yokoono Postat Februarie 16, 2023 Partajează Postat Februarie 16, 2023 Plasticul dispersor este extrem de casant si se crapa foarte usor. Poate a aparut o crapatura la demontare/curatare/montare. Link spre comentariu
marianlsea Postat Februarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2023 Acum 10 minute, yokoono a spus: Plasticul dispersor este extrem de casant si se crapa foarte usor. Poate a aparut o crapatura la demontare/curatare/montare. Inteleg. L-am verificat atent si arata intact dar daca e o microfisura era greu de vazut. Imi recomandati sa il desfac din nou sau il las asa ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 16, 2023 Partajează Postat Februarie 16, 2023 eu am unul de 49 ce a crapat la 2-3 zile de la montarea displayului,deci nu am umblat la backlight,merge de 8 luni,nu are rost sa.l desfaceti daca nu aveti altul de schimb,eu e posibil sa am dar,nu e asa deranjant si nu are rost sa.l chinuii. https://bareteledtv.ro/samsung-lgp-nu-series/295-samsung-lgp-43-43nu7100-bn61-15663a-nu7000-plastic-dispersor-plexi.html daca vreti sa.l desfaceti sa va lumuriti si sa comandati alt dispersor Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 16, 2023 Partajează Postat Februarie 16, 2023 Concluzia: informati-va bine inainte de achizitie si nu mai cumparati tembelizoare EDGE LED, indiferent de producator si reclama. Verificati inaintea achizitiei pe https://www.displayspecifications.com/ dupa model sa nu fie cu EDGE LED. Sint de preferat cele cu direct LED sau full LED array. Petele luminoase au aparut din cauza unor probleme la panelul dispersor sau la foliile dispersoare. Nu prea ai ce sa le faci fara sa desfaci din nou panelul si eventual sa le schimbi cu totul. Link spre comentariu
marianlsea Postat Februarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2023 Acum 9 minute, iuliantv a spus: eu am unul de 49 ce a crapat la 2-3 zile de la montarea displayului,deci nu am umblat la backlight,merge de 8 luni,nu are rost sa.l desfaceti daca nu aveti altul de schimb,eu e posibil sa am dar,nu e asa deranjant si nu are rost sa.l chinuii. https://bareteledtv.ro/samsung-lgp-nu-series/295-samsung-lgp-43-43nu7100-bn61-15663a-nu7000-plastic-dispersor-plexi.html daca vreti sa.l desfaceti sa va lumuriti si sa comandati alt dispersor Adevarul este ca nu este deranjant dar pentru orice eventualitate daca vad ca se acutizeaza am sa folosesc informatia dvs. de a achizitiona un alt dispersor.Multumesc pentru informatie si punct de vedere. Acum 8 minute, sesebe a spus: Concluzia: informati-va bine inainte de achizitie si nu mai cumparati tembelizoare EDGE LED, indiferent de producator si reclama. Verificati inaintea achizitiei pe https://www.displayspecifications.com/ dupa model sa nu fie cu EDGE LED. Sint de preferat cele cu direct LED sau full LED array. Petele luminoase au aparut din cauza unor probleme la panelul dispersor sau la foliile dispersoare. Nu prea ai ce sa le faci fara sa desfaci din nou panelul si eventual sa le schimbi cu totul. Este adevarat dar pentru neavizati un TV este un TV.Dupa patania asta am invatat despre ce este vorba si voi fi mai atent. Multumesc pentru informatii. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 16, 2023 Partajează Postat Februarie 16, 2023 (editat) cu toate ca sant mai pacatoase,tot un edge led prefer,au o lumina mai uniforma,si nu ma oboseste la ochi,ca un direct led,la care parca ma uit la bec am avut sony 40" edge fhd cca 7 ani,l.am vandut unui prieten sa pun in locul lui un lg direct led 4k 43" in 2 zile l.am dat jos si am trecut iar pe sony edge led 42" cca 4 ani,lg-ul l.am vandut,de cca 8 luni am un samsung direct led 49nu,,,,nu sant fan samsung,dar asta are un cont Netflix ,,liber,, la toate am tinut backlightul la cca 70% si nu numai din cauza sa.mi protejez ledurile ci ca nu suport ,contrast si backlight la maxim,locul tv.ului e pe perete unde nu e multå luminå Editat Februarie 16, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
clony Postat Februarie 17, 2023 Partajează Postat Februarie 17, 2023 (editat) De acuma lasa-l asa, daca nu ai de gand sa-l schimbi. Editat Februarie 17, 2023 de clony Link spre comentariu
marianlsea Postat Februarie 17, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2023 Acum 14 ore, iuliantv a spus: cu toate ca sant mai pacatoase,tot un edge led prefer,au o lumina mai uniforma,si nu ma oboseste la ochi,ca un direct led,la care parca ma uit la bec am avut sony 40" edge fhd cca 7 ani,l.am vandut unui prieten sa pun in locul lui un lg direct led 4k 43" in 2 zile l.am dat jos si am trecut iar pe sony edge led 42" cca 4 ani,lg-ul l.am vandut,de cca 8 luni am un samsung direct led 49nu,,,,nu sant fan samsung,dar asta are un cont Netflix ,,liber,, la toate am tinut backlightul la cca 70% si nu numai din cauza sa.mi protejez ledurile ci ca nu suport ,contrast si backlight la maxim,locul tv.ului e pe perete unde nu e multå luminå E bine de stiut.Adevarul este ca preferintele tin de fiecare in parte si de obicei sunt rezultatul experientelor placute sau neplacute legate de un produs. Acum 8 minute, clony a spus: De acuma lasa-l asa, daca nu ai de gand sa-l schimbi. Pai asa il las.Urmaresc daca se agraveaza efectul si atunci il desfac dar deocamdata nu ma deranjeaza.Mai ales ca este primul TV de tipul asta in care umblu.O victorie partiala tot e mai buna decat o infrangere. Asa invat. Link spre comentariu
