Problema cu Smps FAN7387
xardas
Am o sursa cu FAN7387 defecta dintr-o boxa activa. Nu gasesc nicaieri schema pt ea, e ceva model noname, dar am gasit o schema foarte asemanatoare pt partea de primar.
Initial erau arsi ambii mosfeti HCF60R150, am inlocuit cu P25NM50N
Unul dintre cei 2 electrolitici mari de 250v-470uF era dus.
Un tranzistor smd NPN ars, cel dintre iesire driver HO si Gate la mosfet P25NM50N.
Am inlocuit tot ce am gasit problematic.
Problema e ca la alimentare imi incinge rapid mosfetul de pe High-Side, in secundar imi scoate doar 30v in loc de approx 80v, din retea trage cam 26w si daca las alimentarea mai mult de 20 secunde imi bubuie ambii mosfeti.
Am observat ca pe IC FAN7387 am 400ohmi in ambele sensuri intre pinii VS si HO ceea ce cred ca NU e ok (am verificat acest aspect cu IC scos din circuit).
Am atasat poze si cu masuratorile (G-S) de pe mosfetii Low side si High side.
Orice parere este bine venita, multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • xardas
  • dumitrumy
  • Marian
Uite asa se prezinta o problema, detalii, masuratori, ceva schema fie ea si doar asemanatoare!
Intr-adevar nu are sens sa gasesti 400Ohm pe iesirea flotanta, daca rezistenta este reala atunci aia e sarcina vazuta de iesirea de sus a CI, si e mult prea solicitanta pentru el.
Cred ca de aici ar trebui sa pornesti, si eu as scoate ambii tranzistori SMD din totempoll-ul de sus, IGBT-ul de sus si CI, ramanand pe partea aia doar pasivele, apoi as reface masuratoarea sa vad daca cei 400R se pastreaza, daca da atunci trebuie identificata provenienta lor, poate ceva scurt la ceva borne sau lipituri mai mici, poate ceva pasive cu probleme, etc...Ideea e ca trebuie sa ajungi prin eliminare in situatia in care cei 400R dispar, apoi replantezi pe rand dintre componente si refaci masuratoarea de fiecare data ca sa fii sigur...
Nu poate fi o coincidenta ca se incalzeste tocmai IGBT-ul de sus in a carui comanda sunt probleme.
PS: Grija cu masuratoarea cu osciloscopul raportata la VS, asta se face numai cu traf separator pentru sursa ( nu osciloscop )!
La 02.02.2023 la 1:08, xardas a spus:
Nu se testeaza o sursa cu finalii alimentati la 340V, driverul se masoara separat cu alimentare doar pentru el. In cel mai rau caz scoti drena MOS-ului de sus.
Am luat o placuta cu IR2153 si am folosit doar 12V pt teste. Drena MOS-ului de sus in aer si apoi la 12V.
