Subiect: relee de foarte mica tensiune
Vizitator adison
Vizitator adison
Stie cineva unde pot gasi un releu care sa anclaseze la mai putin de 3 volti ?Am gasit la minim 5 volti - relee reed, dar montajul la care vreau sa il cuplez scoate doar 3 volti si nu anclasaza.Orice alte sugestii sunt binevenite, pentru a putea ca dintr-o tensiune de 3 volti scoasa de un montaj electronic, sa fac sa se inchida total si brusc, fara intarziere, un contact.Eu m-am gandit la varianta de releu, ca fiind cea mai simpla, eu nefiind un specialist in electronica si nu am cum sa ma aventurez in montaje complicate.multumesc anticipat,Adi.
  • Răspunsuri 12
  • EPSICOM
  • one
  • Cristi2005
  • Dr.L
ar trebui sa existe si relee d-astea,eu aveam unele de ~5v care aclansau si la 4v,mai jos nu stiueu am auzit si de relee de 3v,insa nu tin minte sa fi obtinut cu ale mele o aclansare ferma,la tensiunea astareleul reed e format din releul propiu zis+o bobina,eventual mai da jos spire din caea bobina(cel mai bine,fa alta,pastrand raportul de spire/volt,totodata crescand suprafata firului(diametrul,insa in calcule foloseste suprafata) in acelasi raport)depinde ce vrei sa faci cu el(eventual posteaza o schema),poate merge inlocuit cu un tranzistor
  • 3 săptămâni mai târziu...
foloseste niste optocuploare care ,ele, sa atace releele sau cauta, daca lucrezi cu tensiune alternativa ,niste SSR uri [solid state relay] la tensiunea dorita de tineeu am unul si scrie pe el[4- 16 vdc control]succes
  • 2 săptămâni mai târziu...
ehhh... amicul a postat intrebarea pe mai multe forum-uri.. avea nevoie de o interfata LPT cu niste relee, care le-ar fi alimentat la 5V da' ii era ca nu se aclanseaza, i-am dat scheme si i-am indicat si de unde sa cumpere un EP0071, ca-i din Craiova
Daca sursa disponibila este de 3V, eu m-as gandi la 2 variante:realizarea unei mici surse ridicatoare de tensiune care sa poata asigura macar pentru o fractiune de secunda 5V si apoi mentinerea tensiunii de actionare a releului la 3V.In loc de aceasta sursa se poate utiliza chiar si o baterie. Am vazut candva un montaj cu ajutorul caruia se putea comanda un releu cu jumatate din tensiunea de actionare, dezavantajul era ca actionarea se facea cu un buton, dar cred ca putea fi folosit un optocuplor ceva. Schema era in Tehnium. Nu imi mai amintesc principiul de functionare, in orice caz, era un condensator care se incarca si apoi, cand se actiona releul, tensiunea acestuia era cumva inseriata cu tensiunea de alimentare. Voi face un efort sa im amintesc.Daca actionezi releele cu tensiune din portul paralel, tine cont ca nu prea si sanse sa scoti mai mult de 20mA din fiecare pin fara sa pui in pericol portul paralel.
  • 1 lună mai târziu...
Nu am reusit sa gasesc schema de actionare cu jumatatedin tensiune.Foloseste si tu o baterie si comanda cu tranzistoare. Sau scoate 5V din USB sau portul de joystick.
  • 4 săptămâni mai târziu...
