bobomarc Postat Ianuarie 28, 2023 Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 Am 2 invertoare ongrid,acum este montat doar unul si tot astept sa devin prosumator,dar vad ca dureaza,intre timp as vrea sa pornesc invertoarele cu altul hibrid nu cu reteaua.Motivul este ca nu pot gestiona injectarea in retea cu senzorul CT al invertorului,in sensul ca nu simte un consum pana la 4-500w,adica un pc,un televizor un frigider si lada frigorifica nu reusesc sa porneasca invertorul,in fine ma gandeam sa le pornesc cumva cu un al treilea invertor hibrid alimentat la baterie,orice sfat este binevenit Link spre comentariu
cristiaCT Postat Ianuarie 28, 2023 Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 (editat) Nu ai mentionat modelul de invertor/invertoare Invertoarele ongrid nu pornesc daca nu exista prezenta tensiune retea. Poti lua cel mai ieftin posibil invertor cu sinusoida pura de pe piata si un acumulator auto si atunci poti porni fara probleme invertoarele ongrid. In schimb esti conditionat ca acel acumulator sa aiba un redresor alimentat de la retea sau alta sursa de curent sa fie permanent incarcat.(teoretic ce produci nu ar trebui sa afecteze invertorul cu acumulator deoarece nu sunt consumatori) Verifica si la invertor profilul setat, sa fie consumul principal din ce produc panourile. Nu am inteles de ce nu pornesti invertoarele chiar daca nu esti prosumator.Energia produsa nu ti se va factura, atata tot. Editat Ianuarie 28, 2023 de 8429kyd Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 28, 2023 Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 Cumpărați un smart-meter pe care îl 'cuplați' cu inverorul în functiune... acesta are posibilitatea să comande invertorul(funcție de setările care se fac) să prioritizeze consumul intern si să 'anuleze' introducerea de energie în retea.... dupa ce se schimbă contorul si trece 'perioada de probă', vreo 2 săptămâni, se schimbă setarile la smart-meter si se permite livrarea energiei suplimentare în rețea... Link spre comentariu
bobomarc Postat Ianuarie 28, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 Este ca solis1p 1p5k 4g,numai ca este de 3.6 kw,nu este asa de simplu cu orice inverter,pentru ca ongridul se leaga faza la faz si nul la nul,hibridul nu are faza si nul,doar daca nu pui nulul la impamantare si nu stiu daca rezolva problema,intrebarea era daca practic a realizat cineva o instalatie de genul,pentru flomar: invertorul are deja aceasta functie dar care nu merge cum trebuie,smartmeterul costa destul....mai bine astept dosarul,cand nu are consum trece in failsafe sa nu bage in retea,nu am monitorizat dar cert e ca intr-o luna am 250kw consumati,binenteles cand e soare forjez 2 aere conditionate,dar controlat pe aplicatie imi arata ca panourile genereaza lejer cosumul dar contoarul inregistreaza si el cred ca altfel nu imi explic kw inregistrati,mentionez ca am contoar fara disc,nu inteleg mare lucru si nici nui am timp sa stau langa contoar.Sper ca m-am facut inteles si multumesc pentru interes Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 28, 2023 Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 Daca nu aveti contor special(cu dublu flux) energia produsa de panouri și injectată în rețea este contorizata ca și consum intern... de asta aveti un cosum așa mare... smart-meter-ul asta face, având un contor obișnuit 'blochează' livrarea de energie in rețea directionând-o catre consumatorii interni.... in această situație - cu soare afară - o parte din energia produsă se pierde... Link spre comentariu
cristiaCT Postat Ianuarie 28, 2023 Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 Vezi daca ai functia de mai jos in meniu, daca ii dai off posibil sa taie injectia in retea si sa poti folosi instalatia,manualul nu e foarte explicit. Link spre comentariu
bobomarc Postat Ianuarie 28, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 Asta cred si eu ca smartmeterul intern al invertorului nu este eficient si ma interesa pornire lor cu un offgrid,mai ales ca am panouri de 10kw si invertoarele de 7.2kw cu varf de 8,am facut cerere de marire de putere de la 5 la 8kw,care este maximul pe 220v,deci un al 3-lea invertor de 4-5 kw hibrid ar ajuta pe mai tarziu si pentru ca nu poti merge 7 ore cu ele la maxim.Mai mult daca nu ai retea[opreste renelul curentul] nu m-ar deranja. Link spre comentariu
bobomarc Postat Ianuarie 28, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 Am scris mai sus ca are functia de a nu injecta,este controlata de un senzor ,se numeste CT,este un transformator de curent,trece faza prin el si genereaza o tensiune de ordinul mv,doar ca nu cred ca lucreza bine si nu este asa sensibil,adica pana la 500w consumi din retea[asta nu e o pronlema] Ce imi arati tu opreste generarea de tensiune,foloseste la a face anumite setari fara a genera tensiune,altfel poti face mult fum prin casa Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 28, 2023 Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 Ok, nu trebuie sa faceți ca mine! Eu am incercat sa va impartasesc ceva din experiența mea... acel CT adică transformator de curent(Curent Transformer) lucreaza mult mai bine în tandem cu smart-meter-ul.... testat pe vreo 30 de invertoare intre 3 si 6 kw monofazate....in locul CT la intrarea dedicata a invertorului se montează ieșirea dedicata a smart-meter-ului iar CT se montează la intrarea dedicată a acestuia din urmă... până la urmă sunt banii dvs si vă doresc succes!... Am să rog moderatorul secțiunii să șteargă postările mele! Toate cele bune! Link spre comentariu
bobomarc Postat Ianuarie 29, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Imi cer scuze daca te-am suparat cu ceva,ideea era sa cheltui cu folos,un eventual smart meter il iau pentru o luna sau doua,un invertor o sa imi trebuiasca sigur in plus si vroiam sa rezolv situatia asa daca este posibil,mai mult as avea curent tot timpul fara sa ma afecteze prea mult renelul,doar ca nu este asa simplu din ce am inteles,poate a reusit cineva configuratia asta Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Acum 20 ore, bobomarc a spus: Este ca solis1p 1p5k 4g,numai ca este de 3.6 kw,nu este asa de simplu cu orice inverter,pentru ca ongridul se leaga faza la faz si nul la nul,hibridul nu are faza si nul,doar daca nu pui nulul la impamantare si nu stiu daca rezolva problema,intrebarea era daca practic a realizat cineva o instalatie de genul,pentru flomar: invertorul are deja aceasta functie dar care nu merge cum trebuie,smartmeterul costa destul....mai bine astept dosarul,cand nu are consum trece in failsafe sa nu bage in retea,nu am monitorizat dar cert e ca intr-o luna am 250kw consumati,binenteles cand e soare forjez 2 aere conditionate,dar controlat pe aplicatie imi arata ca panourile genereaza lejer cosumul dar contoarul inregistreaza si el cred ca altfel nu imi explic kw inregistrati,mentionez ca am contoar fara disc,nu inteleg mare lucru si nici nui am timp sa stau langa contoar.Sper ca m-am facut inteles si multumesc pentru interes Daca mai puneai cate un punct, si o litera mare, te faceai si mai bine inteles. Un invertor alimentat din baterii fuctioneaza ca un UPS. Daca pe iesire ii cuplezi un on grid, chiar si cu limitare, va face POC fiindca vede alta sursa de tensiune pe iesire. Chiar si cu limitare , on gridul tot mai scapa catva watti/zeci de watii in retea. Simularea retelei cu un off grid pentru on grid se face DOAR cu anumite tipuri de invertoare, ale caror softuri comunica intre ele -De ex Fronius + Victron in setare microgrid Link spre comentariu
bobomarc Postat Ianuarie 29, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Sa inteleg ca trebuie sa aiba in meniu setarea microgrid invertorul hibrid? Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Doar Froniusul are setarea microgrid-MG. Nu te juca cu pusul in paralel on grid cu off grid, fiindca o sa se lase cu artificii.Ca tot a trecut sezonul lor... Link spre comentariu
bobomarc Postat Ianuarie 29, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Nu ma jucam oricum de asta am si intrebat aici,deci pentru a rezolva ori hibrid ori fronius.Ciudat ca doar astia s-au gandit la asta,ma refer la firmele astea.Mai am o intrebare,punerea in paralel a doua sau mai multe invertoare ongrid,compatibile, cum se face?Pur si simplu sau prin cablul acela de date? Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Ianuarie 29, 2023 Partajează Postat Ianuarie 29, 2023 Se pot pune in paralel fara nicio comunicatie.Numai ca vor aparea probleme la comunicatia cu Smart Meterul. Cel mai sfant e sa astepti dosarul de prosumator. Link spre comentariu
