gigione01 Postat Februarie 8, 2023 Partajează Postat Februarie 8, 2023 Buna ziua! A mai decedat un tv in casa. Un Lg 55ub830v,dupa cca 1-2 minute de functionare normala ,ii dispare imaginea si ramane sunetul. Suspectez led defect in backlight. Cum fac sa detectez care bareta,care led e cu probleme,sa nu le cumpar pe toate? Ar putea fi altceva? Nu l-am desfacut inca-trebuie dat jos din suport si e destul de mare,se aglomereaza camera! Se poate sari peste protectie(de proba sau definitiv?) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 8, 2023 Partajează Postat Februarie 8, 2023 Se schimba toate baretele Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 8, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2023 (editat) Acum 15 minute, Florinel TV a spus: Se schimba toate baretele Corect,pentru o reparatie ca la carte!! Cred ca daca schimb una nu e chiar carpeala,daca schimb doar un led sau pun dioda ....e adaptare la vremuri. Nu gasesc barete noi in RO,gasesc doar second hand.Si ma adaptez la criza.Daca ar fi sa le comand noi(cate bucati sunt), nu cred ca e rentabil!! Cum pot detecta care e cu probleme?(nu stiu cate are,nu am desfacut display-ul tot din lipsa de spatiu-sa nu il crap).Am vazut pe aliexprxx ca sunt L-type si R-type,sa stiu macar de care drek sa comand!! L-am dat jos si desfacut,ca tot e ninsoare afara in Olt!! Main,sursa,tcon si display in poze. O idee cum sa fac un bypass protectie si eventual ce urmari pot fi? Multumesc pentru rabdare si raspunsuri!! Editat Februarie 8, 2023 de gigione01 Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 8, 2023 Partajează Postat Februarie 8, 2023 Ba se gasesc si la noi. Primul care a aparut la cautare este asta https://www.electronicservice.ro/cumpara/led-bar-55-72led-v14-art5-l-r-lg-7755449 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 8, 2023 Partajează Postat Februarie 8, 2023 Cu tester pt leduri, daca nu ai poti construi unul, dar atentie ca curenteaza daca nu esti atent Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 10, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2023 Am desfacut panel-ul,am gasit un contact imperfect laun led,l-am dat jos si relipit .Am lasat baretele pe tester 30minute aprinse si au functionat. In tv,pus la loc,acelasi rezultat-dupa un timp,da afara backlight-ul si ramane sunetul. Testerul e unul cumparat,cu protectie.. Posibil sa consume mult.Cum as putea sa sar peste protectie? Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 10, 2023 Partajează Postat Februarie 10, 2023 (editat) nu mai umblati cu ,,tencuit,, barete ,ca nu se meritå,odata ce a cedat unul ,,contact imperfec,, si cellalte v.or cadea in scurt timp,nu se merita riscul de a desface panelul si sa nu puneti barete noi,acum sant cat de cat ieftine,acum cca 7 ani un set de barete aveau pret de 30-40% din valoarea tv.ului ,acum undeva la sub 10% Editat Februarie 10, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 10, 2023 Partajează Postat Februarie 10, 2023 Trebuie puse barete noi, nu este recomandat sa se foloseasca fara protectie Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 10, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2023 Acum 29 minute, Florinel TV a spus: Trebuie puse barete noi, nu este recomandat sa se foloseasca fara protectie Ok,va multumesc pentru sfaturi si ajutor! O sa comand un set ! Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 13, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2023 Solutia: Astept baretele din China,cele gasite in Ro,erau second-hand /folosite. Multumesc tuturor pentru ajutorsi sfaturi! Se poate inchide subiectul! Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 La 08.02.2023 la 17:55, yokoono a spus: Ba se gasesc si la noi. Primul care a aparut la cautare este asta https://www.electronicservice.ro/cumpara/led-bar-55-72led-v14-art5-l-r-lg-7755449 cele de aici nu sant sh Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 E mai ieftin in China 100 leduri cu 3 sau 4$ transport inclus decat sa cumperi baretele cu totul de aici si sa dai aproape 300 lei, aia e problema. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 Acum 52 minute, iuliantv a spus: cele de aici nu sant sh Ba sunt la mana a doua, a cumparat de la chinezii prima mana si acum e a doua mana Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 Acum 56 minute, Florinel TV a spus: Ba sunt la mana a doua, a cumparat de la chinezii prima mana si acum e a doua mana la cat de multi sant chinezii numai måna a doua nu sant oricine cauta mai ieftin,dar eu unul nu m.as incumeta sa cumpar din china pt o diferenta de 100lei daca nu ajung intregi sau ce trebuie,sau defecte din fabricå,aici poti face un retur,in china se mai merita asteptarea? Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 14, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2023 (editat) Daca tot nu s-a inchis, dupa relipire acel led,tv-ul functioneaza cca 10-15 minute (in video de aici pe 4K) si apoi apare pata neagra.In secunda 22 apare pata neagra.. Ce drek e pata,daca se sting led-uri ,n-ar trebui sa dea afara protectia si sa ramana fara imagine,doar cu sunet....cum facea inainte de lipirea led-ului??? Daca l-am oprit din telecomanda si l-am pornit IMEDIAT,pata dispare si functioneaza iar o perioada.. Vezi video: https://imgur.com/LQisRhh Editat Februarie 14, 2023 de gigione01 Link spre comentariu
