AndreiIr Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 Abs nu este casant , este o aberatie ca abs este casant , cine zice asta, nu stie ce vorbeste . Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 ABS-ul nu e casant,poate e vorba de plăci polistiren... La 3mm placa ABS nu are rezistenţă prea mare,dacă nu e pusă pe un cadru adecvat.Preferabil de 4mm. Aşa cum a pus desenul Blacksmith nu e corect,în sensul că nu se vor fixa bine părţile de aluminiu.Ar trebui să se uite la cutii consacrate... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 5, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2023 Acum 33 minute, BRANCA a spus: nu se vor fixa bine părţile de aluminiu De ce ? Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 (editat) Blacksmith.Cutiile "clasice" sunt făcute din două "U"-uri care se suprapun.Cel de jos are şi aripioare pt fixarea capacului cu şuruburi.Exemplul tipic sunt cutiile surselor labo chinezeşti. Dacă faci partea de jos fără aripioare,atunci trebuie puse 4 corniere la colţuri pe verticală. Există şi varianta cu schelet din cornier aluminiu tip paralipiped. Editat Februarie 5, 2023 de BRANCA Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 Uite şi altă variantă cu aripioare. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 Dacă vrei să-ţi faci singur cutii de metal, trebuie să ai în vedere că nu e suficient doar să găseşti materialul (foi de Aluminiu, oţel, etc) ci şi un minim de unelte dedicate.Vei avea nevoie printre altele de o menghină de banc, de o meghină de mână, ciocane, dălţi diverse, cleşte, polizor unghiular, bormaşină, eventual un mic dispozitiv ,,abkant,, dacă ai de gând să realizezi miniserii de astfel de carcase.Deci dacă te înhami la aşa ceva fără scule potrivite, s-ar putea să iei în calcul că e posibil să ieşi mai bine comandând cutia la un atelier de confecţii metalice.E bine de ştiut... Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 7, 2023 Partajează Postat Februarie 7, 2023 La 05.02.2023 la 16:26, Blacksmith a spus: Tabla de aluminiu de 2 nu se indoaie... Oho, si ce se indoaie ! Mai ales o coala de 1m. Ar trebuie ambalate intre doua placi rigide de pal, si cu sipci pe canturi. Nu face nimeni asta. Merck avea dreptate, cu toata notatia FRAGIL de pe colet, unele din placile de AL livrate prin curier au ajuns cu cate un colt stalcit. Foarte dezamagitor... Si nu erau mai mari decat un numar de masina. PS - foarte adevarat ce a scris Validae. Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 7, 2023 Partajează Postat Februarie 7, 2023 Acum 2 ore, Shambala a spus: Oho, si ce se indoaie ! Mai ales o coala de 1m. Ar trebuie ambalate intre doua placi rigide de pal, si cu sipci pe canturi. Nu face nimeni asta. Eu folosesc 2 bucăți de cornier de 40x40mm și 60cm lungime ....și le fixez pe masa circularului meu.... are 120x70x10mm....cu carton subțire între cele 2 corniere ca sa nu se zgârie suprafața in zona de indoire... rezultă o indoire uniformă cu o rază de max. 2mm.... Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 7, 2023 Partajează Postat Februarie 7, 2023 Era vorba de transport. Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 7, 2023 Partajează Postat Februarie 7, 2023 Metoda lui flomar am folosit-o şi eu.Cornierele aveau însă spre capete şuruburi de M10 pt ghidare şi strângere.Concret şurubul trecea prin ambele corniere şi avea capul sudat pe unul din ele. Am avut acces,pe timpuri,la o freză cu "zburător" şi partea de sus a cornierelor a fost "nivelată" pe toată lungimea. Am văzut la un atelier o sculă similară din 2 corniere cu şuruburi,cam 1 m lungime,dar fixau capetele în două menghine aflate pe bancul de lucru. Pornirea îndoirii se făcea totdeauna cu o placă de lemn de fag,bătută cu ciocan de fier.Pe urmă se bate cu ciocan de lemn. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Februarie 8, 2023 Partajează Postat Februarie 8, 2023 (editat) Acum vreo trei ani mi-am pus in cap sa realizez si eu o cutie customizata pentru o sursa liniara. Deoarece era primul meu proiect si eram cu vreo trei ani mai tanar eram foarte efervescent si dornic sa le fac eu pe toate. Rezultatul se poate vedea aici. De iesit a iesit, dar din a doua incercare. Tabla aluminiu de 1mm grosime. Am invatat ca trebuie sa iau in calcul si acel milimetru grosime cand stabilesc cotele pentru indoire, fapt care imi scapase din vedere la prima incercare. Ca si concluzie, multa munca, multa migala, costuri mari, rezultat imprevizibil din punctul de vedere al formei iar din punct de vedere estetic rezultatul este discutabil. Aluminiul este un material care amendeaza greseala, nu poate fi corectat fara sa lase urme, iar o vopsirea este destul de complicata. A trebuit sa tai din cornier de 30x30x3 mai multe bucati pentru a se potrivi pe lungimea indoiturilor, cu care am facut care un abkant prins in menghina de banc si cu tot felul de menghine portabile. Capitol incheiat pentru mine, nu va mai exista o alta incercare. Edit: am uitat sa scriu ca indoirea am facut-o similar cu descrierea lui @BRANCA din postarea anterioara, dar nu cu ciocan de lemn ci cu o bucata de picior de scaun vechi, patrat in sectiune, din fag. De batut am batut cu un ciocan metalic in acea bucata de lemn. Initial am folosit esenta moale din teama de a nu deforma aluminiul cu un lemn mai tare, dar se deforma si lemnul moale (ceva rasinos cred ca era) si aluminiu. Editat Februarie 8, 2023 de zvonacfirst Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 8, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2023 Nu stiu de ce toata lumea vorbeste despre indoire, ca eu nu am zis ca voi face cutia din tabla indoita. Eu o fac din 6 panouri drepte prinse pe profil patrat de aluminiu de 10 mm grosime. @zvonacfirst Cum ati facut scrisul pe cutie ? Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 8, 2023 Partajează Postat Februarie 8, 2023 Blacksmith.Nu ai cum să fixezi plăci drepte,dacă n-ai un schelet,fie el din pătrat sau cornier! Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 8, 2023 Partajează Postat Februarie 8, 2023 Metoda "zvonacfirst". Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Februarie 8, 2023 Partajează Postat Februarie 8, 2023 Acum 38 minute, Blacksmith a spus: Eu o fac din 6 panouri drepte prinse pe profil patrat de aluminiu de 10 mm grosime. Acolo unde se vor imbina profilele si placile, mai ales la colturi cam cum va arata? Pentru ceva fara pretentii estetice ar putea merge metoda ta. Dar poate ma insel. Urmaresc rezultatul. Link spre comentariu
