pietros Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 Buna ziua. Sunt incepator in domeniu. Detin 2 Boxe Arcus ts 25 pe 3 cai cu inversare de faza si vreau sa inlocuiesc difuzoarele de medii actuale (ITT LPB 100/19/120 FG 4 ohmi SPL 88dB) cu (Infinity 10PR80BZS-DW01 4 ohmi SPL 91). Filtrele contin : o bobina mare nu stiu valoarea pe bas , a doua bobina cu ferita in interior 0.90mH (asa scrie pe ea), o a treia bobina 0.30 mH. Rezistente : prima 1.5 ohmi +/- 5% 5W, a doua rezistenta KKA5 1 ohm 7G. Condensatori: primul ELKO GLATT ATBIG 645 (nu se vad valorile ,probabli sunt in partea de jos) ,al doilea TFZ/TM bipolar ( (nu se vad valorile ,probabli sunt in partea de jos). Difuzoare boxa: bas SEAS A21RE-A H365 4 ohmi , medii ITT LPB 100/19/120 FG 4 ohmi, inalte Vifa D25 TG-1 6 ohmi. Intrebari: este necesar sa schimb ceva in filtre? Ce imbunatatiri va aduce aceasta schimbare ?? Va rog sa ma ajutati inainte de a face ceva gresit. Multumesc. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 De ce doriti sa inlocuiti difuzoarele de medii ? Este necesar (difuzoare defecte) sau este speranta unei eventuale imbunatatiri a sunetului ? Daca difuzoarele se potrivesc mecanic in locul celor vechi si daca impedanta este aceeasi nu este necesar sa schimbati nimic in filtre. Nu am verificat, trebuie ca difuzoarele sa fie de acelasi tip (deschise sau inchise in spate). Despre imbunatatiri ne puteti spune dvs dupa ce faceti schimbarea. Din pacate nu sunt niste difuzoare asa cunoscute ca sa le fi ascultat sau macar sa stiu despre cum suna. Link spre comentariu
pietros Postat Februarie 2, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2023 Multumesc mult pentru raspuns. Sper la o imbunatatire a sunetului dupa schimbarea difuzoarelor. ITT -urile vechi, desii sunt cu suspensii de cauciuc, mi se par rigide si nu redau chitara bass asa cum ar trebuii. Le duc la cineva care se ocupa cu masuratori de sunet, acordare boxe (difuzoare). Se potrivesc fizic si impedanta este aceiasi, de 4 ohmi. Sunt ca cele vechi deschise in spate. Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 Filtrele taie la 800 si 3000 Hz. Chitara bass unde se situeaza ca frecvente? Link spre comentariu
string Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 https://www.studybass.com/gear/bass-tone-and-eq/bass-frequency-range/ Link spre comentariu
Cortex Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 1 oră în urmă, franzm a spus: Filtrele taie la 800 si 3000 Hz. Chitara bass unde se situeaza ca frecvente? Peste tot ca armonici, altfel n-ar mai fi chirata basa ci sine wave low freq Link spre comentariu
pietros Postat Februarie 3, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2023 22 hours ago, franzm said: Filtrele taie la 800 si 3000 Hz. Chitara bass unde se situeaza ca frecvente? Vreau sa sune mai clar, mai definit si fara vibratii nedorite. A citit ca intre 41 si 1200 Hz se intinde chitara bass. Sunetul este pe medii ca de urechi infundate, in rest inalte clare si neexagerate, bass bun, profund. Am citit ca boxele sunt acordate la 40 Hz. Se mai pot aduce unele imbunatatiri la filtre? Link spre comentariu
pietros Postat Februarie 3, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2023 21 hours ago, string said: https://www.studybass.com/gear/bass-tone-and-eq/bass-frequency-range/ Multumesc pentru articol. Voi monta noile difuzoare si voi jongla cu vatelina monacor in cutia de medii sa vedem diferente si schimbari de sunet. Link spre comentariu
string Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 Cu plăcere! Eu așa am început cu electronica: construind primul amplificator și prima doză pentru chitara mea ”rece” (în acele ”vremuri” ...). Doza era din tablă cositorită de la fabrica de jucării iar magneți de la dinamul de bicicletă Zis dinam. Link spre comentariu
pietros Postat Februarie 13, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2023 On 2/1/2023 at 4:26 PM, Shambala said: De ce doriti sa inlocuiti difuzoarele de medii ? Este necesar (difuzoare defecte) sau este speranta unei eventuale imbunatatiri a sunetului ? Daca difuzoarele se potrivesc mecanic in locul celor vechi si daca impedanta este aceeasi nu este necesar sa schimbati nimic in filtre. Nu am verificat, trebuie ca difuzoarele sa fie de acelasi tip (deschise sau inchise in spate). Despre imbunatatiri ne puteti spune dvs dupa ce faceti schimbarea. Din pacate nu sunt niste difuzoare asa cunoscute ca sa le fi ascultat sau macar sa stiu despre cum suna. Am inlocuit difuzoarele medii din cutia lor inchisa, unde am jonglat cu vatelina calitativa de la Monacor. Sunetul sa imbunatatit devenind mult mai detaliat in voce, chitara bass imi place cum suna ca prezenta si "atac", chitara electrica e mult mai prezenta, chitara rece foarte mult sa imbunatatit, sunetele din zona reggae ,"click-uri" si o parte din "medii-inalte"(daca ma pot exprima asa, sunt mai clare).Inaltele mai detaliate,dar fara a fi exagerate. Sa imbunatatit liniaritatea sunetului. Probabil am mai urcat cu unu/doi decibeli pe partea de SPL total (inca nu am masurat). Senzatie de prezenta a interpretului in camera. Am reascultat multe piese pe care le cunosc foarte bine si ma declar multumit. Multumesc inca o data pentru ajutor. Se poate inchide topicul. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 13, 2023 Partajează Postat Februarie 13, 2023 Va felicit pt reusita. Ma bucur ca sunteti atat de multumit si va multumesc ca ne-ati impartasit rezultatele. Foarte politicos din partea dvs. Link spre comentariu
