romandan Postat Februarie 6, 2023 Partajează Postat Februarie 6, 2023 Buna seara, am acest model de tv mai sus mentionat la reparat, cu urmatorul defect: jumatate display dungi subtiri verticale, jumatate display alb. Primul pas am verificat alimentarea, este in regula. Am verificat si tensiunile de pe T-CON si din informatiile pe care le am, tensiunile sunt bune. Condensatorii ceramici tip Smd de pe display nu sunt in scurt.Am decuplat pe rand cele doua benzi de legatura intre T-con si panel cu efectuare de masuratori, tensiunile se pastreaza. Am conectat un aparat pe portul Hdmi, insa nu am afisaj (doar fond alb si dungi verticale) si nu pot sa vizualizez nimic pe panel.Suspectez displayul sau placa T-con insa mie cam teama sa dau un verdict. Am urmarit cateva materiale pe Youtube cu defecte similare dar nu m-au lamurit pe deplin. Intrebarea mea este daca cineva a mai intalnit acest defect care apare destul de des si la alte modele de Tv, sau cum as putea sa identific la "sigur" defectul. Informatiie vizavi de tensiunile de pe placa T-con le-am gasit pe www.electronicsinfo.net . Va multumesc, o seara placuta. Link spre comentariu
romandan Postat Februarie 6, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2023 Buna seara. Revin cu defectul prezentat. Dupa o verificare mai atenta am descoperit pe panel rezistenta R075 pleznita, a mai ramas doar jumatate din ea. As dori sa stiu daca se poate valoarea acesteia. Informatii suplimentare TV : T-CON 55T32-COF Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 7, 2023 Partajează Postat Februarie 7, 2023 e greu cu scheme pt t.con,m.am uitat in cele cateva zeci de t.conuri pe care le am,dar nu.l am pe acesta Link spre comentariu
romandan Postat Februarie 7, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2023 Cred ca T-con este functional, dovada ca tensiunile exista, totusi ma intereseaza valoarea rezistentei R075 pe care am identificat-o pe panel (pleznita). Multumesc Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 7, 2023 Partajează Postat Februarie 7, 2023 Daca este crapata sau sparta in 2 bucati, o/le dezlipesti, le apropii pana la atigere si poti masura cu aproximatie ce valoare a avut. Daca ai doar jumatate incerci sa o masori si inmultesti cu 2. Link spre comentariu
romandan Postat Februarie 7, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2023 Am masurat jumatatea de rezistenta din montaj si am gasit o valoare de cca 150ohm. Sa incerc sa montez o rezistenta smd de 300 ohm? Risc sa stric ceva la pornire?Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Februarie 7, 2023 Partajează Postat Februarie 7, 2023 Pune 300 de Ohmi dacă ai găsit 150 la jumătate.Dar măsoară prin zonă să găsesti scurtcircuitul care a dus la arderea rezistentei.Deci nu alimenta până nu găsesti un semiconductor scurtcircuitat.Poate fi chiar scurt intre trasee, cauzat de umezeală... Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Februarie 7, 2023 Partajează Postat Februarie 7, 2023 Drivere (cof) defecte . Munca inutilă ,incercat de mai multe ori . Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 7, 2023 Partajează Postat Februarie 7, 2023 Acum 6 ore, romandan a spus: Cred ca T-con este functional, dovada ca tensiunile exista, totusi ma intereseaza valoarea rezistentei R075 pe care am identificat-o pe panel (pleznita). Multumesc Bravo.., tot discutam despre ecran defect, dar prin cap nu iti da sa postezi modelul.. Link spre comentariu
romandan Postat Februarie 8, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2023 Buna ziua, cod panel 50T32 SOC XL BD. Link spre comentariu
stefank Postat Februarie 9, 2023 Partajează Postat Februarie 9, 2023 modelul displayului trebuie sa fie de forma : TPT500XXXXX , LVG500XXXXX , etc Link spre comentariu
romandan Postat Februarie 9, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2023 Buna ziua, model TPT500U1. Link spre comentariu
radu72 Postat Februarie 14, 2023 Partajează Postat Februarie 14, 2023 (editat) Rezistenta este de 100 ohmi.Alaturi ai o dioda sot 23-6,trebuie sa o dai si pe ea afara. Editat Februarie 14, 2023 de radu72 Link spre comentariu
