test electronica- piesa secreta
Craciun
  • Răspunsuri 48
  • string
    16
  • Marian
    13
  • Craciun
    12
  • franzm
Zile populare
26 minutes ago, string said:
Și prezumatul oscilator de unde ”și-ar (a)trage” energia? Din eter?
Din sursa de alimentare, prin regulator si sarcina.
Curentul ala de 200mA e cel consumat din sursa, si trece si prin acel oscilator.
Am luat dintr-o cutie un regulator identic cu ala ( ca stiam ca am ) si l-am testat intai cu inductanta lui sa vad pana la ce tensiune de alimentare functioneaza, si merge intr-adevar pana pe la 5V sau ceva mai jos, oricum mult sub cei 7,8V.
I-am scos inductanta si am strapat-o cu o sarma scurta si la alimentare nu mica mi-a fost surprinderea sa regasesc fix aceeasi tensiune pe care o reglasem dinainte sa scot inductanta. Deci regulatorul functioneaza si fara inductanta ( nu ma asteptam ).
Mi-am zis apoi ca poate sarcina pusa pe iesire il opreste dar nu e asa, am pus 11R si tensiunea scade doar foarte putin ( ceva mV ).
Fie a umblat cumva la regulator fie a setat cine stie ce configuratie care sa para ca regulatorul nu merge decat cu acea componenta, lucru demonstrat deja ca fiind fals prin testul meu de acum, deci omul sub o forma sau alta pur si simplu minte ( ca asta inseamna ) ceea ce face subiectul neinteresant.
Eu cred ca pur si simplu acel video seamana cu alea unde fac astia perpetuum mobile si au zeci de milioane de vizualizari, si alea "merg" daca te uiti la ele daca sursa de alimentare e ascunsa bine. Asa o fi si in acest caz.
Bingo!
(glumește)
15 minutes ago, antemir said:
Iar asta cu bobina RF nu este o bobină ... e dureroasă.
:rade: Altul care ”pune botu' ” la toate prostiile (pe care le aude).
23 minutes ago, antemir said:
Jenantă explicatie. Nu găsesc alta exprimare.
Am impresia că nici el nu intelege ce a făcut acolo.
Poti s-o mai zici o data!
Omul e penibil, aia numeste el explicatie???
Cati inculti bantuie pe youtube...
Si minte, minte cu nerusinare ( sau nu intelege ) atunci cand spune ca regulatorul ala nu merge fara inductanta, am demonstrat eu ca merge!!
Vorba ta, nici el nu intelege ce a facut acolo.
PS: @string ai avut dreptate ca-i bobina ( ca-i rf e mai putin relevant ), deci imi prezint scuze ca m-am contrazis fara rost.
Am facut-o insa pentru ca ce prezenta el acolo nu avea nici un sens, nici macar acest ultim clip al lui nu are sens pentru ca nu stie sa explice, sta foarte prost la capitolul teorie.
In fine, timp pierdut complet inutil!
Am mai si hackuit degeaba regulatorul...
Cunosc pe cineva care dupa o vreme de stat prin Italia ( coincidenta ) a revenit acasa si folosea expresia asta pana cand frate-su i-a dat una peste ceafa de si-a amintit toata Romana ce-o uitase :rade:
PS: Decat o Engleza batjocorita in halul ala, mai bine o Romana neaosa cu subtitrare.
Mai e un youtuber ( spre deosebire de omu asta, ala chiar e serios ), e foarte bun la electronica dar are o Engleza de-mi zgarie groaznic timpanele asa ca foarte rar il urmaresc.
Nu-i inteleg pe unii, Engleza e o limba extrem de usoara, de ce naibii n-au ambitie in ei sa se corecteze, nu pot sa-mi explic.
Acum 5 ore, Marian a spus:
Am luat dintr-o cutie un regulator identic cu ala...
I-am scos inductanta si am strapat-o cu o sarma scurta si la alimentare nu mica mi-a fost surprinderea sa regasesc fix aceeasi tensiune pe care o reglasem dinainte sa scot inductanta. ..
Mi-am zis apoi ca poate sarcina pusa pe iesire il opreste ...
Ati încercat si cu o sarcina neliniara (bec)?
Am testat acum cu bec.
Asta e regulatorul
Nu stiu la cat a reglat el iesirea dar eu am setat-o la 5V ( alimentare 7,8V ca in clip )
Becul asa cum am zis nu am din ala ca in clip deci am folosit unul de auto ( de la lampa de semnalizare spate ), rezistenta masurata la rece 2,6Ohm. Cu atat mai bine pentru ca e un bec mai solicitant.
Regulatorul functioneaza ok daca becul este conectat dupa ce regulatorul a fost alimentat.
In schimb daca alimentez regulatorul dupa ce becul a fost conectat, acesta nu mai porneste
In schimb cu inductanta aia de 100uH despre care am vorbit pe topicul meu cu comparatia intre multimetre, inseriata pe plus, regulatorul porneste fara probleme cu becul conectat:
La bornele inductantei apare forma asta de unda ( pe single shot ca-i greu de stabilizat, e foarte neregulata ):
Insa nu cred ca are vreo legatura cu functionarea in sine a regulatorului deoarece daca strapez inductanta dupa ce regulatorul a pornit, nu se schimba nimic.
Ceea ce mie imi sugereaza ca nu are legatura cu vreo rezonanta ( si in nici un caz cu domeniul RF amintit in clip ) ori cu rearanjarea regulatorului buck invocata de el, ci explicatia in opinia mea e mult mai simpla, inductanta se opune cresterii abrupte a curentului, in cazul de fata cu becul conectat si fara inductanta de stabilizare, varful initial de curent e prea mare si declanseaza protectia. Inductanta schimba curentul de pe alimentare dintr-un varf abrupt intr-o rampa, permitand regulatorului un soi de softstart in curent.
Ca fapt divers comportamentul este identic si in sarcina pur rezistiva, cu 11R pe iesirea regulatorului acesta nu mai porneste o data oprita alimentarea, dar cu inductanta aia inseriata pornirea e ok.
PS: Este jenant ca un om care habar n-are sa explice niste chestiuni elementare sa se erijeze intr-un profesionist pe Youtube, si culmea, sa pretinda ca el face scoala de electronica, in conditiile in care nu cunoaste functionarea elementara a surselor in comutatie.
Dar, eu insumi am demonstrat ca @stringa avut dreptate cand a sustinut ca-i o bobina, iar eu m-am inselat, asta e se intampla, deci inca o data scuze @string.
Bobina de RF aratata pe iutup s-ar putea sa se satureze la curentul cerut în functionare normala si sa functioneze ca un fel de swinging-choke.
Si în datasheet zice ceva de curentul de pornire respectiv de pornirea la curent de sarcina mare.
