Andr3y Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Salut. Problema a aparut in felul urmator: Am schimbat rezolutia unui joc pc si dupa ce am apasat apply, imaginea a dispărut. Defectul se manifesta astfel: Monitorul conectat sau deconectat de la pc, la apasarea butonului power, display-ul sta aprins 1 secunda apoi dispare imaginea. Daca luminez ecranul cu lanterna, imaginea abia se vede si are sunet-prin hdmi. Am desfacut monitorul si am verificat vizual piesele sursei. Nimic suspect dar am schimbat toti condensatori electrolitici cu excepția celui de filtraj considerand ca nu este nevoie. Am verificat si diodele. Am mai refacut anumite lipituri de pe placa si tot la fel se manifesta. Ba chiar am verificat vizual si banda de led-uri. Tensiunea masurata la iesirea catre led-uri scade brusc dupa pornire. https://ibb.co/JrQ8R56 https://ibb.co/MPM0BVh https://ibb.co/b2MWdNk https://ibb.co/MVYRKYP Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 (editat) tensiunea de pe leduri scade brusc,in principal din 2 motive,leduri defecte,sau nu duce cel mai frecvent intalnit sant leduri defecte in 90% daca are consum marit(leduri defecte,in scurt) intra in protectie daca are consum mic(leduri defecte,contacte imperfecte,leduri intrerupte)intra in protectie deci de verificat conectori ,daca nu trebuie desfacut displayul si verificate ledurile inainte de toate verificati,refaceti lipiturile,in sursa,cel putin cele suspecte Editat Ianuarie 27, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Poate ai schimbat rezolutia mai mare decat stie monitorul. Daca imi amintesc bine intram in biosul placii de baza din calculator si dadeam reset la setarile fabricantului. Evident daca booteaza cu o imagine ligibila. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 (editat) nu cred sa fie vorba de rezolutie,are ecran negru,imaginea fiind prezenta la luminarea ecranului plus ca trebuia sa.i dea mesaj de ,,rezolutie nesuportata,, asa ia fost sa.i pice ledurile in acel moment,posibil la setarea rezolutiei mai mari sa.i dea un curent mai mare pe leduri,si atunci a crapat Editat Ianuarie 27, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
Andr3y Postat Ianuarie 27, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Acum 16 minute, yokoono a spus: Poate ai schimbat rezolutia mai mare decat stie monitorul. Daca imi amintesc bine intram in biosul placii de baza din calculator si dadeam reset la setarile fabricantului. Evident daca booteaza cu o imagine ligibila. Problema asta o are si fara sa fie conectat la calculator. O sa mai masor tensiunea. Ideal ar fi sa am cam 41v fara mufa de la bara de leduri conectată,nu? Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Pentru leduri ai susa de curent constant, in gol e posibil sa ai mult mai mult de atat. Si oricum nu functioneaza invertorul fara leduri conectate. Link spre comentariu
Andr3y Postat Ianuarie 27, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Am verificat ledurile iar unul din cele 56 nu functioneaza. Exista o alternativă temporara la cumpararea unei noi bare de leduri? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 (editat) alternativa temporara ar fi sa schimbi doar ledul prajit , insa nu este decit o aminare a inevitabilului ...ledurile au uzura toate 56 aproximativ la fel , insa ele n-au gura sa spuna asta ... din restul de 55 ramase , in orice moment poate crapa inca un led ...sau pot crapa mai multe ... miine , sau peste o saptamina , sau peste o luna ... reparatia profi se face ori cu o bareta nou-noutza , ori schimbate toate cele 56 leduri cu leduri noi , toate identice si de calitate ... Editat Ianuarie 27, 2023 de misuraelectronic Link spre comentariu
Andr3y Postat Ianuarie 27, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Aveti dreptate. Sunt totusi 56... Chiar si asa nu stiu de unde as putea lua un led asemanator dar am cautat si bara de leduri care sa se potriveasca si am gasit asta: https://www.ricambiricondizionati.it/en/barre-led/19357-barra-led-philips-749-onx-f51102-1divf De preferat ar fi sa gasesc in Romania.. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Acum 4 ore, Andr3y a spus: Aveti dreptate. Sunt totusi 56... Chiar si asa nu stiu de unde as putea lua un led asemanator dar am cautat si bara de leduri care sa se potriveasca si am gasit asta: https://www.ricambiricondizionati.it/en/barre-led/19357-barra-led-philips-749-onx-f51102-1divf De preferat ar fi sa gasesc in Romania.. daca ledurile sant in serie pe un singur canal,poate fi strapat (nu cred ca e loc de diode)pånå cumparati bareta intreaga,nu se merita sa schimbati un led,trebuie sa aveti undeva pe bareta un cod,sau cautati dupå codul display bareta led,dar daca aveti norocul meu,nu gaseam decat in afara tarii,dar norocul clientului a fost ca mi.am adus aminte ca aveam unul cu display spart Link spre comentariu
Andr3y Postat Ianuarie 27, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Codul baretei ar fi asta : https://ibb.co/6ZR5Fft Si daca il strapez, nu creste tensiunea pe celelalte si risc sa imi mai pice din ele? Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Ba da, dar ai imagine pana una alta. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Acum 18 minute, Andr3y a spus: Codul baretei ar fi asta : https://ibb.co/6ZR5Fft Si daca il strapez, nu creste tensiunea pe celelalte si risc sa imi mai pice din ele? daca sursa e curent constant ,ar trebui sa ajusteze singura,si odata ce.l porniti ,vedeti daca in setari este setare de lumina spate,baclight,si scadeti macar la 70 la suta,dupa cum spuneam nu merita schimbarea unui led,ca daca unul a cazut ,nici celelalte nu mai au viata multa,deci se schimba bareta daca pretul e accesibil Link spre comentariu
Andr3y Postat Ianuarie 27, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Asa am facut si acum am imagine. In sfarsit! Se vede o mica umbra unde era ledul. Dar e ok per total. Luminozitatea ca setare nu are legatura cu intensitatea backlight-ului? Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Acum 14 minute, Andr3y a spus: Asa am facut si acum am imagine. In sfarsit! Se vede o mica umbra unde era ledul. Dar e ok per total. Luminozitatea ca setare nu are legatura cu intensitatea backlight-ului? normal nu dar la unele da,daca nu ai lumina spate in meniul monitorului e posibil ca scazand contrastul .luminozitatea,sa scada si backlightul,se poate verifica cu un multimetru,tensiunea ce duce la leduri,inainte si dupå scadere,incercati sa gasiti bareta led,sa fiti pregatit Link spre comentariu
