attilaa0 Postat Ianuarie 28, 2023 Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 Buna ziua!Acest tv face urmatorul fenomen,se aprinde st-by ,pornesc din telecomanda dar ledul st by face 2 flasuri de 5 ori si tv nu porneste. Am decuplat cablu dintre sursa si main ,ledurile de backlight s-au aprins ,am pus la loc apoi am decuplat T-con si am facut iar o proba dar defectul a ramas. Zic in gandul meu ca e din main(soft firmware sau vreun scurt) dupa ce din fericire am gasit o alta sursa si cu aceasta tv porneste si functioneaza. Ce naiba sa fie cu sursa originala?Am facut comparatie ,tensiunile sunt apropiate. Poate o fi un defect cunoscut de aceea rog sa ma ajute cine a mai intalnit acest fenomen. Sursa este BN44-00460A iar main bordul este Bn41-01661B.(acesta din urma nu este defect) Va multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 28, 2023 Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 drivere led Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 28, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 Acum 2 ore, iuliantv a spus: drivere led Multumesc de raspuns, dar nu prea vad logica. Driverul daca ar fi de ce se aprind ledurile cand decuplez sursa de main? Daca ar fi dus driverul n-ar trebui sa se aprinda backlightul in nici un fel. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 28, 2023 Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 Scoate tranzistorul QQ855 de pe sursa si vezi daca se mai opreste Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 28, 2023 Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 Acum 3 ore, attilaa0 a spus: Multumesc de raspuns, dar nu prea vad logica. Driverul daca ar fi de ce se aprind ledurile cand decuplez sursa de main? Daca ar fi dus driverul n-ar trebui sa se aprinda backlightul in nici un fel. cand sursa e deconectata de mainboard,nu mai e protectia activa Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 30, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 La 28.01.2023 la 16:20, Florinel TV a spus: Scoate tranzistorul QQ855 de pe sursa si vezi daca se mai opreste Am scos QQ855 si a pornit.Sa fie SEM5025 defect ?Va multumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 (editat) Acum 6 minute, attilaa0 a spus: Am scos QQ855 si a pornit.Sa fie SEM5025 defect ?Va multumesc! Daaaa Ar merge si asa, dar fara protectie este periculos, Editat Ianuarie 30, 2023 de Florinel TV Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 30, 2023 Partajează Postat Ianuarie 30, 2023 Acum 4 minute, attilaa0 a spus: Am scos QQ855 si a pornit.Sa fie SEM5025 defect ?Va multumesc! cam asta am zis si eu mai sus Link spre comentariu
