dump flash W25Q64 AMiKO Mini Combo Extra
WinRxp1024
  • Răspunsuri 57
  • iuliantv
    15
  • Maki
    15
  • Florinel TV
    5
  • WinRxp1024
rx tx trebuiesc conectate invers,deoarece unul e recive data ,altul transmit data,de aceea trebuie cablu rs232 nul modem,ca daca conectezi rx la rx si tx la rx,se bat in cap ,ambele vor sa faca acelasi lucru,dar eu totusi insis ca trebuie si modul ca cel de mai sus,converor rs232 db9 la usb foloseam si eu pe laptop,dar foloseam si modulul ca cel de mai sus,pentru receivere cele ce nu aveau port  serial rs232 db 9 pe carcasa,dar aveau conector intern ca acest amiko
Dacă funcționează cu adaptorul ăla de la RS232 DB9 la Serial TTL nu vad de ce nu ar funcționa și cu convertor USB la TTL. Conexiunea este "null modem", denumire rămasă de pe vremea modemurilor și a teleimprimatoarelor, dar asta nu înseamă că trebuie nu știu ce cablu special cu denumirea null modem.
Exista o explicație pentru care ar funcționa doar cu un convertor USB > RS232 + adaptorul DB9 la TTL si nu ar funcționa cu adaptor direct de la USB la TTL cum are și chipul de pe CH340 sau FTDI-urile?
nu reusesc cu cele 2 adaptoare usb to ttl, totusi ma gandesc ca pe mufa cu 6 pini, gnd tx si rx nu sunt cei corecti. am mai reparat un amiko impulse 265 cu acelasi cablu, care avea mufa rs232, unde am lipit acelasi cablu pe care am incercat sa-l folosesc si de curand pe acest amiko impulse, fara rezultat momentan. Imaginea de mai jos este de pe celalalt receptor unde am facut legatura rs232.
Poate n-am mentionat, dar adaptorul usb to serial pe care-l folosesc pentru a trimite date este un Rainbow A530, cu drivere de la Sentinel, un adaptor foarte vechi, pe un Windows 7. Cablul intre rs232 si receiver este unul scurt, vreo 15 cm. Am incercat si pe un computer cu port serial, dar nu vrea. Si am mai incercat iar cu un adaptor china ch341a, dar am citit ca 1. al meu e 5 V iar 2. nu imi agata clestele pe memorie.
Editat de Maki
odata ce porneste,bootloaderul e bun,deci trebuie sa booteze de pe serial daca legaturile sant ok,si cu tot ceea ce trebuie,legat la conectorul alb si cu modulul recomandat de mine,cablu serial rs232 db9 nul modem,cu adaptor rsr232 la usb in caz de pc.ul nu are....dar de cele mai multe ori comunicarea se face prin pornirea programului de update,urmat de conectarea imediata a receiverului la alimentare,nu cu el in stby si scos dupa din stby.....
am facut zeci ,poate peste 100 de receivere la vremea lor,cand mergeau cu key,icepand cu GOLD.BOX PHILIPS SKYMASTER(STRONG) DREAMBOX ...AMIKO A4K ,a rescris chiar si nand cu jtag,diode rezistente conectate la portul paralel(imprimanta pc)chiar si unul de acesta,prin rescrierea spi,i.am rescris spi.ul acum cca 1-2 ani,deoarece mi.a fost mai usor,decat sa caut convertor usb serial,rs232 ,si adaptorul rs232,dar au fost cazuri cand chiar daca pornea,softul nu era ok pe receiver si nu mai recunostea programul bootloaderul,
Editat de iuliantv
Nu te contrazic, procedura pe care am urmat-o de vreo 100 de ori pentru acest receiver este cea explicata de tine, am sa dau comanda de acest adaptor. Totusi am vazut vazut pe iesire are 4 pini, GND TXD RXD SI VCC iar eu pe receiver am 6 pini, aici am nelamuriri care dintre cei 6 pini de pe receiver trebuiesc conectati pentru a trimite date de pe computer. Pinul 1 de la stanga la dreapta am vazut ca e masa, dar celelate 2 sa le iau prin eliminare ?
Editat de Maki
dupa cate vad eu in poza de mai jos,are rs232 pe unul din porturile jack ,deci nu va mai trebuie niciun converor,daca il legati la un pc cu rs232 ,sau un convertor usb la rs232
am vazut ca ati incercat si aceasta varianta,dar posibil adaptorul rs232 vechi pe sistem de operare nou sa nu mearga
Editat de iuliantv
Poza de mai sus este de la alt receiver, al meu impulse t2/c nu are decat IR IN. Am masurat mufele, de la stanga la dreapta pinul unu da continuitate la masa, pinul doi da 2 V, pinul 3,4 si 5 nu da nimic, iar pinul 6 da 3 V.
A venit adaptorul db9, am incercat o gramada de combinatii cu firele , nu am reusit nimic, o singura data am primit reading stb information, apoi eroare. Am cumparat si un adaptor usb px2303hxd cu mufa de 6 pini, dar aceasta e mai mare decat portul de pe amiko.
cablu-pl2303hxd-usb-la-rs232-ttl-6pin.jp
