Inlocuire curele magnetofon
Budreala Radu
[url=https://postimg.cc/WdNr4KV5][img]https://i.postimg.cc/WdNr4KV5/IMG-20230127-140059-315.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/HjFBVTvB][img]https://i.postimg.cc/HjFBVTvB/IMG-20230127-140123-412.jpg[/img][/url]
Model: grundig tk248
E vorba de 3 curele, care nu îmi dau seama cum se pun; ce trebuie demontat( pare că trebuie dat jos platoul cu capete, chiar și tamburii...) Pentru a nu face o prostie(mi se pare aiurea sa demontezi atâtea piese pentru schimbatul curelelor) cer părerea celor ce au (sau au lucrat)modelul acesta sau altul asemănător să-mi spună și mie cum se procedează.
Mulțumesc.
https://postimg.cc/gallery/NY1dgz7
  • Răspunsuri 10
  • Budreala Radu
    6
  • doru3160
  • okean
  • adydep
Acum 11 ore, Budreala Radu a spus:
Se pare ca nu ai de ales. Asa m-am intrebat si eu cand a trebuit sa-i pun curea. Al meu e 244 dar mecanica e identica. Nu trebuie dat jos de tot platoul cu capete, dar se scot  suruburile ca sa poti  degaja putin placa si sa strecori cureaua pe dupa axul volantei. Restul e parfum. Si cand ma gandesc ca trebuie să o mai fac odată pt ca atunci, cureaua originala era in 3 bc prin interiorul carcasei, iar cea montata, este una mai subtire de care am avut in casă sa se potrivească la lungime. A avut lipsa cheia de la schimbator turatie si muream de curiozitate sa-i fac proba, dupa ce am facut-o din textolit. Acum merge, am ascultat cateva role de banda dar inca nu am cumparat curele dupa cele originale. Daca ai dimensiunile, as fi interesat sa comand si eu pt al meu un set.
IMG-20230127-192212-edit-180175881222871
PS-din ce am reusit sa adun, o curea ar avea lungimea totala de 440mm si alta de 270mm. De a treia nu stiu nimic.  Se fac cam 2 spre 3 ani de cand doar il ascult, nu am mai dat jos capace, si am cam uitat ce particularitati mai are.  Ambele erau rotunde si aveau cca 2mm diametru. Nu am pretentia ca astea sunt cotele corecte sau ca au fost originale. Sunt doar ce am gasit eu cand a venit la mine. Nu stiu cum inregistreaza, nu mai am nici benzi de incredere, nici logistica necesara pt asta. Dar ce e mai important, nici chef nu mai am, pt ca restul as putea rezolva. Dar de redat, in ciuda faptului ca are doar un singur potentiometru corector de ton pt joase si inalte, se aude bine, sunet placut, si mecanica e silentioasa fata de rusesti, unde rolele intermediare de antrenare fac zgomot cat timp merge motorul. Am ramas cu peste 50 benzi, si inca nu am reusit sa le rulez pe toate.
In afara de tija de la schimbatorul de viteze, doar condensatorii verzi nu sunt ai lui pe placa. Pt o scula fabricata in 1971 se tine bine.
Acum 15 ore, doru3160 a spus:
Da, așa este, le-am măsurat și eu!
Cred că sunt doar două; eu am găsit 3 in el, dar se pare că una a fost schimbată(cea scurta). Originalele sunt rotunde, in secțiune, cam fi 2,4mm, asta era pătrată... Am comandat de la megadinamic, aștept să vina sa le schimb, probabil pe marți, că luni e sărbătoare și nu lucrez.
Mulțumesc.
Le-ai dat dimensiuni, sau ai gasit pe stoc la ei? La o cautare superficială am vazut doar profil patrat sau dreptunghiular. Nu am vazut rotunde. Cel putin cea de la schimbatorul de turații ar fi bine daca s-ar gasi rotunda.
Am comandat profil patrat, nu aveau rotund; oricum rămâne pe viteza 19, pe 9 nu prea am benzi! Am luat pe cea de 140mm diametru.
Editat de Budreala Radu
Acum 6 ore, Budreala Radu a spus:
Ok, sunt curios cum o sa meargă. Profilul pătrat nu încurcă la schimbat, doar ca uzura curelei este mai mare în tranziția de la o turație la alta. Cea rotunda se așează mai repede pe poziție. Și eu am pus pătrată, si chiar mai subtire decat trebuia, pt ca din asta am avut, și am fost bucuros ca am gasit-o și pe aia bună, în punga cu curele stocata din anii 80. Am încercat cu inele de la auto. Sunt rezistente la produse petroliere, dar nu au elasticitatea care trebuie pt asa ceva. E vorba de conținutul de sulf inglobat în cauciucul crud, înainte de coacere.  Vad ca inca se comercializeaza cauciuc crud.
E bine ca se mai găsesc și curele...știi cum se zice, la vreme de seceta, e buna și o grindina. Aștept vesti (bune).
Va salut, domnilor!
Luni am primit curelele de la Mega..dinamic; am comandat de 140 mm diametru, a venit de 130 mm...
Am reușit să o montez( foarte greu, am demontat toate clapetele, am făcut o agrafa de sarma cu care am tras cureaua, dar a ieșit bine). Derulările nu prea merg cum ar trebui, dar nu consider asta un impediment; capetele sunt in stare buna, se aude super! Nu am schimbat niciun condensator, i-am verificat la esr, corespund!
