iuliantv Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 Acum 9 minute, clony a spus: La Sony se mai poate incerca si varianta urmatoare: se decupleaza lvds-ul de la t-con si se porneste tv, dupa ce se aude sunet in in boxe conectezi lvds-ul si ar trebui sa apara imaginea. Daca aparea imaginea faci update si se imperecheaza si display-ul. Mare atentie cum conectezi lvds-ul cand e tv pornit, eu personal am facut asta de cateva ori cu succes. Asta dupa ce am schimbat placa de baza si trebuia facut update de soft. Link spre comentariu
gigione01 Postat Ianuarie 30, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 Acum 12 minute, clony a spus: La Sony se mai poate incerca si varianta urmatoare: se decupleaza lvds-ul de la t-con si se porneste tv, dupa ce se aude sunet in in boxe conectezi lvds-ul si ar trebui sa apara imaginea. Daca aparea imaginea faci update si se imperecheaza si display-ul. Mare atentie cum conectezi lvds-ul cand e tv pornit, eu personal am facut asta de cateva ori cu succes. Asta dupa ce am schimbat placa de baza si trebuia facut update de soft. Din ce parte ziceti ca e mai bine sa o decuplez-de la placa sau de la T-con? La T-con are cleme care trebuie actionate ca sa iasa si sa intre.La placa de baza nu are,doar se infige sau se trage!! Link spre comentariu
clony Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 Acum 1 minut, gigione01 a spus: Din ce parte ziceti ca e mai bine sa o decuplez-de la placa sau de la T-con? La T-con are cleme care trebuie actionate ca sa iasa si sa intre.La placa de baza nu are,doar se infige sau se trage!! De unde este mai usor de conectat si unde credeti ca puteti baga mufa cat mai fix pe pozitie. Eu cred ca decuplam mufa din t-con ca acolo intra fix. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 (editat) Acum 27 minute, clony a spus: De unde este mai usor de conectat si unde credeti ca puteti baga mufa cat mai fix pe pozitie. Eu cred ca decuplam mufa din t-con ca acolo intra fix. conectorul de pe mainboard are si el 2 (push-uri) deasupra pe capete,daca doar trageti si bagati acea banda fara sa apasati acele,,push-uri,, se vor rupe capetele si banda va avea tendinta sa nu mai fie pozitionata corect asta daca nu are banda 2 ,,push-uri,, ce intra in acel conector de pe mb Editat Ianuarie 30, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 Unele ecrane la Sony au o linie de panel detect. Se poate elimina rezistenta din circuit si problema rezolvata. Link spre comentariu
gigione01 Postat Ianuarie 30, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 (editat) Am eliminat mufa din t-con si am pornit tv-ul. A pornit cu ledul verde-portocaliu(asa a fost cand am primit placa de la @Codrut,doar ca nu se auzea melodia),are melodia DEMO si ledul clipeste verde-portocaliu. https://imgur.com/a/Hq4LS0H Care este urmatorul pas?Soft pe USB ? Mufele LVDS-ului arata asa: Tcon si mainboard Editat Ianuarie 30, 2023 de gigione01 Link spre comentariu
gigione01 Postat Ianuarie 30, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 Dupa update cu fisier redenumit(48 minute)a repornit cu backlight aprins-nicio imagine(display negru) si melodia DEMO. Concluzia mea-rescris Emmc daca are viata!! Voi ce parere aveti? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 Acum 3 ore, attilaa0 a spus: Unele ecrane la Sony au o linie de panel detect. Se poate elimina rezistenta din circuit si problema rezolvata. Verifica ce a spus colegu aici, daca este asa ca in poza T-Conul Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 pai se vede ca nu e ca in poza oricum cred ca ar fi pierdere de timp,eliminarea acelei rezistente,daca era sa nu recunoasca panelul nu pornea si dadea erroare de display Link spre comentariu
clony Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 Din ce stiu eu led-ul portocaliu insemna ca trebuie pus softul pt update. Eu zica ca nu ai facut updateul, nu a fost bun softu; sau denumirea softului... Link spre comentariu
gigione01 Postat Ianuarie 30, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 1 oră în urmă, clony a spus: Din ce stiu eu led-ul portocaliu insemna ca trebuie pus softul pt update. Eu zica ca nu ai facut updateul, nu a fost bun softu; sau denumirea softului... Ledul alterneaza verde cu portocaliu DACA scot cablul LDVS si pornesc tv-ul cu el scos,melodia DEMO se aude dar nu am imagine. Opresc tv-ul,introduc cablul LDVS si stick-ul. Inroduc stick-ul cu softul descarcat de pesite-ul SONY pentru modelul acesta de tv,fisierul il REDENUMESC si isi face update.In timpul update-lui ledul clipeste ALB,timp de cca 45 de minute dupa care se restarteaza si ledul ramane alb,apare melodia DEMO (cea care se aude pe filmulete) dar NU AM IMAGINE,backlight-ul e aprins. Am repetat acest lucru de mai multe ori,cu 2 stick-uri diferite, formatatate FAT sau/si FAT32,cu 2 variante de soft...acelasi rezultat-NU AM IMAGINE,doar sunet. Link spre comentariu
Darden Postat Ianuarie 31, 2023 Partajează Postat Ianuarie 31, 2023 Daca alterneaza portocaliu cu verde, nu e incarcat ok softul…asta am patit si eu! Din ce am observat, formatarea trebuie neaparat ,,fat”…! La mine a luat-o a 10-a oara, cred! Nu-mi explic ce nu i-a placut! Am incercat cu stick de 2G, formatat in toate felurile, cu mai multe softuri…la fel cu unul de 4G, formatat in fat32(ca asa era recomandat), apoi Ntfs, apoi fat…ultima oara s-a incarcat corect si a pornit tv! Deci, merita incercat cu mai multe memorii, formatate fat! Stick-urile mele sunt bune, probate, se vedea clar cum se extrage info de pe cel de 2G, apoi se restarta si cam atat…acolo ramanea! Nu a vrut, pana nu am formatat fat stick-ul de 4G! Succes! Link spre comentariu
gigione01 Postat Ianuarie 31, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2023 Acum 6 ore, Darden a spus: Daca alterneaza portocaliu cu verde, nu e incarcat ok softul…asta am patit si eu! Din ce am observat, formatarea trebuie neaparat ,,fat”…! La mine a luat-o a 10-a oara, cred! Nu-mi explic ce nu i-a placut! Am incercat cu stick de 2G, formatat in toate felurile, cu mai multe softuri…la fel cu unul de 4G, formatat in fat32(ca asa era recomandat), apoi Ntfs, apoi fat…ultima oara s-a incarcat corect si a pornit tv! Deci, merita incercat cu mai multe memorii, formatate fat! Stick-urile mele sunt bune, probate, se vedea clar cum se extrage info de pe cel de 2G, apoi se restarta si cam atat…acolo ramanea! Nu a vrut, pana nu am formatat fat stick-ul de 4G! Succes! Ok,va inteleg,dar in cazul meu,dispare licarirea VERDE-Portocaliu si apare ledul ALB precum si melodia DEMO,dupa cca 45 minute de update. DECI citeste stick-ul si incarca softul. Daca nu il vedea,nu incarca softul,nu isi schimba aspectul!! Link spre comentariu
gigione01 Postat Februarie 1, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2023 (editat) Am gasit asta in manualul service: Editat Februarie 1, 2023 de gigione01 Link spre comentariu
