dump flash W25Q64 AMiKO Mini Combo Extra
WinRxp1024
Tipul aparatului: receptor satelit/cablu DVB-S2/DVB-C
Modelul aparatului: AMiKO Mini Combo Extra
Defectul cum se manifesta: cip memorie W25Q64 cu pin rupt
Alte specificatii utile:
Am nevoie de un dump din memoria flash W25Q64 de pe un receiver AMiKO Mini Combo Extra (PCB ET-M3526 /S2+T2/ ver1.0).
Cipul actual a suferit un defect mecanic, ciobit și cu un pin smuls.
Am găsit pe un forum rusesc dar pentru a putea downloada este nevoie de "puncte" pe care eu nu le am.
https://remont-aud.net/dump/sat/amiko_amiko_mini_combo_extra_shassi_main_board_et_m3526_s2_t2_ver1_0/271-1-0-98861
Vă mulțumesc.
  • Răspunsuri 57
  • iuliantv
    15
  • Maki
    15
  • Florinel TV
    5
  • WinRxp1024
12 hours ago, YO9IBC said:
Am încercat în prealabil această variantă dar nu a mers.
Am scris fișierul *.abs într-o memorie W25Q64 nouă și am lipit-o pe PCB. Nu a pornit.
Am încercat să scriu prin RS232 fișierul *.abs în receiver cu o memorie W25Q64 nouă. Nu a pornit.
On 2/3/2023 at 10:24 PM, Florinel TV said:
Mulțumesc mult Florinel TV pentru fișier.
Aproape că am reușit cu el. Aproape.
Am scris fișierul *.bin cu programatorul într-o memorie W25Q64 nouă și am lipit-o pe PCB.
Receiverul a pornit.
Doar că apare mesajul "SW is not designed for this HW, please change back to offical SW! -----00000000000000 6a000a00"
În dumpul de memorie am găsit mențiunea maincode(AV) ˙˙˙6A000A001162 ˙˙˙2010-08-12
Am scris versiunea de firmware 6A000A001162 prin RS232 în receiver. Procesul a decurs fără probleme însă receiverul nu a pornit, aceeași erroare cu "SW is not designed for this HW..."
Am scris toate versiunile de firmware pe care le-am găsit pe net, toate s-au scris fără probleme însă la reboot apare același mesaj de erroare.
Am scris inclusiv imagini de backup făcute de mine de pe acest receiver și aceeași problemă.
 Salut! Am patit si eu aceeasi problema la terestru AMIKO_T-60 si la AMIKO IMPULSE T2-C. Nu am incercat cu RS232, doar cu programatorul. Daca se pune alta memorie, oricate dumpuri ai scrie, apare eroare. Daca se pune o alta memorie, din acelasi model de aparat, nu apare nicio eroare (am avut mai multe aparate identice). Ce cod contine memoria, nu stiu, si chiar vroiam sa intreb si eu pe forum. Incearca si cu programul RS232 de la IMPULSE. Si eu as vrea sa stiu solutia.
https://files.fm/u/cbjw7p6fy
pai memo spi originala ,ce a patit? cum de a ajuns cu un picior rupt?
nu se pate totusi citi? sa se lipeasca un fir la acel picior,o pila fina ,ceva flux si un letcon subtire,cred ca ar putea rezolva problema,dupå care se salveaza dumpul si rescrie pe noua memorie spi
am avut acum cca 6 luni un receiver ce i.am rescris memoria cu un dump de pe la rusi,si a mers fara probleme,nu am avut de.a face prea mult in ultimul timp cu receivere,inainte se faceau cu rs232 sau usb,rar ajungeam si la jtag prin paralel port d25
incercati dump
https://easyupload.io/ip4iau
Editat de iuliantv
Nu merge cu programul de upgrade de la Impulse. Încearcă să se conecteze la receiver apoi crapă programul.
IMG-20230205-191247-251-comparasion-cips
IMG-20230205-192253-684-spi-programming.
În concluzie:
Receiverul a venit din fabrică cu o memorie W25Q64JVSIQ (care nu mai funcționează).
Am înlocuit-o cu o memorie W25Q64FVSIQ.
Orice versiune de firmware pun și oricum o pun (rs232 / spi / in circuit / in programator) primesc același mesaj de eroare la repornirea receiverului: "SW is not designed for this HW..."
Se pare că softul din receiver face o verificare și constată că cipul de memorie a fost schimbat și ca atare refuză să pornească.
În acest moment bănuiesc că expresia "this HW" se referă la noul cip de memorie. Nu sa făcut nici o altă modificare HardWare la aparat, doar cipul de memorie a fost schimbat.
eu unul inteleg din mesaj
acest soft nu e compatibil cu acest hardware
deci softul din spi nu e compatibil cu placa(cu componentele de pe placa,procesor in primul rand)
daca nu era compatibila memoria spi nu mai pornea aparatul
winbond-W25-Q64-FV-security-registers-pd
security-register-1-256bytes-comentat.jp
Pe lângă cei 8 Mbytes principali, memoria Winbond W25Q64 mai are încă 3 locații a câte 256 bytes denumite Security Registers. Aceste registre de securitate sunt folosite de fabricanți pentru a stoca informații suplimentare.
În cazul de față, a receptorului AMiKO mini combo extra, scrierea celor 8Mbytes în memoria principală și montarea noii memorii pe PCB nu este suficient deoarece cele trei registre de securitate sunt goale. Aparatul va porni doar după ce se vor scrie și informațiile lipsă din registrele de securitate.
Din păcate eu nu am momentan disponibil nici un AMiKO mini combo extra pentru a face un dump din registrele de securitate. Se poate face dump din registrele de securitate cu orice programator care recunoaște memoria W25Q64.
În exemplele de mai sus eu am folosit interfața CH341A și aplicația NeoProgrammer pe un receiver AMiKO Micro HD SE. Dump-urile sunt disponibile aici însă nu pot fi folosite pe alt tip de receiver, doar pe receivere din seria MicroHD SE.
În concluzie: fă rost și scrie și security registers și aparatul va porni.
Acum 3 ore, ASiX88796 a spus:
nu stiu ce sa zic ,eu in vara am scris pe un ET-3510C S2-WIF VER1.1  si daca nu ma insel avea alta versiune v1.0 ,oricum ceva era diferit,si nu am avut probleme,
mai jos atasez binul folosit
am dat spi-ul jos si l.am scris cu rt809h
https://files.fm/u/ya5e5ps9f
poate rt809h face mai mult decat unele obisnuite
Editat de iuliantv
 @ASiX88796
Mersi pentru informatie. Acum am intetes acum sta treaba. Deci trebuie copiate si security registers 1, 2, 3 in noua memorie. Curios ca, numai la aparatele AMIKO trebuie treaba asta. Mai am aparate AMIKO vandute, si chiar ma gandeam cum rezolv problema, daca se defecteaza memoria fizic, chiar daca am dumpul original, si trebuie schimbata memoria.
 Am pe ce sa probez, pe AMIKO MIRA, si pe AMIKO IMPULSE, dar am incercat sa salvez security registers, cu TL866CS si RT809H, si nu am reusit. CH341A nu am. Am sa-mi cumpar, si apoi probez.
Editat de sorintv
Acum 3 ore, sorintv a spus:
 @ASiX88796
påi la mine Amiko Mira  de ce a mers fara nimic special?
