Sursa PC
payty
Salutare tuturor.
Am facut recent un proiect cu o pusca luata de pe un joc Arcade pe care am adaptat-o cu un modul Arduino sa o pot conecta la un PC pe port USB. O folosesc cu succes pe un emulator de jocuri Arcade. Practic ea simuleaza miscarea mouse-ului pe ecran.
Pusca are si un electromagnet in interior care e alimentat intermitent si e folosit pentru simularea efectului de recul.
Momentan functioneaza cu succes si acest electromagnet, comandat de Arduino, doar ca are nevoie de o sursa externa de tensiune deoarece merge la 12v/1A
Doresc sa elimin aceasta sursa externa si sa il alimentez din sursa interna a PC-ului printr-un jack prin care sa scot 12V si pe care sa il montez langa USB-ul aferent.
E vreun pericol sa ard sursa calculatorului din cauza tensiunilor care apar atunci cand se intrerupe alimentarea electromagnetului?
E montata o dioda flyback pe electromagnet, asa era montata si in acel joc Arcade.  Este suficient? O dioda Schottky ar fi mai sigura?
Ce recomandati?
  • Răspunsuri 1
  • Marian
  • payty
Zile populare
1A curent suplimentar e putin pentru iesirea de 12 a unei surse decente ( nici chinezariile ieftine n-ar trebui sa protesteze ), si dioda care exista deja pe electromagnet este deajuns.
Deci pe scurt, e in regula.
