Усилитель Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 Eu lubrefiez cu WD40.... Pe vremuri "meseriasii" frecau cu slănină..... Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 Iti recomand să dai gaura străpunsă în profilul pătrat,e mai sigur cu filetul,adică poţi băga şurub mai lung,care va prinde mai bine chiar dacă filetul e mai larg. Link spre comentariu
string Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 16 minutes ago, Усилитель said: Pe vremuri "meseriasii" frecau cu slănină..... Sau cu seu de oaie. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 13, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2023 Am analizat situatia si nu cred ca am nici o sansa sa dau niste gauri acceptabile cu bormasina in mana... As vrea sa imi iau totusi un suport din ala cu menghina, ca asta: https://www.melarox.ro/vorel-79639, dar imi e frica sa nu-l iau degeaba... Nu stiu ce stabilitate o avea bormasina prinsa doar intr-un singur punct in colierul ala... Si cat de usor o merge in jos pe sina aia... Link spre comentariu
daniels Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 Nu recomand filetarea, sunt suruburi autofiletante. Dai gaura de 2.2 .....2.5mm si apoi surub autofiletant. Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 Blacksmith.La suportul indicat important e să ai bormaşină cu diametru adecvat suportului de prindere.Dacă e aşa se va prinde f bine. La suporturile de genul ăsta problema nu e că nu "alunecă",ci că ar putea avea joc mare faţă de axul central sau joc la maneta acţionare. Se pot da găuri şi la mână.Important e să fie piesele fixate bine şi să fie punctat locul găurii.Se sprijină maşina cu burghiul pe locul punctat şi te uiţi şi din faţă şi din lateral sa fie perpendiculară. Se poate experimenta pe lemn. Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 Eu as fileta cu 3mm, asa in locurile *importante* se poate pune surub cu cap ingropat, arata mai bine.... Link spre comentariu
draku Postat Februarie 14, 2023 Partajează Postat Februarie 14, 2023 (editat) Acum 11 ore, Blacksmith a spus: Am analizat situatia si nu cred ca am nici o sansa sa dau niste gauri acceptabile cu bormasina in mana... As vrea sa imi iau totusi un suport din ala cu menghina, ca asta: https://www.melarox.ro/vorel-79639, dar imi e frica sa nu-l iau degeaba... Nu stiu ce stabilitate o avea bormasina prinsa doar intr-un singur punct in colierul ala... Si cat de usor o merge in jos pe sina aia... Prinderea in suport este buna, fixa, nu este problema. Un alt aspect important este ca diametrul mandrinei sa nu depaseasca diametrul colierului de prindere (are aprox. 42 de mm), ca altfel nu poti prinde bormasina in suport decat cu mandrina demontata de pe ax. Mandrinele cu exteriorul de plastic depasesc, de regula,diametrul si nu intra prin colier. Cele metalice, cu cheie, intra. Cum se vede insa in poza din link, exista in colier un manson de plastic, probabil pentru a facilita montarea. Eu am un asemenea suport, mai vechi, care nu avea mansonul respectiv si la care m-am lovit de problema de mai sus. Cum scria si colegul @branca mai sus, are ceva joc intre suportul culisant si axul vertical pe care aluneca.... PS Legat de cutii, Am avut in mana o cutie de aluminiu foarte bine manufacturata (aprox 20x20x8cm), din panouri de 3 mm grosime, pe acelasi principiu descris aici. Deosebirea era ca avea doar in colturi niste "cuburi" de 10x10x10 mm de aluminiu, care erau lipite cu adeziv pe panourile ce constituiau partile laterale, iar restul cutiei se construia pe acestea, cu suruburi in gauri filetate in cuburile de colt. O bijuterie, cine a facut-o, stia ce face... Editat Februarie 14, 2023 de draku Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 14, 2023 Partajează Postat Februarie 14, 2023 Citesc si ma minunez cate probleme pot apare in discutia despre un amarat de suport. Asta il am, nu are jocuri, culiseaza ok, prinderea masinii de gaurit se face cu surub imbus, nu bate, nu troncane, e ca nou dupa 4 ani de utilizare. E foarte practic cand nu ai la îndemână altceva, si ai rabdare sa centrezi piesa unde iti trebuie. Masina de gaurit normala, cu mandarină din plastic. Am acces la masina de gaurit cu coloană, dar de multe ori nu merită deplasarea, daca pot rezolva la mine. Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 14, 2023 Partajează Postat Februarie 14, 2023 Chiar aşa,cum zice draku,un adeziv puternic pentru fixare anterior găuririi şi filetării nu se poate găsi? Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 14, 2023 Partajează Postat Februarie 14, 2023 Nu trebuie adeziv puternic, dupa nu mai poti desface... ajunge banda dubluadeziva subtire din cel pt mochete. Apoi se poate inlatura. Nu neaparat. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 18, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2023 Mi-am luat si eu in sfarsit o jucarie din asta si am nimerit-o chiar buna. Azi am facut un mic radiator la un circuit care va fi prins in cutie. Toate gaurile au iesit drepte ! Le-am facut si filete cu tarod. L-am uns putin cu ulei pt mecanisme fine si a intrat ca in branza ! Sint chiar multumit pana acum. Macar mi-am luat grija in legatura cu datul gaurilor drepte. Acum, la cutie, ramane sa vad cum fac ca sa se nimereasca gaurile din patrat cu cele din panouri... Si mai e problema cu gaurile alea care trebuiesc date in capul patratului. Ar trebui data o gaura mai mare in talpa suportului, dar parca nu prea imi vine sa o stric... Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 18, 2023 Partajează Postat Februarie 18, 2023 Incepe să meargă!Piuliţele se pun pe interiorul cutiei,nu pe exterior... Dacă tabla e de 2 mm mergeau şuruburi cu cap înecat sau semibombat. De unde ai luat suportul?Arată fain. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 18, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2023 De aici: https://www.magazinulcuscule.ro/scule/taiere-si-aschiere/burghie/vorel/79639-suport-pentru-masina-de-gaurit Radiatorul asta pe care am prins circuitul din poza nu este un perete al cutiei, toata chestia asta va veni in interior, prinsa de partea de jos... Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 18, 2023 Partajează Postat Februarie 18, 2023 Ca sa nu gauresti talpa o răsucești și apoi pui o contragreutate serioasa ca să nu se răstoarne. Trebuie sa fie niște șuruburi, probabil cap înecat sau fără cap, cu inbus, care fixează talpa. Link spre comentariu
