Proiector LED
Untold
Bună ziua, am schimbat proiectorul vechi de 150W cu unul led de 10W și am păstrat senzorul de prezență de la dispozitivul inițial. Am avut surpriza să constat că atunci când senzorul închide circuitul proiectorul rămâne aprins, la o intensitate mai mică de cât cea normală. Am măsurat tensiunea în ambele cazuri și am constatat că are valori de 240 V (comutator închis) și respectiv 110V (comutator deschis). Cum pot rezolva problema, în sensul să se stingă proiectorul atunci când senzorul nu este activat. Ajută cu ceva dacă pun mai multe proiectoare led de 10W pe același senzor (5-6 buc)?
  • Răspunsuri 21
  • Untold
    5
  • validae
  • vlad751
  • sesebe
Am pus pe acasa la cateva becuri cu senzori. Sunt cu releu si au legatura cu puterea maxima (sa nu fie depasita).
La senzori este recomandat sa se respecte nulul, daca tot nu merge e posibil sa fie defect.
Editat de daniels
Nu are legătură cu numărul de lămpi comandate, e vorba doar de caracteristica lămpilor cu led, care se pot aprinde rezidual și la curenți infimi, de zeci-sute de microAmperi.Iar acești curenți pot proveni din capacitatea parazită a cablurilor de alimentare.S-a discutat exhaustiv problema asta, simpla montare a uei rezistențe de circa 47k-100k/1W în paralel cu lampa, ori a unui condensator nepolarizat MKP de circa 100-470nF/400V rezolvă problema.
Da, valoarea condensatorului nu e unică, depinde de valoarea curentului rezidual....deci poți pune unul pe care-l ai la îndemână, apoi dacă tot se mai aprind, pui altul peste el, în paralel.
La nevoie, poți scoate astfel de condensatori din orice sursă smps de electrocasnic defect (tv, surse laptop, etc) sau orice electrocasnic cu motor universal cu perii de cărbune.Astfel poți găsi condensatori MKP prin polizoare unghiulare (flexuri), bormașini, mixere, blendere, aspiratoare.
D-nule @gabitza73, tensiunea de 110V a-ți măsurat-o cu un aparat cu afișaj digital? Dacă da, măsurați și cu un voltmetru analogic, cu ac indicator, dacă aveți posibilitatea; indiferent cât de simplu și "rudimentar"ar fi acel voltmetru.
 Dacă noul proiector are șurub pentru legat la pământ, legați-l la pământare, dacă aveți. Dacă nu, folosiți soluția cu condensatorul nepolarizat, neapărat la minimum 400V alternativ; la 630V ar fi și mai bine.
