rslick Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Buna seara.Am achizitionat un stabilizator Ukraina2 care este nefunctional.La prima pornire s-a aprins becul a bazait cateva secunde parand ca functioneaza.N-am apucat sa masor ce scoate ca s-a auzit in el ceva sfarait si s-a ars siguranta.Am verificat condensatorul,legaturile sa nu fie ceva in scurt.Daca are cineva experienta si ma poate ajuta cu detalii m-ar interesa sa stiu ce rezistenta ar trebui sa aiba fiecare infasurare,sau cum pot afla daca este vreo una in scurt sau legata gresit.am gasit si o schema care pana la un punct e cam la fel.Autotransfornatorul are o iesire care nu e conectata nicaieri si o alta care are 2 conductoare unite intre ele dar care nu sunt conectate in circuit. nu stiu daca asa trebuie sa fie.incerc sa pun fotografii pt.identificare. Multumesc! https://files.fm/u/zxwznkdwu Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Condensatorii electrolitici ruseşti cam cedau la stabilizatoarele astea cu ferorezonanţă. Practic se bazează pe acel condensator ca să stabilizeze tensiunea.Ai măsurat capacitatea condensatorului ? Înseriază un bec de 100W cu unul din firele de alimentare la reţea, alimentează-l şi vezi ce bobină se încinge în gol.Becul se va aprinde tare, dar nu mai sare nicio siguranţă.Bobinele se vor încălzi puţin toate, dar e ceva normal.Doar că cea care are spire în scurt va fi mai fierbinte, eventual va scoate ceva scântei, miros...asta dacă nu e chiar condensatorul de vină.Am şi eu un stabilizator vechi rusesc, nu exact acelaşi model ci unul mai complicat, cu transformator cu secţiuni variabile.Dar singura lui problemă a fost bateria de condensatori (mai mulţi în paralel) din care a curs electrolitul, dar acel stabilizator are vreo 60 de ani....şi acum funcţionează, după înlocuirea condensatorilor cu unii moderni. Link spre comentariu
