adydep Postat Februarie 14, 2023 Partajează Postat Februarie 14, 2023 S-a bulit displayul...la demontare,sau la montare... Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 14, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2023 (editat) Acum 16 minute, adydep a spus: S-a bulit displayul...la demontare,sau la montare... Hmmm,adica la inceput se innegrea tot,adica oprea backlight-ul si acum se innegreste doar o parte si zici ca s-a bulit?? Poate te referi la baretele backlight,display-ul e...ok zic! O fi,astept si alte sugestii!! Eu am demontat baretele de pe suportul de aluminiu,le-am lipit cu banda dubluadeziva pentru barete normale(leduri rare si cu lupa) ...normala,suspectez ca se...rasuceste bareta cand se incalzeste...si disipa aiurea lumina NELIPITE pe suportul de aluminiu ,baretele au functionat cca 2 ore fara intrerupere de led sau alte probleme.. Asa arata lipite pe aluminiu: Editat Februarie 14, 2023 de gigione01 Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 15, 2023 Partajează Postat Februarie 15, 2023 Daca vrei sa te convingi ca nu-s baretele lasa-le insirate pe masa si porneste tv-ul asa, vezi daca se modifica luminozitatea kedurilor in partea stanga. Nu se intampla nimic, ghinion. Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 15, 2023 Partajează Postat Februarie 15, 2023 Acum 10 ore, gigione01 a spus: NELIPITE pe suportul de aluminiu ,baretele au functionat cca 2 ore fara intrerupere de led sau alte probleme.. Le-ai folosit si fara racire timp de 2 ore. Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 15, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2023 (editat) Acum 10 ore, yokoono a spus: Le-ai folosit si fara racire timp de 2 ore. Da,au fost pur si simplu pe masa,fara radiatorul acela solid care se vede in poza.Din aceasta cauza am banuit ca s-a deslipit banda si ledurile lumineaza intr-o parte si d-asta apare partea intunecata.Se elimina si asta datorita faptului ca dupa ce-l opresc si il pornesc imediat,imaginea e perfecta o perioada de timp... Apoi am folosit banda dubluadeziva ca sa le lipesc pe aluminiu,dupa ce in prealabil le-am curatat mecanic si sters cu alcool pentru o mai buna lipire/transfer termic. Editat Februarie 15, 2023 de gigione01 Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 15, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2023 Acum 10 ore, modoran a spus: Daca vrei sa te convingi ca nu-s baretele lasa-le insirate pe masa si porneste tv-ul asa, vezi daca se modifica luminozitatea kedurilor in partea stanga. Nu se intampla nimic, ghinion. Am facut-o timp de 2 ore.si nu s-a intamplat nimic.Maine,cred ca iau o statie IR +aer cald sau pur si simplu fierul de calcat si le dau cu flux si fludor si RELIPESC toate ledurile de pe ambele benzi.Asta ca sa nu ma plictisesc pana in 25 aprilie cand aliexpress zice ca ajung benzile noi. Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 15, 2023 Partajează Postat Februarie 15, 2023 Am facut remarca pentru a sublinia ca timp de 2 ore cat au functionat fara racire, ledurile nu au avut viata usoara. Si asta poate fi o cauza pentru ce patesti acum, mai ales ca erau deja "stresate". Nu vreau sa ma gandesc ca poate s-a intamplat ceva cu ecranul. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 15, 2023 Partajează Postat Februarie 15, 2023 Acum 43 minute, gigione01 a spus: Am facut-o timp de 2 ore.si nu s-a intamplat nimic.Maine,cred ca iau o statie IR +aer cald sau pur si simplu fierul de calcat si le dau cu flux si fludor si RELIPESC toate ledurile de pe ambele benzi.Asta ca sa nu ma plictisesc pana in 25 aprilie cand aliexpress zice ca ajung benzile noi. nu va chinuiti,ca odata ce au avut contact imperfect sant compromise Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 15, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2023 Acum 28 minute, yokoono a spus: Am facut remarca pentru a sublinia ca timp de 2 ore cat au functionat fara racire, ledurile nu au avut viata usoara. Si asta poate fi o cauza pentru ce patesti acum, mai ales ca erau deja "stresate". Nu vreau sa ma gandesc ca poate s-a intamplat ceva cu ecranul. Nu vreau sa va contest calitatile /calificarea/experienta,dar in situatia de fata sa pomeniti de ecran bulit/defect....e prea mult! Link spre comentariu
