Robot pornire
Nvpplayboy
  • Răspunsuri 22
  • Nvpplayboy
    10
  • sla
    5
  • validae
  • string
Măcar să fi scris modelul respectivului aparat, sau un link...
 O metodă de postare a pozelor de mare rezoluţie:
Plasaţi fotografia sau fotografiile alese pe desktop-ul PC-ului sau laptopului.La telefon nu e cazul.
Deschideţi aplicaţia din link (https://imgur.com/upload)
Trageţi (drag&drop) imaginile dorite de pe desktop (sau selectaţi manual) în caseta de upload a aplicaţiei.De pe telefon, selectaţi fotografiile dorite manual din dosarul corespunzător (DCIM) sau ,,Imagini,,.
După ce fotografiile s-au încărcat pe site (apare ,,upload complete,,), daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,.Fără a închide fereastra aplicaţiei, întoarceţi-vă pe forum şi în postarea topicului, daţi click şi alegeţi ,,Paste,,.
Imaginea va fi copiată ca link direct şi va apărea oricui ca o fotografie reală, nu ca link pe care să dai click pentru vizualizare.
De unde este schema asta? Ea reprezinta o schema propusa spre realizare sau este a unui robot de pornire fabricat?
Nu poti pune o varianta mai clara, aceasta este o poza a schemei de pe un monitor? Poti face un Print Screen in care se va vedea mai clar.
Editat de sla
La 11.02.2023 la 20:44, Nvpplayboy a spus:
Combinatia  de dioda D3 releu  R1 nu nteleg ce face...
E pentru cand ai legat bateria invers..se aprinde becul rosu si banuiesc ca ar trebui sa nu cupleze iesirea ... desi in schema nu vad cum impiedica RL1 treaba asta.
Asta pare sa fie un proiect la electrotehnica?
Editat de bolek
RL1 are 1 contact normal inchis in circuitul de conectare a releului L.....releu care asigura alimentarea cu 220 volti a transformatorului !. La conectare gresita a bateriei, RL1 este actionat si prin contactul normal inchis intrerupe circuitul de comanda pentru releul L.....deci nu se poate conecta cu bateria conectata gresit !!!
Schema sigur este buna? Este originală sau făcută de cineva după montajul găsit în acest robot? Intreb asta fiindca mi se pare ca vad niște greseli la reprezentarea contactelor. Nu am văzut asemenea robot de pornire ( nici alt model), dar văd că există un comutator K cu 4 pozitii: 24VR, 24V, 12VR si 12V, inteleg din asta ca R este pentru robot ( pornire electromotor prin alimentare din robot) sau încărcare baterie. Cele două relee RL2 si 3 care intra in circuitul de comutare reprezentat de comutatorul K introduc în circuitul de iesire niște rezistente de putere, asa inteleg, doar ca în schema alimentarea releelor se face prin contactul normal închis al contactorului de pornire L, adică atunci când nu este pornit robotul din butonul de pornire pot acționa. Cand se porneste robotul contactul auxiliar L se deschide si releele nu mai acționează, respectiv comutatorul K nu mai contează.
La fel RL1 sigur indică conectarea inversă a bornelor la baterie iar contactul lui trebuie să fie normal deschis, nu închis ( cum este reprezentat în schema), iar becul roșu indică această legare inversă.
Acum 1 oră, Nvpplayboy a spus:
https://postimg.cc/bszz67WB
E un robot vechi, incerc sa i dau de cap, are piese lipsa. Ce valoare ar fi avut D3?
Becul rosu se aprinde la conectare corecta.
RL1 ar fi avut deci vreo 3 trasee in grija.
În poza văd 4 diode de curent mare, în schema sunt doar două. Sunt cate două în paralel?
D3 trebuie să reziste la curentul de alimentare al  bobinei releului RL1. Probabil ca releul este de 12V, doar ca daca se leagă invers la o baterie de 24V si se lasa mult timp, se va arde.
Schema e putin ciudata dar buna. Releele 2 si 3 folosesc la verificare baterii de 12v sau 24 v.
K este comutator cu came si actioneaza trasee diferite 220 si 12/24. Simultan.
Becul rosu se aprinde la conectarea Corecta a bornelor.
Se face o foarte buna izolare intre functia de robot sau redresor si cea de verificare baterii. 12 /24 lent/rapid.
Releul 1 e pe 12 v. Ce valoare are D3?
Asa mai merge, deci robotul are 3 functii:
1) verificare încărcare baterie, măsoară tensiunea la borne cand bateriei ( de 12 sau 24V) i se pun sarcini R51 sau R51+R52
2) încărcare baterie
3) pornire
Becul roșu se aprinde la conectarea corecta a bateriei si arată că bateria este legata dar robotul nu e pornit
La pornite se stinge becul roșu și se aprinde cel verde.
Dioda D3, cum ziceam, trebuie să reziste curentului bobine releului RL1, probabil ca ar merge una de 1A, dar preferabil una de 2A. Problema e ca la o baterie de 24V operatorul trebuie să vadă rapid ca  becul roșu nu se aprinde si să nu lase mult timp bateria astfel legata fiindca releul este de 12V si se va arde bobina.
Au fost 2 modele facute, cu 2 si cu 4 diode.
Becul rosu ramane aprins mereu daca bornele sunt puse bine.
E posibil ca RL1 sa opreasca alimentarea la punerea bornelor invers.
Pot pune un voltmetru electronic? Mai am nevoie de rezistente inseriate diferite functie de voltaj?
D3 poate fi SR360? Sau 1N4007?
Acum 46 minute, Nvpplayboy a spus:
Corect, am gresit cand am spus că se stinge becul roșu la pornire, doar se aprinde si cel verde.
RL1 sigur opreste alimentarea robotului având un contact normal închis inseriat cu circuitul bobinei contactorului de alimentare la retea.
Voltmetru analogic actual este legat la bormele de iesire printr-o rezistența cu care este inseriat, precum și cu un contact normal închis al RL1 care nu-i permite să măsoare o tensiune inversă, să nu-i dea acul indicator peste cap, în sens invers. Nu stiu ce valoare are rezistența aceasta inseriata cu instrumentul, dar poti pune un instrument digital, acesta are rezistența internă foarte mare, rezistența actuală inseriata nu va afecta măsurătoarea.
Ca să vezi care e consumul bobine releului RL1 poti măsura rezistența bobinei si calculezi curentul.
1N4007, eventual două în paralel dacă RL1 e ceva mai ”țeapăn”.
Rolul combinației D3 - RL1 (diodă + releu) este aceea de protecție la inversarea de cabluri pe ieșire când îți deconectează și primarul transformatorului de alimentare (prin comanda L cu automenținere a acestuia).
Adică protecție anti-prost.
Editat de string
