Untold Postat Februarie 6, 2023 Partajează Postat Februarie 6, 2023 (editat) Va salut! Am pus mana pe cateva proiectoare LED ca cel din imagine, din 8 doar 3 au fost bune, in rest, moarte. Are cineva vreo idee cum se pot desface aceste proiectoare? Le-am intors pe toate partile, dar nu vad nimic gen surub, clipsuri, etc... Editat Februarie 6, 2023 de Untold Link spre comentariu
vlad751 Postat Februarie 6, 2023 Partajează Postat Februarie 6, 2023 Salut. Se incalzeste cu un feon/aer siliconul de sub marginea neagra a sticlei pana se inmoaie apoi cu o lama subtire si flexibila de cutit se taie foarte usor. Se sigileaza tot cu aer cald sau cu silicon HT. Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 6, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2023 Pai si iese toata sandramaua aia cu leduri daca scot sticla? Ai mai facut operatia asta sau doar presupui ca asa se poate desface? Link spre comentariu
vlad751 Postat Februarie 6, 2023 Partajează Postat Februarie 6, 2023 Am facut-o nu presupun. Link spre comentariu
vlad751 Postat Februarie 6, 2023 Partajează Postat Februarie 6, 2023 Dar vad ca sunt si alte metode... Link spre comentariu
validae Postat Februarie 6, 2023 Partajează Postat Februarie 6, 2023 Majoritatea acestor proiectoare au probleme cu leduri arse, iar ledurile sunt lipite pe substrat de aluminiu.Repararea lor nu se prea justifică, iar utilizarea lor o recomand doar combinată cu un senzor de prezenţă, altfel se ard relativ rapid şi aleator. Se pot înlocui plăcile cu ledurui cu COB-uri ieftine comandate de la chinezi, dacă nu se doreşte înlocuirea de leduri. Am câteva exemplare cu şuruburi (nu lipite) la serviciu, pot face poze mâine la plăci dacă se doreşte. Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 7, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2023 Acum 13 ore, validae a spus: ...................Repararea lor nu se prea justifică, iar utilizarea lor o recomand doar combinată cu un senzor de prezenţă, altfel se ard relativ rapid şi aleator. .................................................................................. Am câteva exemplare cu şuruburi (nu lipite) la serviciu, pot face poze mâine la plăci dacă se doreşte. @validae, multumesc pentru sugestii. Eu am la munca doua proiectoare cu led cam de 50W si la tura de noapte ard incontinuu...si sunt montate de vreo 2 ani, deocamdata merg. Bine, sunt puse si afara, racirea e mult mai buna, in special iarna...banuiesc ca asta e principalul motiv pentru care se ard, radiatoare anemice si racirea insufiicienta, ledul se ambaleaza termic, creste curentul prin el si face fisss.. Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 7, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2023 Acum 14 ore, vlad751 a spus: Am facut-o nu presupun. Iarta-ma pentru neincredere, insa sunt satul de parerologi. Ai dreptate, am vazut videoclipul, e mai usor cu aer cald decat sa te chinui cu ata dentara, peturi de cola sau altele. Cred insa ce ar merge mai bine cu o pana de chitara in loc de ata sau plastic de la peturi. Link spre comentariu
vlad751 Postat Februarie 7, 2023 Partajează Postat Februarie 7, 2023 Nu-i bai. Maglavaitul ala e destul de intins ca suprafata si rezilient. Eu am spart la unul sticla ca sa vad cum as putea sa le abordez pe celelalte - de aici si rezolvarea mea. Toate cele bune si spor la surubait. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 7, 2023 Partajează Postat Februarie 7, 2023 Pt cine are chitara. Proiectoarele alea nu se merita reparate ci folosite ca si carcasa pt unul "home made". Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 7, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2023 (editat) Acum 2 ore, sesebe a spus: Proiectoarele alea nu se merita reparate ci folosite ca si carcasa pt unul "home made". Good point, ca tot am un COB de 50W la 220V direct! Editat Februarie 7, 2023 de Untold Link spre comentariu
moshu flo Postat Septembrie 25, 2023 Partajează Postat Septembrie 25, 2023 Am si eu un mic (10W) proiector de genul. S-a defectat dupa (probabil) mai putin de 2 ani, de utilizare in interior, nici prea frig, nici foarte cald... Nu mai am bonul si in fond a costat doar vreo 15 lei, dar eram curios cum l-au facut, asa ca l-am demontat. Unul din cele 13 leduri e carbonizat, fiind probabil impinse la limita de maxima a disipatiei. Nu exista filtraj adevarat dupa redresare, doar un condensator smd (chestia asta am vazut-o si la mai multe "transformatoare electronice" cu topologia asemanatoare cu balasturile electronice pentru tuburi fluorescente, doar ca in locul bobinei de reactanta e primarul unui transformator coborator pentru sarcina de 12 volti). Nu exista nici bobina de reactanta ca la stabilizatoarele in comutatie pe care le-am intalnit pana acum la astfel de lampi. Integratul e un smd cu 8 pini, ledurile sunt inseriate dar exista niste prize, de la iesirea plus a puntii redresoare sunt 5 leduri, priza, inca 4 leduri, priza, ultimele 4 leduri. Mai exista un rezistor de 14 ohm intre 2 pini ai integratului, din care unul e spre minusul puntii redresoare. Ledul ars e unul din primele 5. Nu am gasit cu google integratul, marcat DF 6910C pe primul rand, 92PD1 pe al doilea si YX 1846 pe al treilea. Din cate am mai citit pe forum, in integrat se afla un set de comparatoare care permit alimentarea catenei de leduri pentru o portiune a partii crescatoare a semisinusoidei si apoi pentru o portiune descrescatoare a aceleiasi semisinusoide, incat curentul sa nu depaseasca o anumita limita, reglata din caderea de tensiune pe acei 14 ohmi. Puntea redresoare alimenteaza cu semisinusoide unipolare. Corect? Daca are cineva link spre datasheet-ul acelui dispozitiv, i-as ramane recunoscator. Va doresc doar lucruri bune si bucurii. Florin. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Septembrie 25, 2023 Partajează Postat Septembrie 25, 2023 (editat) Prin becuri eu am vazut circuite asemanatoare, din punct de vedere al conexiunilor, cu acesta https://pdf.dzsc.com/99999/2016111142730107.pdf Am mai gasit un circuit https://content.web-repository.com/s/90881806155485785/uploads/Images/GVN3501_Preliminary_Data_Brief_r1_2-0308443.pdf Editat Septembrie 25, 2023 de cristi7521 adaugare Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 25, 2023 Partajează Postat Septembrie 25, 2023 Uite documentul original pentru DF6910C: Dacă explicațiile în limba producătorului nu vă lămuresc, există și schema de utilizare... http://www.dfzxic.com/uploadfiles/file/20190227/20190227214619_94353.pdf Link spre comentariu
moshu flo Postat Septembrie 26, 2023 Partajează Postat Septembrie 26, 2023 Multumesc colegilior care au raspuns, si in primul rand lui Domnul Vali!! Chiar daca limba aia o voi invata intr-o alta viata, m-am lamurit destul din desen... Link spre comentariu
