POLAKU2002 Postat Ianuarie 24, 2023 Partajează Postat Ianuarie 24, 2023 Buna ziua.TV model km0232-s cu placa tpd.nt72563.pb781 nu vrea sa iasa din stand by...tensiunile sunt corecte dar firmware nu am gasit pe nicaieri... Link spre comentariu
tehtronics Postat Ianuarie 24, 2023 Partajează Postat Ianuarie 24, 2023 Ia legatura cu Tavi ... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 25, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2023 Am pus alta placa dar imi repeta culorile pe ecran.... Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 25, 2023 Partajează Postat Ianuarie 25, 2023 bin emmc pentru kruger-matz https://easyupload.io/z7uouw Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 28, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 Nu este vreo posibilitate sa il scot din burn mode? Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 28, 2023 Partajează Postat Ianuarie 28, 2023 daca placa e bunå,atunci e in burning mode ,din cauza incompatibilitatii display, nu cumva a folosit alt conector display? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 31, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2023 Am pus alt conector display...din cauza asta e in burnmode....ce sa fac acum mai departe... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 31, 2023 Partajează Postat Ianuarie 31, 2023 Incearca asa, apasa si ti apasat pe butoul de power de la tv pana apare ceva pe display, poate merge varianta asta Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 31, 2023 Partajează Postat Ianuarie 31, 2023 (editat) 1 oră în urmă, POLAKU2002 a spus: Am pus alt conector display...din cauza asta e in burnmode....ce sa fac acum mai departe... pai daca ati pus alt conector e clar ca nu.l scoateti din burn-mode decat hardware sau software,sa inteleg ca a avut display fhd si l.ati pus pe hd,atunci exista o chansa daca aveti display pentru conectorul original,il porniti pe acel display si setati in menu service rezolutie de hd(asta daca are in menu service,si nu are id daca nu ma insel el acum primeste numai alimentare datele fiind diferite de la hd la fhd in mare parte un display ,daca e alimentat cu 12v fara alte contacte ,intra in acel bur-mode deoarece nu primeste semnale Editat Ianuarie 31, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 31, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2023 Placa buna avea conector cu 50 de pini iar eu am conectat ptr ecranul meu conectorul cu 30 pini.... Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 31, 2023 Partajează Postat Ianuarie 31, 2023 Acum 2 ore, POLAKU2002 a spus: Placa buna avea conector cu 50 de pini iar eu am conectat ptr ecranul meu conectorul cu 30 pini.... exact ce ziceam ,si nu sant 50 ci 51 parca asa stiu pe 51pini sant fhd si mai nou 4k si pe 32" 30pini doar hd pe 30 pini 22"-26"-24"-28"-29" se gasesc si fhd si hd erau si displayuri de 42-37- si cine mai stie cu 30pini hd Link spre comentariu
