sonic11 Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Salutare. Am primit bonus acest amp la o tranzacție pe olx, gându meu era la traful de alimentare și ce mai puteam recupera din el Ajuns acasă m-am sucit și am zis sa-i dau o șansă, nu m-am indurat să-l macelaresc. Acum vine partea cea mai frumoasa, ampul funcționa doar pe un canal și prost. La o privire ma atenta am observat ca tranzistorii din el sunt o adunătură de ce a avut omu prin casa, lipsesc cei 4 BC415 iar restu nu am avut răbdare sa-i mai trec în revista. Nu ma pot hotărî ce tr de zgomot mic sa folosesc? Am 2sa933/ 2sc1740, 2sa970/2sc2240, 2sa992/ 2sc1845, bc550/bc560. Și câteva poze cu amp-ul :https://imgur.com/a/c5c5QJV Link spre comentariu
aurel70 Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Daca doriti sa primeze factorul de zgomot, atunci se pot alege dupa datele de catalog, pe acest criteriu. Nici eu nu cred ca trebuie macelarit....Spor! Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 29, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Interesant ar fi daca as gasi bc415 sau cel mai apropiat ar fi bc550 sau 2sa933 Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Daca nu ai tensiuni Mai Mari de 50v , atunci mergi pe bc550 cu bc560...evident , cu conditia sa fie ceva MBR ...adica Motorola , Fairchild , Philips ...sint mult Mai usor accessibile decit 2sa933 sau alte japonezarii originale ... Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 29, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 BC415 este la 45v, se incadreaza bc550/bc560 dar este o aventura sa gasesti originali Din cauza asta ma gandesc sa folosesc recuperati. Link spre comentariu
aurel70 Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Daca aveti de unde recupera este foarte bine. Nu se uzeaza cine stie ce , fiind de mica putere... Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 12, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2023 (editat) Continuam lucrările, încă mai aștept ceva componente... https://imgur.com/a/TtN74qE Intre timp am lucrat la masca fata și spatele amplificatorului, vreau sa le refac. Am făcut în Corel inscriptionarile de pe ele si un soft start cu protecție dc și termica cu posibilitatea comandarii unui ventilator pe baza unui uc pic12f675 Am o oare care ne mulțumire ca nu am avut loc de un transformator pentru alimentarea montajului fiind nevoit sa alimentez direct sin retea. O sa atasez schema care nu este însă cea finala putând conține erori și softul din pic plus simularea Proteus SCH_SOFT START-DC PROT CU PIC 12F675_2023-02-12.pdf Face2-BT (3)_compressed.pdf SOFT START DC PROT PIC12F675 v1.hex SOFT START DC PROT PIC12F 675.DSN Ps. sunt testate doar in simulare, deci este posibil sa mai trebuiasca corectat pe ici pe colo. Editat Februarie 12, 2023 de sonic11 Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 13, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2023 Am regândit partea de alimentare, ce a din nainte nu satisfăcea normele de electrosecuritate, exista posibilitatea ca accidental la carcasa sa ajunga faza rețelei. PdfFile(2).PDF Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2023 Si montajul va arata cam asa.... Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 19, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2023 (editat) Astăzi am reușit sa fac un montaj de test care funcționează exact cu mi-am dorit. În prima faza cuplează releul ce șutează rezistenta de putere după care sun cuplate și boxele. Protecția dc reacționează și decupleaza releul boxelor. Senzorul de temperatura cuplează în prima faza ventilatorul la 55 grade după care decupleaza boxele la 70 grade urmând sa recupleze releul când senzorul masoara o temperatura mai mica 55 grade. Ventilatorul nu este comandat pwm, pic 12f675 nu are nativ iesire pwm și nici loc pentru pwm software nu este. Aici un filmuleț cu functionarea. Ce nu prea ma incanta este lm317 care se cam incalzeste si trebuie sai pun un radiator. Si schema finala, in cea de mai sus se strecurase o gresala. Fisierul hex. este cel de mai sus si este ok. https://imgur.com/a/e6KaLx1 SCH_SOFT START-DC PROT CU PIC 12F675_2023-02-20.pdf Editat Februarie 19, 2023 de sonic11 Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 20, 2023 Partajează Postat Februarie 20, 2023 La 29.01.2023 la 16:53, sonic11 a spus: Salutare. Am primit bonus acest amp la o tranzacție pe olx, gându meu era la traful de alimentare și ce mai puteam recupera din el Ajuns acasă m-am sucit și am zis sa-i dau o șansă, nu m-am indurat să-l macelaresc. Acum vine partea cea mai frumoasa, ampul funcționa doar pe un canal și prost. La o privire ma atenta am observat ca tranzistorii din el sunt o adunătură de ce a avut omu prin casa, lipsesc cei 4 BC415 iar restu nu am avut răbdare sa-i mai trec în revista. Nu ma pot hotărî ce tr de zgomot mic sa folosesc? Am 2sa933/ 2sc1740, 2sa970/2sc2240, 2sa992/ 2sc1845, bc550/bc560. Și câteva poze cu amp-ul :https://imgur.com/a/c5c5QJV Recomand doar 2N3904 / 2N3906 ieftini și buni . Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 20, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2023 Am si asa ceva cumparati din vremurile bune Am reusit sa fac rost și de bc413, bc415 dar încă nu au sosit bd139/140, figurau pe stoc dar acum trebuie sa aștept după ei Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 23, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2023 Am o problema, nu găsesc nici un fotosinteza pentru radiator TO220 în Easy eda sa pot modifica pcb-ul Nu am folosit pana acum acest soft deci sunt novice Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 17, 2023 Autor Partajează Postat Martie 17, 2023 Sosira si pcb-urile Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 18, 2023 Autor Partajează Postat Martie 18, 2023 Si modulul asamblat... Link spre comentariu
