Probleme cu aplice led
adyciaobimbi
Bună ziua,am în casă 3 aplice pe led(dormitor,bucătărie și hol),o aprind pe cea din bucătărie și dacă o aprind pe cea din dormitor începe cea din bucătărie să licăre,dacă o sting pe cea din dormitor nu mai licăre,până acum sau ars 2 în bucătărie,o schimb merge ceva timp și după acea iar începe să licăre când o aprind pe cea din dormitor.Dacă a mai întâmpinat careva această problemă vaș ruga să-mi dați și mie o soluție pentru rezolvarea problemei, mulțumesc frumos.
  • Răspunsuri 14
  • adyciaobimbi
    6
  • validae
  • Marian
  • icar
Salut.
N-are nici un sens sa se comporte astfel nici macar de-ar fi pe acelasi intrerupator, daramite in camere diferite.
Singura chestie pe care mi-o sugereaza ( mie cel putin ) probleme de alimentare, posibil instalatie mult subdimensionata, ori ceva probleme de contact la intrerupatoare sau prin alta parte.
Desi la cat de putin consuma astea, si asta e putin probabil.
Acum 9 ore, Marian a spus:
Salut.
Mulțumesc,țin să menționez că instalația este pentru întrerupătoare duble în ambele camere,în dormitor este montat un întrerupător simplu iar în bucătărie este montat unul dublu aplica fiind legată la un singur buton bineînțeles
Dacă poţi face un filmuleţ, apoi îl urci pe YouTube şi pui link-ul aici, ar fi util....eventual şi poze cu aplicele în cauză.
Dacă pui becuri incandescente în locul ledurilor, tot aşa face ?
N-are relevanta!
Acum 14 ore, validae a spus:
Bună ziua,înainte să pun aplicele pe led  am avut cu becuri și nu am avut problema aceasta,aplica din dormitor are oricum o problema(când o aprind licăre puțin și apoi își revine),am zis să o  schimb poate ia o fi problema.O zi bună
Acum 12 ore, validae a spus:
Alimentată direct la o priză tot așa clipește ? Sau nu ați testat așa? Am cerut poză cu aplica, e vreo problemă să puneţi poza ?
Nu am încercat direct la o priză ,legat de poză îmi cer scuze dar nu am reușit să o postez,sincer să fiu nu prea mă pricep
Păi bagă firele aplicei direct într-o priză oarecare şi dacă şi aşa licăre, sunt proaste din construcţie sau defecte...
Pozele se pun pe desktop-ul unui PC sau laptop, apoi intri pe acest site https://imgur.com/upload
şi selectezi pozele de încărcat, aştepţi să apară în fereastra acelui site, apoi dai click dreapta pe fiecare imagine şi selectezi ,,Copy image,, apoi te întorci pe Elforum şi în postare, dai ,,Paste,,.Pe telefon se face în acelaşi mod.
Acum 2 ore, validae a spus:
Păi bagă firele direct în priză şi dacă şi aşa licăre, sunt proaste din construcţie...
Mulțumesc frumos, atașez mai jos poze cu modelul aplicei, problema este că cea din bucătărie licăre când o aprind pe cea din dormitor. cTHuNnI.jpgYVRbO8U.jpg
Sunt aplice care au o bandă cu leduri periferică şi sursă separată, am reparat aşa ceva. Dar fenomenul descris poate fi explicat prin contacte imperfecte în doza de derivaţie care poate e comună celor două camere ori contact imperfect în întrerupătorul celei din bucătărie. Dacă aplicele implicate nu au o durată mare de utilizare (ani), care să implice şi o uzură a condensatorilor din surse, problema e probabil în instalaţia casei/apartamentului. Lucru confirmat de faptul că doar la bucătărie au trebuit schimbate mai des. Pentru început, încercaţi să schimbaţi între ele întrerupătoarele din cele două camere, vedeţi dacă se schimbă ceva.Dacă se schimbă situaţia, înlocuiţi întrerupătoarele cu unele mai de calitate. Dacă nu aveţi experienţă cu aşa ceva, rugaţi un electrician să vă verifice cu atenţie dozele din perete din cele două camere şi să le refacă.Ştiţi cumva, cablurile instalaţiei sunt din cupru sau aluminiu ? Ce vechime are casa/apartamentul ? E posibil ca să aveţi conexiuni oxidate şi cu rezistenţă mare, iar aplicele având un consum redus, să fie sensibile la căderile de tensiune cauzate de contactele imperfecte...
Mulțumesc frumos, instalația este refăcuta în urmă cu 14 ani în tot apartamentul și este din cupru,o zi bună.
Parerea mea ( scuze @ratza daca sunt offtopic ):
-Ca incepatori putem experimenta cu multe, nu si cu instalatia electrica, deci nici cu corpurile de iluminat alimentate din retea, riscul e prea mare si nu merita!
Sfatul meu e sa chemi un electrician cu experienta, el va sti sa verifice cele necesare si sa rezolve problemele.
Sau macar un electronist bun care va sti sa fie si electrician bun.
Nu te juca cu curentul, ucide al naibii de usor!
Plus ca vedem periodic la TV drame cauzate de incendii pornite de la improvizatii pe instalatia electrica, repet, nu merita!
O plafoniera led noua costa cateva zeci de lei pe emag, deci daca una face figuri, nu merita reparata.
Acum 10 ore, adyciaobimbi a spus:
14 ani poate fi mult pentru o instalatie la care firele sunt legate doar prin rasucire. Pot apare oxidari, care maresc rezistenta de contact, ducând la neplaceri, uneori, majore.
Cum bine zice Marian mai sus, apeleaza la un specialist, e mai bine si mai sigur!
Verifica urmatoarele lucruri:
 -identifica doza de derivatie
 -verifica legaturile in ea pe partea de iluminat (sunt rasucite si izolate cu izolier band sau s-au folosit clema/morseta/regleta/etc), ai spus ca e refacuta instalatia pe cupru acum 14 ani, coloana de aluminiu a fost inlocuita?poti avea in doza coloana veche de aluminiu si conductorul nou de cupru, daca nu s-a folosit clema speciala si s-au dat cap in cap acolo a avut loc reactie si ai contact imperfect
- vezi cum sunt conectate intrerupatoarele bucatarie si dormitor in doza, conductoarele au intoarcere in doza si de acolo pleaca spre corp iluminat sau pleaca direct spre corpul de iluminat
Ca si comportament eu inclin spre o legatura oxidata,slabita in doza de derivatie.
Daca din tablou pleaca circuit separat pentru cele 2 camere pe iluminat atunci se verifica legaturile si de la intrare MCB/disjunctor spre doza si apoi consumatori.
Daca ai rabdare vei gasi punctul cu problema.
