nu contează pe care rezistența masori ( asta în ideea că rezistentele sunt identice), când ieșirea este în gol ( fără sarcina) prin cele două rezistente trece același curent, respectiv vei avea aceeași cădere de tensiune pe ele. Link spre comentariu
nono Postat Februarie 12, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2023 Multumesc,trec la test,revin. Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 Daca-i cu finali MOS, NMOS în cazul de fata, atunci reglajul curentului de repaus nu este asa de critic ca la un amplificator cu bipolari. Vedeti daca se potriveste vreo schema de aici. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 (editat) Editat Februarie 13, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
nono Postat Februarie 13, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2023 Nu este acesta schema,a mea este doar cu mosfet N,deci ambii tranzistori sunt N,am rezolvat,multumesc sla.Mai am o intrebare pot sa imperechez niste mosfeti?si cum pot sa fac asta?Am niste mosfeti si vreu sa ma joc putin cu ei. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 Acum 1 oră, nono a spus: pot sa imperechez niste mosfeti?si cum pot sa fac asta? Link spre comentariu
nono Postat Februarie 13, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2023 Multumesc,deci doar cu osciloscopul! Link spre comentariu
dumitrumy Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 (editat) Generatorul produce 100000 valori de tensiune intro secunda. Osciloscopul reuseste sa le deseneze la fel de rapid de par o linie. Cand te multumesti cu 100 sau 10 valori masori cu voltmetrul intrarea si ampermetrul iesirea si cu creionul desenezi pe hartie milimetrica in locul oscului. Sau cu PAINT. ################################ EDIT: graficul de mai sus este o joaca. Un tabel este suficient pt a aproxima imperecherea. Editat Februarie 13, 2023 de dumitrumy Link spre comentariu
