Punte RLC
Galagie
  • Răspunsuri 23
  • Galagie
    13
  • djvas
  • nico_2010
  • dumitrumy
Acum 19 ore, merck a spus:
La ce suma se ridica proiectul complet? Intreb pentru ca multi nu avem cu ce lipi stm32H725 in capsula bga si e bine de stiut un pret de pornire.
Nu  am facut inca un calcul complet, insa pretul de pornire ar fi undeva la 250-300 lei.
PCB-urile m-au costat cam 70 lei  ( 5 bucati)
Mircocontroler - 100 lei
Display - 70 lei
In ce priveste capsula bga, si mie mi-a fost asa... putin, stiu ca bga-urile is putin pretentioase la lipire.
Pentru lipire am folosit doar un cuptor de bucatarie si o suflanta cu aer cald... majoritatea componentelor sunt lipite la mana.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am revenit dupa ce am avut cateva batai de cap cu softul
Am pus aici un link cu video, unde se vede montajul in actiune
https://www.veed.io/view/50140cc7-3a79-4a8d-9fbd-3a7888fef239?panel=share
Nu am stiut nici eu pana nu m-am bagat mai atent in meniu.... Scula asta are nevoie de o calibrare pentru urmatoarele setari:
circuit deschis - clemele deschise
circuit inchis - clemele in scurtcircuit
rezistor 10 ohmi - din meniu se selecteaza valoarea exact masurata a rezistorului, permite pana la a 4-a zecimala
rezistor 100 ohmi
rezistor 1K
rezistor 10k
rezistor 100k.
Calibrarile sunt stocate intr-o memorie externa.
Pentru toate pragurile rezistive de mai sus, se poate merge pana in al 4-lea digit.
Calibrarea am vazut ca se face pe intreg spectrul de frecventa ( scula pare ca merge pana la 500khz, dar din cate am inteles mai sus de 100khz incep problemele cu precizia).
Asa ca am lipit pe un breadboard cele 5 rezistente, cu un punct comun, le-am masurat cu un multimetru, si am calibrat puntea... Dupa care am masurat fiecare rezistor in modul normal ( asta se vede in video)
Autorul vad a pus niste scripturi in python care foloseste emularea seriala pe usb, in care pot vedea direct din buferul adc cum arata semnaul.
Mai jos sunt cateva ploturi pe diferite rezistente
Asa arata semnalul pe 100ohmi masurati la 1 khz
Editat de Galagie
118kohmi masurati la 100khz, aici deja incepe sa se vada limitarea adc-ului, care din cate am inteles ar fi pe la 2Msps + timpul necesar DMA-ului sa mute datele din registrul adc catre bufer
Valoarea raportata la 100khz pentru 118kohmi este de 119.7..119.8 kohmi
118kohmi la 330khz, aici deja valoarea raportata pe display este de 127kohmi
1Kohm la 100khz,
Masuratorile le-am facut cu fire neecranate lipite direct de pe pcb.
Astept saptamana asta sa imi ajunga cablurile ecranate cu tot cu conectori sma, si atunci o sa vad cum masoara, si ulterior sa compar cu alte instrumente mai profi.
Microcontrolerul se cam incinge, asa la deget... are in jur de 40-45 grade :)
Editat de Galagie
Astazi au venit cablurile si clemele de masura, le-am asamblat.
Cam asa au iesit, cumva cablurile parca sunt prea rigide.
Si de curiozitate, ce sa masor asa mai special... am niste varfuri jbc c245... am zis sa masor ca sa ma conving care este "incalzitorul" si care este termocupla
Las pozele sa vorbeasca
Ca o mica paranteza, rezultatele "pushca" cu ce masura cineva aici http://adgd.ru/2021/01/04/jbc-soldering-cartridges-pinouts/
Saptamana viitoare revin cu niste masuratori si comparatii cu alte instrumente profi
Editat de Galagie
Merci, dar sa stii ca aproape orice microcontroler din seria Stm32H7 ar merge, cu conditia sa aibe adc pe 16 biti, si sa suporte un clock de 400mhz.
La mine a fost putin greu, ca e primul proiect care foloseste librarii/configurari HAL... si spre deosebire de stm32f4-f1 cu care mai poti lucra folosind librariile vechi, aici sunt 134354645 de macrouri imprastiate in 245356547 de fisiere.
Dar in general structura intre  perifericelele H7 este aproape identica, in special DMA si ADC.
Am avut ceva belele cu configurarea adc-ului, folosind setarile originale, dar era prea lent adc-ul... nu facea achizitie mai deloc.
Culmea, rusului ii functioneaza cu un  clock periferic de 22mhz, la mine a  trebuit sa folosesc clock de 44 mhz.
A mai fost o chestie, montajul foloseste referinta interna pentru adc, din nou, rusului ii functioneaza cu referinta de 2.048V, pe cand la mine se satura intrarea.
Am folosit 2.5V ca referinta interna, si functioneaza perfect
Am intrebat de curiozitate pe forum la st, cum anume se calculeaza viteza de achizitie la adc... si pauza.
Desi configurarea clockului este la fel pe ambele familii, amandoua au 3 pll-uri... s.a.m.d.
Din cate am observat in zona de 50khz-100khz deja se pierde usor din precizie, dar ramane de vazut cum se comporta.
Deocamdata is multumit de cum a iesit proiectul.
Daca e careva curios, mai am 4 pcb-uri nepopulate :)
Va salut, recunosc ca e un proiect care ma depaseste, dar fiind interesat as vrea sa-l realizez. Pentru asta mi-ar fi util pe linga pcb si faza cu microcontrolerul si lipitul acestuia...deci daca se poate , rog a ma contacta pe email si va multumesc
anticipat.
Din imaginile postate la peste 100kHz apare un defazaj intre cele doua semnale. Posibile capacitati/ inductante parazite si de aici erorile de masurare. In orice caz imi place proiectul. Felicitari.
