Amplificator FA860
  • Răspunsuri 12
Acum 2 ore, validae a spus:
https://www.hifiengine.com/manual_library/philips/fa860.shtml
Ce boxe foloseşti la el ? Ce sursă de semnal ? Vezi că el merge pe 8 Ohmi, dacă-l soliciţi pe 4 Ohmi ar putea intra în protecţie.La fel şi cu semnal prea puternic...
Boxele sunt pe 8 Ohmi,iar din ce am vazut ii posibil ca releele să se fi defectat sau unui din tranzistori finali să fie defecti
Face asta doar pe un singur canal ori pe ambele simultan ? E foarte important..
Dacă nu aveţi tangenţă cu depanarea, vedeţi că sunt colegi depanatori în zonă.Altfel veţi provoca defecte mai grave.În audio nu e chiar aşa simplu întotdeauna...
doar pe un canal
Acum 15 ore, Bodale a spus:
 in tipul functionari se aude un click la placa de baza ca apoi boxa sa nu mai primească  semnal dar totusi muzica ruleaza in contiunare.Dupa iar va face un click și primește boxa.
Decuplarea boxelor prin releu se face doar la volum mare sau si la volum mic? Probabil ca aparatul intra in protectie fiindca integratul care se ocupa cu monitorizarea functionatii etajului de amplificare finala sesizeaza o problema. Daca nu le aveti cu electronica, cel mai bine ar fi sa-l ascultati pe colegul Vali...
unde in tipul functionari se aude un click la placa de baza ca apoi boxa sa nu mai primească  semnal dar totusi muzica ruleaza in contiunare.Dupa iar va face un click și primește
1 oră în urmă, Bodale a spus:
doar pe un canal
Asta suna ciudat, se aude click-ul releului dar doar un canal se decupleaza? Suna ciudat fiindca aparatul are doua relee pentru iesiri la boxe, ambele sunt pentru stereo, adica un releu este pentru o pereche de boxe ( System A) iar celalalt pentru alta pereche de boxe (System B), deci daca aparatul ar intra in protectie ar trebui sa decupleze ambele boxe chiar daca defectul ar fi doar la un canal.
Acum 2 ore, sla a spus:
Releu decupleaza boxa in timpul functionari,indiferent de volum(adică ii aceeasi problema la un voulm normal),iar  din ce am masurat unul din tranzistori finali ii posibil sa intre in regim de saturatie
Acum 6 minute, Bodale a spus:
Adica ai tensiune continua  la iesire? Ai masurat cu voltmetrul DC inainte de releu si ai gasit tensiune continua la iesire?
Asta justifica intrarea in protectie, protectia in acest caz nu are treaba cu puterea la iesire (volum), adica nu este protectie la saprasarcina. Din moment ce aparatul revine si functioneaza normal, s-ar putea sa fie o chestie de lipitura proasta la componente, trebuie verificate  cu atentie lipiturile la etajul final, eventual refacute.
