tv led philips model 32pfl3088h/12
voicuvoicu
Tipul aparatului: tv led philips
Modelul aparatului:32pfl3088h/12
Defectul cum se manifesta: - televizorul functioneaza dar dupa 1 ora sau dupa 1 zi  sau dupa oprit-pornit pierde programele si nu face comanda din telecomanda pr + si pr -
initial am crezut ca e telecomanda defecta dar am incercat cu mai multe telecomenzi de tv philips identice
programele se pot schimba doar din tastele numerice
pe imagine apare un dreptunghi de culoarea rosie in care scrie CI Plus key fail...
iam dat si reinstalare si prima instalare si tot asa face
sa fie oare din soft ?
Alte specificatii utile:
main-715g6079-c0h-000-004k
panel-tpt315b5-dxjsff rev s1e
  • Răspunsuri 12
  • voicuvoicu
    5
  • Florinel TV
  • iuliantv
  • yokoono
Zile populare
Acum 16 minute, Florinel TV a spus:
Trebuie scris sau schimbat nandul K9F1G08U0D a mai fost scris de asta apare mesajul CI Plus key fail
se poate face softtare cu stickul sau cu rt809 ?
nu stiu
asa l am primit
Editat de voicuvoicu
Trebuie incercat cu stickul , dar daca defectul persista atunci trebuie scris sau schimbat, aceste nanduri sunt cam pacatoase, nustiu daca va merge mult cu stickul
Acum 30 minute, Florinel TV a spus:
ai soft pentru stick ?
Ai zis ca televizorul functioneaza doar ca dupa 1,2 ore de functionare pierde programele. Deci poti sa-i faci resoftatare, cu softul dat de producator, fara probleme. Vezi in manual cum se procedeaza. Nu cred ca mai este necesar sa redefinesti softul. Poate vrea sa-l rescrii din menu. Eu evit Philips-urile.
Editat de yokoono
Acum 40 minute, yokoono a spus:
am luat softul de la producator
https://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=en&scy=gb&ctn=32PFL3088H/12
am incercat si din meniu tv la sectiunea resoftare
fara rezultat
al trag pe dreapta pentru panel poate so potrivi la vreo chinezarie de tv
1 oră în urmă, voicuvoicu a spus:
fara rezultat
am si eu unul ,cred ca identic,a stat degeaba,cand mi-a venit fratele acasa in concediu,l.am pus in camera ,a mers 2 zile,dupå care nu mai schimba canalele,am incercat mai multe telecomenzi,fara rezultat,i.am dat reset,menu,virgin mode din menu service,nimic
l.am tras pe dreapta si i.am pus altul de 26" model mai vechi,merge fara probleme,
mi.a venit un vecin cu un tv ,,vestel,,cu display spart,i.am montat displayul vecinului si asta a ramas ,,suspendat,,
eroare de CI fail e data de pierderea cheilor sau de rescrierea nand ,la unele se poate sterge din service erroarea dar ci+ nu va mai functiona
