Ajutor depanare Cambridge Audio Topaz SR20
Salutari tuturor.
Am acest amplificator care a mers ok vreo 7-8 luni de cand l-am luat folosit dar in stare impecabila.
Defectul consta in faptul ca nu mai porneste din stand-by ( difuzoarele folosite au 8 Ohm si nu am trecut vreodata de 50-60% din putere, deci nu a fost 'abuzat' ) , in momentul cand apas butonul de power se aude releul de pe placa de alimentare, adica face 2 click-uri  scurte dar cel de al 3-lea (cel mai pronuntat in volum ) care si porneste amplificatorul nu il mai face.
A mai facut asa de vreo 2 ori acum vreo 2-3 luni insa am deconectat cablul de alimentare , reconectat si apoi a functionat fara probleme.
nimic nu pare ars, pocnit sau orice defect vizibil.
Nu s-a oprit vreodata in functionare iar sursa de semnal este Toslink (optic de la PC) pentru ca are DAC integrat
Am atasat 2 poze cu amplificatorul.
https://freeimage.host/i/H0hJcZl
https://freeimage.host/i/H0hdUs2
Apreciez orice sfat in legatura cu unde as putea incepe depanarea.
Multumesc.
  • Răspunsuri 12
Eu aş începe cu verificarea/înlocuirea releelor, ca şi componente având piese în mişcare. Verificarea corectă e mai greu de făcut fără mijloace şi experienţă.Ai nevoie de un multimetru oarecare şi o sursă de curent constant pentru a verifica rezistenţa de contact (se poate improviza rapid cu un LM317 şi un acumulator de 3,7-6V).Mai simplu se pot schimba direct, fiind vorba de un aparat SH, cu o anumită uzură...
Comandat releu echivalent Omron G2RL-2-5DC (8a , 5v dc) si din pacate nici o schimbare.Cred e un fel de protectie. Unde as putea sa continui depanarea avand in vedere ca in mod ciudat s-a defectat in standby.
As vrea sa masor tesiunile de la iesirile transformatorului poate acolo nu corespunde ceva.
pe lateralul trasformatorului ies 7 fire care duc in conectorul din poza atasata, aici as putea masura?
https://freeimage.host/i/H0tpKap
https://freeimage.host/i/H0tplte
Apoi cum fac sa conectez transformatorul direct fara sa mai treaca prin butonul de pornire  deci sa anulez releul cumva daca tesiunile sunt ok.
Multumesc anticipat.
9 hours ago, validae said:
Unde locuiesc acum nu am optiunea sa il duc la vreun meserias din pacate (nu imi bateam capul daca era)
Cum as putea sa verific daca vreun tranzistor sau integrat este defect?Ars nu este nimic pe placa , am verificat fiecare bucatica cu blitzul de la telefon (totul e ca nou)
Intradevar sub numele britanic sunt 100% piese en-gros made in china.Dar se aude chiar bine si de accea as vrea sa incerc sa il repar.
e ciudat totusi sa fie ceva complicat avand in vedere ca a mers, l-am oprit, a stat in standby 10 ore si apoi nu a mai pornit.
nu stiu unde as putea gasi o schema a lui totusi?
Acum 48 minute, hexis a spus:
poti sa imi recomanzi cateva marci fiabile si calitative ( fara sa trebuiasca sa imi vand vreun rinichi sa cumpar vreunul).Merci.
Depinde in ce buget vrei sa te incadrezi.  Poate am chiar eu, ceva bun, dar, depinde ce suma vrei sa aloci.
Ti-am lasat o filmare pe mesaj privat.
Editat de DjLeco2021
  • 2 săptămâni mai târziu...
Multumita unor meseriasi de pe forumul AUDIOKARMA.org  am reparat amplificatorul.
Problema a constat in 2 condensatori din circuitul de stand-by care nu mai filtrau corespunzator datorita multelor mii de ore stand-by in care probabil a fost folosit de proprietarul anterior.Desi condesatori au fost testati cu multimetrul si totul era ok iar vizual aratau ca noi, resitenta interna a crescut datorita utilizarii continue prea mult timp in stand-by.un ESR meter ar fi aratat asta, de aceea un multimetru nu e suficient in unele cazuri pentru decide daca un condensator este bun.
De mentionat ca cei originali erau ceva ieftin Samxon brand (au resistat totusi presupun 5-7 ani) iar cei noi pusi de mine Panasonic low ESR cu aceleasi specificatii 1000uF 10V.
Amplificatorul functioneaza normal din nou.
Poate asta ajuta pe cineva.
Acum 4 ore, hexis a spus:
  Ca sa fie totul ok, pune in paralel pe ei si cite un nepolarizat de 220nF/50-100Vcc sau chiar 1uF daca ai.
