Punte RLC
Galagie
Va salut,
de ceva timp ma bate gandul sa construiesc o punte RLC capabila sa masoare si in gama 10-100khz.
Am gasit doua proiecte foarte interesante
https://www.ti.com/lit/ug/tidueu6b/tidueu6b.pdf?ts=1674495800522
https://hackaday.io/project/165409-precision-impedance-meter-asdflcr1
A mai incercat cineva sa construiasca asa ceva?
Ce parere aveti despre cele doua variante, in special cea de la texas instruments?
  • Răspunsuri 23
  • Galagie
    13
  • djvas
  • nico_2010
  • dumitrumy
Intre timp incerc sa vad daca reusesc sa gasesc codul sursa,
Am gasit ceva pe github...
 https://github.com/x893/rlc-meter-balmer/blob/master/circuit/digital.pdf
https://github.com/x893/rlc-meter-balmer/blob/master/circuit/analog3.pdfz
Pare ca ar fi aceeasi schema cu mici modificari,  contine si codul sursa
La ce foame e pe piata cu semiconductorii, m-as mira sa pot face rost de toate integratele ca in schema originala
Editat de Galagie
I-am scris aseara un email autorului,  astazi mi-a raspus.
In linkul de mai jos este schema pentru varianta "mini rlc" precum si codul sursa
https://drive.google.com/drive/folders/0B6ejWgMiaZIvfm1nM1FLalNya0xEcTRqZkZqQ01XcEJ2UTZBb014Ym9majBQMXFZc2xYTW8?resourcekey=0-QTZYjL7-cCQJperO59kBfg
Intre timp am inceput sa transpun in altium schema din postul anterior. In 2-3 saptamani sper sa optin primul pcb.
Apoi numa bine, ca am la lucru un keysight E4990A cu care pot face comparatii intre ele :da
La 27.01.2023 la 20:56, djvas a spus:
am incercat si eu acum multi ani una din versiunile acestui aparat, dar nu am reusit sa-l fac sa arate ce trebui. adevarul e ca nici nu mi-a fost foarte clara functionarea acestuia, dar poate voi relua constructia pe o placa noua!
  • 5 săptămâni mai târziu...
Cam asa a iesit puntea,   mai trebuie sa soseasca displayul de pe ali...
Cablajul fata de varianta originala (in 2 straturi) am preferat sa il fac in 4 straturi, cu un strat solid de masa
Varianta construita se gaseste aici https://github.com/balmerdx/RLCMeterH750 , doar ca in loc de microcontrolerul original stm32H750, am folosit stm32H725 in capsula bga ( e jale mare cu stocurile de componente in perioada asta...).
Dar numa bine ca am prins ceva timp ca sa mai adaptez softul, cand termin, o sa fac disponibil intreg proiectul pe git ( facut in CubeIDE)
Acum 34 minute, djvas a spus:
A iesit foarte bine ! Ne poti da detalii despre cum ai lipit bga ul ?
Un BGA din ala e simplu de lipit cu aer cald, dar sunt si alte metode mai sofisticate daca vrei neaparat.
Acum 6 ore, djvas a spus:
Am incercat sa centrez cat mai bine bga-ul pe markingurile facute pe silk screen,  am dat cu o pensula, un strat fin de flux ca sa nu faca bulbuci, si l-am lasat la cuptor, cu o termocupla inauntru...
In momentul in care am ajuns la 250 grade in cuptor, am oprit si am lasat placa sa se raceasca. Bineinteles ca am facut asta doar cu bga-ul pe placa,  restul componentelor le-am plantat manual dupa..
A doua zi, i-am si facut x-ray. Aparent totul functioneaza pana acum,  am construit niste rutine in soft ca sa imi faca toggle pe pinii folositi, nu am descoperit probleme pana acum.
Editat de Galagie
lcrBGA.zip
Am atasat schema arhivata, imi cer scuze ca este putin dezordonata
PCB-ul din poze este deja varianta veche de layout...
Am comandat deja alte pcb-uri in care am facut mici corectii la perifericele controlerului:
- am scos uart3 extern prin controler usb dedicat ( cp2102) - asta din cauza ca imi face fente driverul vcp de la ST ( niciodata nu mi-a placut)....
- access la pinul de boot0 - faza naspa e ca daca din greseala se configureaza din SW alimentarea pentru core din  smsps-ul microcontrolerului ( care la mine nu este folosit)... ciao, ai brikuit  uc-ul....
Se poate reveni daca ai access la boot0 ca sa il pui in high ca sa   booteze din system memory si nu din flash,  astfel ai posibilitatea sa il stergi cu st-link ....
Eu cum am legat pinul boot0 direct la gnd ( undeva sub bga)... am schimbat 2 controlere pana sa imi dau seama :))
In rest totul este neschimbat.
Acum 8 ore, BRANCA a spus:
 Frumos!Felicitări!Care e avantajul faţă de testerul Miron 3?
La varianta curenta  "front end-ul analogic" pare mai potent.
Vad ca foloseste si un generator de semnal dedicat cu AD9833,  vad ca are ceva  amplificatoare diferentiale  pentru tensiune si curent prin elementul masurat.
Achizitia din cate am inteles se face folosind adc-urile pe 16 biti interne ale controlerului.
Core-ul lucreaza la 400mhz, varianta curenta stm32h725 suporta pana la 550mhz core clock, probabil ca aici suporta operatii mai complexe pentru fft/dft comparativ cu Miron3 care foloseste un PIC.
Vad ca are plaja de masura pana in 100khz.
Vedem cand reusesc sa asamblez tot, chiar is curios cum masoara comparativ cu E4990A sau R&S LCX200
Editat de Galagie
astazi a sosit displayul, l-am montat.
Am mai adaptat putin driverele la varianta curenta de micrcontroler.
Cam asa arata interfata, sa vad zilele astea cum fac cu adaptoarele pana imi vin clestii.
Vad ca stie sa faca si sweep, si se poate selecta plaja de frecventa :)
Pare interesant montajul
Editat de Galagie
