Yo8rcn Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Care ar fi temperatura optima pe radiatorul unei perechi de MRF300? Mulțumesc Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 (editat) Indiferent daca este bipolar sau MOSFET sau Igbt , puterea disipata a unui tranzistor scade cu temperatura ...aceasta ajunge la 0w la 150grade sau 175grade sau la 200grade-- preponderent la cele cu destinatie militara-- ... Asa ca , din punct de vedere Al puterii disipate , maximul teoretic de putere se obtine la 0 Kelvin...insa aceasta este doar in teorie si presupune costuri fabuloase ... Daca se insumeaza o racire pasiva + una Activa strong si se reuseste mentinerea temperaturii capsulelor Mrf-urilor cit Mai aproape de 0 grade Celsius ar fi ideal ... Mai pe romaneste ...un radiator -- daca se poate de Cu --negru si cu aripioare verticale musai ...gros in carne radiatorul ...plus un ventilator Sunon cu debit foarte mare din Seria X si musai pe rulmenti sau Maglev ...acestea 2 asigura o racire excelenta ... Pentru cazuri extreme , se poate adopta si solutia Suprema , care presupune montarea de racire cu pompitza si circuit cu tevi cu lichid in radiator , ca la Pc-urile de gaming ... Editat Ianuarie 29, 2023 de misuraelectronic Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Probabil sa nu depaseasca 50-60 de grade... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 (editat) Pentru ca s-au facut studii si s-a descoperit ca eloxarea-- aka innegrirea -- radiatoarelor este solutia Suprema dpv Al culorii ...adica un radiator negru raceste mult Mai bine decit acelasi radiator alb , sau de orice alta culoare ... Daca tu vrei sa folosesti radiatoare portocalii , verzi , sau mov cu picatzele Roz , n-ai decit ... Editat Ianuarie 29, 2023 de misuraelectronic Link spre comentariu
Yo8rcn Postat Ianuarie 29, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Acum 31 minute, grosu99 a spus: Probabil sa nu depaseasca 50-60 de grade... La 55 de grade celsius lucrează protecția! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Acum 55 minute, misuraelectronic a spus: Indiferent daca este bipolar sau MOSFET sau Igbt , ........................ nu ati fost deloc curios sa cititi intrebarea colegului nostru? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Stiam foarte bine ca este un mosfet de RF , insa am dorit sa fac o generalizare si pentru restul tranzistoarelor existente ... Stati dvs linistit , ca nu am gresit cu nimik ... Tot ceea ce am scris Mai sus este garantat universal valabil ... Link spre comentariu
Yo8rcn Postat Ianuarie 29, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Acum 2 ore, Marele Savant a spus: nu ati fost deloc curios sa cititi intrebarea colegului nostru? Oricum le mulțumesc de raspunsuri! Generalități care nu greșesc! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Răspunsul corect s-ar putea da dacă am şti (şi) ce putere maximă disipă acele tranzistoare în regim de lucru.Având în vedere că la 55*C acţionează protecţia, putem presupune fără greşeală că sub 50*C se vor simţi confortabil... Link spre comentariu
yo2mhj Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Acum 3 ore, antemir a spus: Ma gandesc ca daca oricum are aripioare si este puternic ventilat fortat, nu prea are importanta ce culoarea are. Culoarea neagra favorizează disiparea căldurii și prin radiație termica, nu doar prin convecție. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 eu asa am citit in multe locuri, era si explicatia dar n-o mai retin si am luat-o de buna! altfel, daca am sta sa numaram foile de la placinta, nu am mai termina! personal, incerc sa dimensionez orice radiator pina cind temperatura acestuia nu depaseste sesizabil temp. ambianta! chiar eram criticat intr-un loc si timp anume, ca folosesc mult aluminiu pentru racire. Acum 3 ore, misuraelectronic a spus: Stati dvs linistit , ca nu am gresit cu nimik ... Indubitabil, presupun ca a fost aleasa varianta racirii la 0 K! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Efectul culorii asupra radiaţiei calorice ţine de teoria corpului negru.Dacă ai observat că vara nu e ok să te îmbraci în negru, fiindcă te încingi, e clar că un corp negru şi radiază mai bine energia calorică. Dacă ventilezi forţat un radiator, poate fi şi argintiu....dar cum multe radiatoare sunt pasive, acolo trebuie să profiţi de toate posibilităţile ca să-l răceşti eficient. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Eu totuşi cred că deviezi discuţiile aiurea. Eşti de acord că un butoi negru se încălzeşte mai mult decât unul alb la soare ? Hai s-o lăsăm cum a căzut, că deviem mult de la subiect... Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Acum 18 minute, antemir a spus: Ce conteaza ce culoare are atunci cand transfera caldura (agitatia) in mediul inconjurator ? Important este ca sa aiba un contact cat mai bun cu mediul, adica fara oxizi (eloxare) sau vopseluri aplicate. Eu asa vad lucrurile. Cum explici atunci radiatoarele eloxate in negru? Doar nu crezi ca o prostie se poate propaga la scara industriala. Link spre comentariu
string Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 8 hours ago, Yo8rcn said: Care ar fi temperatura optima pe radiatorul unei perechi de MRF300? Mulțumesc După ”datasheet”: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1072280/NXP/MRF300AN.html ”Thermal Resistance, Junction to Case 0,55 °C/W CW: Case Temperature 76°C, 300 W CW, 50 Vdc, IDQ = 50 mA, 40.68 MHz” La temperatura joncțiunii <175°C, calculul radiatorului depinde şi de puterea disipată la care ”excitați” perechea dvs. de tranzistori (dublă disipare), valoare pe care însă nu ați precizat-o, ce să vă răspund? Că la 75°C pe capsulă (pe Case, nu radiator) disiparea maximă ar fi de 181W /un tranzistor (175°C - 75°C) /0,55 °C/W= 181 W la care intervine ”rezistența” termică capsulă-radiator plus rezistența termică radiator-aer (sau apă)? Link spre comentariu
