poplex22 Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 Va salut, am un laptop Dell dotat cu sursa PA-12 cu 3 fire : gnd pe exterior, +19 v pe interior, si semnal de recunoastere pe centru, problema este ca a ajuns pe mana nepotilor si a disparut !, acum sa cumpar alta sursa nu-mi convine fiind destul de piperata. Va rog daca cineva ma poate ajuta cum sa folosesc o sursa obisnuita cu 2 fire , am incercat si porneste dar imi da eroare !, Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 (editat) Acum 25 minute, poplex22 a spus: Va salut, am un laptop Dell dotat cu sursa PA-12 cu 3 fire : gnd pe exterior, +19 v pe interior, si semnal de recunoastere pe centru, problema este ca a ajuns pe mana nepotilor si a disparut !, acum sa cumpar alta sursa nu-mi convine fiind destul de piperata. Va rog daca cineva ma poate ajuta cum sa folosesc o sursa obisnuita cu 2 fire , am incercat si porneste dar imi da eroare !, in bios au setari ce dezactiveaza mesajul de erroare alimentator,pinul central e pentru citirea curentului din baterie,pinul central la unele adaptoare e legat fata de plus cu o rezisenta de cativa k,nu recomand folosirea cu acumulator daca nu are alimentator dell compatibil,distruge acumulatorul,deci chiar daca folositi adaptor dell de la mufå normalå,nu recomand ca acumuatorul sa fie in laptop daca folositi alta sursa ca cea dedicata,in 90% touchpadul o ia razna,deci nu e vorba de vre-un driver sau defect dacå se manifesta ciudat in niciun caz nu folositi alimentator de hp,nu sant compatibile,oricati ,,ingineri posteaza,, tot ce va spun e din propie experientå,nu din carti sau auzite masa e pe exterior,interiorul circular e +,pinul central nu se leagå sau se leagå printr-o rezistenta 10-20k fata de 19v+,daca merge fara pin central e mai bine,sh pe oly in stare perfecta e 50lei plus transport Editat Februarie 1, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 Sursa PA-12 nu este de 12v https://www.spy-shop.ro/sursa-de-alimentare-in-comutatie-pa12-3000.html Link spre comentariu
poplex22 Postat Februarie 1, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2023 nu , eu va spun ce scrie pe spate laptop, surse echivalente : PA-12, PA-2E, PA-3E Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 Da, acela este originalul, dar se gaseste de vanzare: https://www.emag.ro/incarcator-laptop-dell-19-5v-3-34a-65w-pa-12-family-mmddell701/pd/DL2X2MBBM/ Ce a pus Florinel tv e doar o coincidenta de nume, nu are legatura. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 Acum 2 ore, Florinel TV a spus: Sursa PA-12 nu este de 12v https://www.spy-shop.ro/sursa-de-alimentare-in-comutatie-pa12-3000.html PA e cod specific pentru alimentatoarele Dell PP e cod specific pentru laptopurile Dell ........ Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 Touchpad-ul o ia razna din cauza alimentatorului de cea mai proasta calitate, Cu unul bun nu. La Dell pinul central nu e o rezistenta ci o memorie (one wire eprom) in incarcator. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 1 oră în urmă, gabiz_ro a spus: Touchpad-ul o ia razna din cauza alimentatorului de cea mai proasta calitate, Cu unul bun nu. La Dell pinul central nu e o rezistenta ci o memorie (one wire eprom) in incarcator. pai asta ziceam si eu,ca o ia razna daca nu are alimentator compatibil,in 90% in care am folosit alimentator cu adaptor dell,chiar daca alimentatorul era de calitate,toshiba,fujitsu,delta,liteon, tot razna o lua Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 Atunci alta poate fi cauza. Tastatura interna si touchpad-ul sunt conectate la EC To la EC e si PS_ID (power source ID) adica pinul central din incarcator,daca incarcatorul sau adaptorul nu sunt in regula posibil sa interfereze cu functionarea corecta a EC, In cazul tastaturii poate nu e evident efectul asa tare ca in cazul touchpad unde orice e mult mai observabil. Era recunoscut adaptorul de laptop? Link spre comentariu
poplex22 Postat Februarie 1, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2023 mersi Iulian si Gabi, cu bateria scoasa merge ok !, da eroare doar cu bateria, problema e daca continutul memoriei e diferit pt fiecare model de laptop ?, adica la mine merge doar cea ce scrie pe capac spate ?, deci un semnal rampa specific e emis spre EC care e compart cu cel generat de baterie si ok-ul e transmis spre uP ??, cred Link spre comentariu
poplex22 Postat Februarie 1, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2023 iar pt un laptop care nu mai valoreaza nici 200lei cum sa dau 100lei pe sursa ?!, si 50 e mult ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 Si daca umbli pe el e mult Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 1, 2023 Partajează Postat Februarie 1, 2023 https://github.com/KivApple/dell-charger-emulator Link spre comentariu
ady2006 Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 In targurile de vechituri este 25 ron un alimentator sh original dell. Daca si aia-i mult ..... Link spre comentariu
