Termostat si termometru dublu
mișa
Am construit un termometru dublu cu functie de termostat pe una din temperaturi. Temperatura pentru termostat se seteaza din butoane.
Una din placi va fi folosita pentru monitorizarea temperaturii unei celule solare termice si a temperaturii de afara.
O alta placa va fi folosita pentru termostatarea unei mese de germinare pentru ardei iuti.
Termostat.pdf
  • Răspunsuri 10
  • mișa
    9
  • nelu F
  • Kreator
  • 4 săptămâni mai târziu...
E o placa de aluminiu de 15mm grosime. In centru e senzorul de temperatura DS18B20. E introdus in placa de aluminiu, intr-o gaura de 5mm, cu pasta siliconica. Puterea totala e cam 300W. Mai trebuie sa-i fac un acoperis inchis, transparent, probabil din policarbonat compact de 2 sau 3 mm. Sa vad ce am.
  • 1 lună mai târziu...
Am terminat de ceva timp proiectul. Functioneaza bine. Am facut rasaduri din seminte ce incoltesc numai la temperaturi mai mari decat am in casa. E din placa de policarbonat compact, cornier de aluminiu si suruburi de inox.
Super!
Eu i-as face un capac (cum sunt la acvarii) cu tuburi horticole pentru ca rasadurile sa creasca drepte si viguroase, atfel ele se vor inclina inspre sursa de lumina (eventual si un temporizator sa porneasca si sa opreasca lumina :rade:)
Editat de Kreator
As putea sa fac, dar inca n-am nevoie. Semintele incoltite le mut in alt loc, unde e lumina. Oricum e doar un experiment reusit, am facut rasaduri foarte faine pentru mica mea gradina.
In alta ordine de idei, electronica are acum si un reglaj de putere, programabil tot din cele 3 butoane, in 10 trepte.
Editat de mișa
Am montat o sonda de masura intr-o celula termica. Se afla la cam 25 de metrii de locul unde montez afisorul. Pentru a asigura comunicatia cu DS18B20 am facut conexiunile din PDF. E posibil sa mearga si pe distante mai mari dar n-am testat.
Cablu lung DS18B20.pdf
