Craciun Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 Salut, De pe YT: Voi ce componenta credeti ca este? Eu m-am lasat pagubas dupa ce am citit comentariile.:) Pe YT n-a raspuns nimeni corect din ce zice autorul clipului. BR/Daniel Link spre comentariu
Craciun Postat Februarie 2, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2023 In clipul de mai jos autorul da si un indiciu suplimentar: Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 super cond sau baterie buton . Link spre comentariu
Craciun Postat Februarie 2, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2023 Se pare ca nu , a raspuns autorul in clip ca nu e super cond si nici baterie. Link spre comentariu
string Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 2 hours ago, Craciun said: Voi ce componenta credeti ca este? O mică bobină cu o diodă in paralel peste ea. Și ”încărcare” wireless. Link spre comentariu
Craciun Postat Februarie 2, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2023 (editat) Daca te uiti in primul clip a testat cu bobina si becul nu se aprindea, iar rostul diodei paralel cu bobina nu-l vad. Editat Februarie 2, 2023 de Craciun Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 Asta nu e tema, e ghici ce am eu ascuns la spate fara sa-ti dau nici o informatie sau context, pot sa am un diamant ori o piatra de rau, pot sa am o floare sau un maracine, pot sa am un fragment de meteorit ori un carbune. Ghiceste ce-i?! Nu ai nici un punct de referinta, nu ai nici un parametru in clar specificat, ai doar o chestie minune inseriata intre un regulator ( la care initial nici macar nu se specificase ca i se inlaturase inductanta ) si o tensiune despre care nu se stie absolut nimic. Nu pare a fi combinatie de componente, in al 3-lea clip pare sa se distinga forma unei capsule TO92 sub banda aia, dar ce anume e acolo numai el stie. Cum D-zeu vrea el sa se ghiceasca? Link spre comentariu
Craciun Postat Februarie 2, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2023 (editat) Pai ceva informatii avem , o sursa de 7,1V un consum de 200mA si rezistenta piesei necunoscute de 11ohm. Piesa e in serie intre sursa si un dc-dc converter la care s-a scos bobina si alimenteaza un bec de 6V. Editat Februarie 2, 2023 de Craciun Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 Pai buck fara inductanta merge pe umplere zero sau oricum foarte mica, poate ceva pulsuri extrem de scurte, ( un osciloscop ar fi deslusit mai multe ) deci da, strapand inductanta nu cred ca mai ai tensiune pe iesire. Ce anume putea inseria el pe plus astfel incat regulatorul sa functioneze nu-mi dau seama ( ca daca n-ar functiona n-ar exista tensiune de nici un fel pe iesire devreme ce tranzistorul intern din regulator e inseriat pe plus ). Baterie sau supercond asa cum s-a sugerat n-au sens. Bobina nu cred ca e deoarece omul a testat cu 2 bobine diferite fara rezultat ( si-apoi o bobina atat de mica si cu rezistenta DC de 11 ohm trebuie sa fie bobinata cu muuuulte spire si sarma foarte, foarte subtire ). Unde mai pui ca omul a spus in mod expres ca nu e o bobina. Semiconductor nu stiu ce ar putea fi astfel incat sa aiba efectul ala, poate ceva regulator de curent care sa induca CI-ului un soi de ciclu constant de on/off de la UVLO. Link spre comentariu
string Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 3 hours ago, Craciun said: ... rostul diodei paralel cu bobina nu-l vad. Îl văd ca redresare monoalternanță a ceea ce se induce de sub masă (lemn) din altă bobină. Că de asta are (bobina filmată) un fir roșu și unul negru (și 11,2 Ohm) Link spre comentariu
Craciun Postat Februarie 2, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2023 (editat) Omul e serios nu se tine de farse, si poate imi explici cum face o dioda paralel pe o bobina redresare monoalternanta? Editat Februarie 2, 2023 de Craciun Link spre comentariu
string Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 Simplu: o semi-alternanță iese din bobină, cealaltă e șuntată de diodă. Pe multimetru apare doar rezistivitatea bobinei în Ohm. (11,2) Se poate și cu bec în loc de LED Link spre comentariu
Craciun Postat Februarie 2, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2023 Da dar ai 0,7V redresare nu 7V cat ii trebuie la convertor. Link spre comentariu
string Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 Just now, Craciun said: Da dar ai 0,7V redresare nu 7V cat ii trebuie la convertor. Nu! Ai 0,7V pe o singură semialternanță, cea care aduce dioda în conducție. Nu și pe cealaltă semialternanță. Dacă ai avea tiristor în loc de diodă ai obține un ”shunt regulator”, chiar și trifazat: Link spre comentariu
string Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 Doar că îți mai trebuie și o punte redresoare, mono sau trifazată. Link spre comentariu
