Alimentare Chromecast
mariobe
Buna . Am folosit până de curând un dispozitiv de la Google,Chromecast in dormitor ,alimentat la usb-ul TV si mergea fără probleme. Am cumpărat ieri unul mai nou(4k) care din păcate nu poate trage suficientă energie din acel usb si cere alimentat dintr-un încărcător de telefon separat . Nu-mi place ideea sa-l las in priza non stop și mă întrebam dacă nu se poate face vreun artificiu de la acel USB al TV-ului încât să ridic intensitatea acestuia cu vreo jumătate de amper . Are cineva vreo idee , alternativă, alta decât să-l las in încărcător 24/7 sau să-l scot manual de fiecare dată când vreau să-l închid ?
Mulțumesc
  • Răspunsuri 10
  • mariobe
    7
  • adydep
  • Stefan
  • cozmalau
Zile populare
Atata poate tv 5v 0.5- 1A, nu ai cum sa scoti mai mult.
Sursa tv cum sta mereu sub tensiune? Sau sursa de la wireless?
Daca ai un charger de calitate 5v 2A sa nu se incalzeasca duce fara probeleme 24/24h.
Acum 9 ore, cozmalau a spus:
Pai usb-ul ala de la Tv da curent cand pornesti Tv-ul .Solutia Chromecastului astuia e sa-l tii in priza 24\7 si sta cam fierbintel
Am o groaza de incarcatoare bune , nu e aia problema .Nu-mi place ideea ca Castul asta nou sa mearga nonstop
Soluție simplă:
-:dintr-o mufă USB a tv-ului alimentezi un releu cu bobina de 5V,iar cu contactul lui întrerupi alimentarea de 220 a sursei exterioare
-toată chestiunea poate fi realizată într-o priză aplicată(sau chiar prelungitor) în care se introduce releul,un cablu cu ștecher,și un alt cablu cu 2 fire subțiri și o mufă usb.
Acum 9 ore, adydep a spus:
Soluție simplă:
Asta imi trecuse si mie prin cap .Am sa caut ceva pe la chinezi .Mersi
@mariobe nu știu daca funcționează in cazul tău sau daca ai doua porturi USB disponibile. La un osciloscop pe USB am un cablu Y, adică cu un capăt la osciloscop si doua spre calculator. Din cele doua capete spre calculator doar unul are date+power iar celălalt power insa trebuie conectate ambele.
Acum 9 ore, Stefan a spus:
Am doar un port din pacate .Voi folosi un releu in final .Am gasit unul prin gunoaiele mele .Este de 9 Volti dar voi folosi un ridicator de tensine .Am facut un test si functioneaza de minune .Ramane de vazut daca releul se va incalzi prea tare . Oricum,  doar sotia foloseste Tv-ul din camera si atunci doar putin cand nu ne putem hotari ce merge pe cel din camera de zi :limb:
Corectie .Tot nu merge . ChromeCast-ul nou foloseste usb C . Cumva prin incropeala aceea USB mama\tata din poza  ,nu trec 2 Amperi .Releul porneste ,Chrome porneste dar primesc eroare pe Tv ca  dispozitivul nu primeste 2 Amperi
Editat de mariobe
info suplimentar
Nu,cu contactul releului întrerupi 220V care alimentează sursa /încărcătorul
La asta nu m-am gandit .Nu am vrut sa ma joc acolo la 220 , dar acum am vazut ca releul poate lucra cu pana la 250 De volti .Multumesc mult
