Generator de semnal dreptunghiular
daniel1111
In acest semestru am avut de realizat un proiect, proiectand un generator de semnal dreptunghiular (totul de la zero facut) cu frecventa si amplitudine reglabile in anumite domenii. Proiectare schematica si PCB, si implementare in tehnologie SMD. Schema se bazeaza pe un amplificator operational realizat in analogic, cu multe oglinzi de curent si iesire in etaj emitor-comun. Amplificatorul are reactie pozitiva dar si negativa. Intre borna inversoare si iesire se afla o retea RC prin care se regleaza frecventa de lucru, iar reactia pozitiva este un schmitt trigger care da factorul de umplere. La iesire avem rezistente de sarcina, dar si blocul cu potentiometru pentru reglarea amplitudinii.
Schema: https://ibb.co/7pGyWDd
Simulare: https://ibb.co/z2RJKfH
PCB:https://ibb.co/YW33fKc
Pareri? Sugestii pentru imbunatatiri?
  • Răspunsuri 6
  • daniel1111
  • mircea888
  • xxxaxx
Mulțumim pentru postare, este buna inițiativa.
Schema este ușor didactică, adică mai merg făcute îmbunătățiri. Ar trebui un buffer pentru ieșire, după potentiometrul de reglaj, altfel nu merge bine cu sarcini mici. Ai putea sa iei în considerare ceva condensatori de filtraj pentru tensiunile de alimentare. Asta e doar la prima vedere, nu am analizat prea mult PSF-ul.
Practic l-ai făcut? Aici ar fi interesant de comparat rezultatele cu cele din simulare
Succes!
  • 8 luni mai târziu...
Succes!
Buna. poti sa ajuti la realizarea unui proiect la fel ca asta doar ca avand titlul " generator de joasa frecventa" si este cu forma de unda sinusoidala, dreptunghiulara si triunghiulara ( avand 3 iesiri diferite)? nu stiu cum sa fac schema
Sunt mai multe moduri in care se poate aborda problema, iti las cateva linkuri cu ceva solutii mai accesibile si cu destule explicatii:
https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/objectives-design-circuit-generates-square-wave-nothing-ground--design-circuit-generates-t-q54702727
https://www.circuitschools.com/triangular-wave-generator-circuit-with-op-amp-ic-741/
Ca idee, eu as fi preferat sa fac mai intai un oscilator Wien pentru sinusoidal apoi sa il transform in dreptunghiular cu un comparator si in final sa faci triunghiular din el. Deci sunt mai multe variante si se pot combina schemele astea.
@xxxaxx Din ce imi amintesc, in anumit punct pe schema iesea si triunghiular, pe undeva pe etajul de amplificare. Fa schema si verifica cu sonda in mai multe noduri pe schema. Nu am timp sa te ajut, sunt in ultimul an, am licenta de facut, teme, proiecte si job pe deasupra. Si nu sunt la specializarea de circuite, sunt la telecomunicatii. Si eu m-am chinuit 3 luni pana am reusit sa gasesc ceva util si sa ma leg si de teoria de la circuite de la amplificatoare si op-amp. Totdeauna e bine sa incerci intai tu, sa iti bati capul, asa am reusit toata facultatea si n-am dat gres, deci si tu poti!
