dump flash W25Q64 AMiKO Mini Combo Extra
WinRxp1024
  • Răspunsuri 58
  • iuliantv
    15
  • Maki
    15
  • Florinel TV
    5
  • WinRxp1024
36 minutes ago, modoran said:
Nu cumva le spune "security registers" cu un motiv ? Adica sa nu poata fi copiate ?
Security-Registers-Lock-Bits-PDF-720px.j
Le spune "security registers" pentru că sunt sigure, protejate la ștergerea accidentală.
Memoria Winbond W25Q64 dispune de mai multe registre de statul, printre care și Security Register Lock Bits (LB1, LB2 și LB3).
O memorie nouă vine cu "security registers" goale și Lock Bits = 0. După ce se scrie conținut în Security Registers se poate seta Lock Bit pe 1 și astfel Securiy Register nu mai poate fi șters niciodată.
ATENȚIE !!! Lock bits sunt OTP (one-time-programable). După ce sunt setați nu mai pot fi modificați.
@sorintv
Nu mă așteptam ca TL866CS si RT809H să nu poată accesa Security Registers la W25Q64. Ai verificat prin setări, nu cumva trebuie bifat ceva? Eu nu am aceste programatoare ca să verific.
La CH341A, implicit poate fi accesată doar memoria principală (main memory). Pentru a accesa security registers trebuie bifat în secțiunea setări și Secured OTP.
Acum 32 minute, iuliantv a spus:
påi la mine Amiko Mira  de ce a mers fara nimic special?
 Ai pus alta memorie, sau ai folosit memoria originala? Mai sus ai spus "am dat spi-ul jos si l.am scris cu rt809h". Deci nu ai pus alta memorie. Ai folosit-o pe cea originala.
Noi vorbim aici despre schimbarea memoriei, scrisa cu softul original. Atunci apare eroarea.
Editat de sorintv
Pana aici am inteles, ce nu inteleg este cum copii registrele de securitate, eu stiu ca astea nu se pot citi/scrie
Editat de Florinel TV
2 hours ago, Florinel TV said:
... eu stiu ca astea nu se pot citi/scrie
Nu știu unde ai citit această informație dar nu este corectă.
În documentul oficial de pe www.winbond.com/W25Q64JV.pdf
scrie clar că registrele de securitate se pot șterge, scrie și citi. Este explicată și procedura.
Eu le-am citit/scris cu interfața CH341A și aplicația NeoProgrammer dar nu văd de ce nu s-ar putea și cu alte scule.
Acum 4 ore, ASiX88796 a spus:
Ce versiune de program are setarile din poza de sus ?, versiunea NeoProgrammer V2.2.0.10 si NeoProgrammer  V2.2.0.8 nu are aceste setari, posibil sa aiba versiunea v2.2.0.03 dar nu se poate descarca de unde ai pus tu linkul, versiunea V2.2.0.10 am descarcat-o de pe alt site, v2.2.0.03 nu gasesc pe niciun site
Editat de Costica Tv
Acum 11 ore, sorintv a spus:
da asta e adevarat,am pastrat memoria veche
La 13.02.2023 la 11:42, Florinel TV a spus:
Acum am inteles cum se citeste scrie sectoarele de security, ca sa se poata citi/scrie trebuie pinul 1 al spi sa nu fie conectat la programator
Foarte interesant !, cu ce program + programator ai citit sectoarele de security ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
 Am achizitionat un CH341A si niste 25Q64 noi, si am trecut la teste.Am lipit soclu cu fire pe placa, la AMIKO MIRA (fara WiFi) DVB-S2, si AMIKO IMPULSE T2/C. Am reusit sa clonez memoria originala la AMIKO IMPULSE, cu RT809H, TL866CS, si CH314A. La AMIKO MIRA nu am reusit sa clonez memoria originala, cu niciun programator din toate trei (eroare SW...).
  Deci RT809H are optiunea OTP, TL866CS tot OTP, iar CH314A optiunea Security Register 1, 2, 3, cu Neo Programmer.
  • 7 luni mai târziu...
La 05.02.2023 la 0:47, WinRxp1024 a spus:
Am încercat în prealabil această variantă dar nu a mers.
Am scris fișierul *.abs într-o memorie W25Q64 nouă și am lipit-o pe PCB. Nu a pornit.
Am încercat să scriu prin RS232 fișierul *.abs în receiver cu o memorie W25Q64 nouă. Nu a pornit.
Mulțumesc mult Florinel TV pentru fișier.
Aproape că am reușit cu el. Aproape.
Am scris fișierul *.bin cu programatorul într-o memorie W25Q64 nouă și am lipit-o pe PCB.
Receiverul a pornit.
Doar că apare mesajul "SW is not designed for this HW, please change back to offical SW! -----00000000000000 6a000a00"
În dumpul de memorie am găsit mențiunea maincode(AV) ˙˙˙6A000A001162 ˙˙˙2010-08-12
Am scris versiunea de firmware 6A000A001162 prin RS232 în receiver. Procesul a decurs fără probleme însă receiverul nu a pornit, aceeași erroare cu "SW is not designed for this HW..."
Am scris toate versiunile de firmware pe care le-am găsit pe net, toate s-au scris fără probleme însă la reboot apare același mesaj de erroare.
Am scris inclusiv imagini de backup făcute de mine de pe acest receiver și aceeași problemă.
Salut, ajuta-ma te rog cu o informatie, am un amiko impulse et-3821 ver 2.0 blocat din soft, adica dupa ce ii bag softul amiko conax pe usb, ajunge la 100 iar la repornire pleaca tot cu vechiul soft, unde nu-mi gaseste canale iar cele pe care le are in memorie nu le reda.Am conectat cablul jtag pe mufa cu 6 pini, pe pinii 1 - gnd 2 - rx si 4 - tx dar nu il vede calculatorul nici cu upgrade tool 1.1.08 nici 1.2.04. Am incercat si 2 tx - 4 rx la fel. Ce pini ai folosit pentru a conecta receiverul ?
Acum 36 minute, Maki a spus:
i.ti trebuie si un circuit tip max232 pentru rescriere prin rs232
https://cleste.ro/modul-rs232-catre-ttl.html?utm_medium=GoogleAds&utm_campaign=&utm_source=&gad_source=1
cablul rs232 com db92 ,trebuie sa fie nul modem pin 2 la pin 3 ,pin 3 la pin 2 masa si modulul alimentat la 3-5v
Editat de iuliantv
