bebe67 Postat Ianuarie 26, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2023 Am scos ic 502 si pleaca pe AV..,cu imagine gri.L am pus la loc si am scos ic 503(LA 7910) si pleaca pe rastru,fara sunet.Am gasit pe placa TK doua fire rupte de la cel tip panglica si de la cel cu trei fire,probabil de la multele ,,actionari".Am facut din nou masuratori pe RGB si am 137.08v,136.12v,si 130.3v pe rastru nu am mai scos conectorul PL901,ca sa nu ma mai certati.La butoanele frontale le am dat un spray de contact. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 la ala trebuie o curå de condesatori,in primul rånd ,cei 160v de pe modulul t.k nu sant ok,acolo trebuie sa fie 180-200v ,din experientele mele doar philips avea tensiunea video undeva la 160v a.ti marit g2 sa vedeti ce face? cånd scoateati si bagati conectorul era imagine sau doar fond gri? Link spre comentariu
bebe67 Postat Ianuarie 31, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2023 ,,Executat" cura de condensatori,am lipit la loc ic 502,si ic 503 ,TV ul a pornit ,dar pe placuta TK pe RGB nu am mai mult de 123,max. 125v.Probabil asa functioneaza,nu am umblat la nici un reglaj ,nu mi se pare ca ar fi nevoie.Multumesc de sfaturi! Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 31, 2023 Partajează Postat Ianuarie 31, 2023 1 oră în urmă, bebe67 a spus: ,,Executat" cura de condensatori,am lipit la loc ic 502,si ic 503 ,TV ul a pornit ,dar pe placuta TK pe RGB nu am mai mult de 123,max. 125v.Probabil asa functioneaza,nu am umblat la nici un reglaj ,nu mi se pare ca ar fi nevoie.Multumesc de sfaturi! e si normal sa fie mult sub pragul de 160v ceea ce ajunge pe katod, teoretic odata ce un canal nu lucreaza,in mare parte pe catod ajunge direct tensiunea video,ce mai la toate tv-urile e intre 180v-220v in functie de diagonala,doar pe la philips am intålnit undeva la 140-160v nu mai tin minte exact,acum poate ma mai incurc si eu,nu am mai reparat de mult CRT,acum cca 6 luni am schimbat ceva condesatori la un daewoo a unui vecin,asta dupå o pauza de cel putin 2 ani cred Link spre comentariu
