Craciun Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Salut, Rog pe cineva care are un Fluke 87V sa imi spuna daca pe scala de capacitati indica 0,00 fara nimic conectat la sonde. Mersi, BR/Daniel Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Testat acum pe unul 0.26nF Link spre comentariu
Craciun Postat Ianuarie 29, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Mersi mult, la fel si la mine. De fapt in manual scrie sa utilizezi REL ca sa scazi capacitatea parazita.:) BR/Daniel Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Era logic că nu poate anula singur capacităţile parazite.Cele care pot face asta, fie au potenţiometru de calibrare, fie fac calibrarea printr-o procedură dedicată.Am folosit la serviciu un multimetru Extech care anula de exemplu rezistenţa cordoanelor de la testere prin apăsarea unui buton şi conectarea în scurt a sondelor.După ce măsura rezistenţa parazită, o scădea automat din valoarea măsurată.Şi păstra această funcţie până la schimbarea domeniului de măsură, deci nu mai era nevoie să tot apeşi o tastă ,,Relative,, la fiecare măsurătoare în cazul că aveai multe măsurători.. Link spre comentariu
Craciun Postat Ianuarie 29, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Am UT71E care indica 0 pe capacitati fara nimic conectat la sonde , pana si un amarat de DT9207 indica si el 0. In fine asta e. BR/Daniel Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Alea indică zero, fiindcă nu pot măsura capacităţi aşa de mici precum cele reziduale ale cablurilor.... Dacă ai un capacimetru ce poate măsura de la 10-100pF în sus, acela va indica sigur o capacitate parazită a cablurilor. A nu se confunda cu rezoluţia de măsurare, că dacă pui un condensator de 1n la sonde şi peste el unul de 100pF şi citeşti 1,1nF asta nu înseamnă că acel aparat poate şi măsura direct unul de 100pF singur... Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Acum 9 minute, validae a spus: Era logic că nu poate anula singur capacităţile parazite. Nu e logic deloc! stift-ul meu cu Atmega o face! P.S. stiu ca subiectul este despre fluke, doar ma laud! din pacate preturile la atmega8-328 au crescut peste asteptari, dar inca se poate construi un LC-metru bun, cu piese putine si usor de realizat. Diverse variane aparute in timp aici: Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Aici nu vorbim de punţi RCL, ci de multimetre uzuale.Cu microcontroller poţi face scula să cânte şi Hora Unirii.... Link spre comentariu
Craciun Postat Ianuarie 29, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 @validae , Si UT71E si DT9207 pot masura de la cativa pF in sus si totusi indica 0 fara nimic conectat la borne, pe cand Fluke87V si cu sondele scoase tot indica capacitate reziduala 0.26nF. BR/Daniel Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Ale naibii chinezării.... dar ,,iegzistă o iexplicaţie,,. Au cablajul ceva mai ,,rarefiat,, decât Fluke şi astfel capacitate parazită mai mică.Că nu cred să aibă microcontroller în picătura aia de cip... Link spre comentariu
vijelie02 Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 UT71 are 100% microprocesor Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 Nu are chipset Cyrustek ? Adica toate functiile sunt hardware, nu din soft ? Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 Eu, pentru masurat capacitati, am un AX-588B care, pe scala de capacitati imi rata, fara cabluri montate pe bornele de Cx, 0,00 nF sau 0,01 nF, nu are buton REL. Mai am un EM5510, care, fara cabluri montate la bornele Cx arata 0,94 - 1,1 nF, si are buton REL. Nu stiu care e plenitura care nu, dar isi fa treaba amandoua. Link spre comentariu
