bebe67 Postat Ianuarie 23, 2023 Partajează Postat Ianuarie 23, 2023 Va salut,stimati colegi,tv ul are sunet,osd ul este prezent ,nu are imagine.Cum am spus,sasiu 11ak08-12,jungla TDA 8361A,toate tensiunile din primar sursa,ok secundar sursa la fel,(cu minus 1-1.2v).Pleaca din st by,schimba canalele,diagonala 37crt,sper sa nu fie jungla ca nu am gasit decat OM 8361A,si cu TDA8362A am inteles ca nu ar merge,am citit un post pe forum. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 23, 2023 Partajează Postat Ianuarie 23, 2023 BV-ul lucreazå? Link spre comentariu
bebe67 Postat Ianuarie 23, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2023 Da,radiatorul e cald,toate c. i. sunt calde,mai putin CTV 422M.Am scos mufa PL901 si la reconectare,(in functionare) apare imaginea pentru doua trei secunde,dupa care intra in st.by.Tv ul l am alimentat prin bec iar cand apare imaginea,in cele trei secunde,creste intensitatea pe bec dupa care tv ul intra in st by,iar becul se stinge. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 23, 2023 Partajează Postat Ianuarie 23, 2023 pai si nu vi se pare normal ca ,,creste consumul si cade pe bec? scoateti becul,becul se pune cand ai bube in primar si nu vrei sa afumi tot,e doar pentru teste,odata ce sursa merge corect ,nu mai folosesti bec Link spre comentariu
bebe67 Postat Ianuarie 23, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2023 Am alimentat fara bec tv ul,dar tot nu apare imaginea decat cu mufa scoasa(PL 901) si reconectata in functionare.Ramane in schimb pe imagine,nu mai dispare,dar lipseste albastrul,alta dandana,iar daca il opresc din telecomanda pleaca din st by tot asa,fara imagine. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 23, 2023 Partajează Postat Ianuarie 23, 2023 reglati g2 Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 24, 2023 Partajează Postat Ianuarie 24, 2023 sant multe de vazut acolo,condesatori b+,tensiune video,tranzistori final video,tub obosit.... Link spre comentariu
bebe67 Postat Ianuarie 24, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2023 Tv ul este al meu,a mers foarte bine,tubul nu era obosit.Am masurat tranzistorii la rece,par ok dar am sa i scot de pe cablaj ii pun pe tester,pe placa TK am R 81v,G 79v,iar pe B am undeva la 160v.Mai fac verificari si revin,multumesc pentru atentia acordata si pentru timp,binenteles. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 24, 2023 Partajează Postat Ianuarie 24, 2023 Acum 7 minute, bebe67 a spus: Tv ul este al meu,a mers foarte bine,tubul nu era obosit.Am masurat tranzistorii la rece,par ok dar am sa i scot de pe cablaj ii pun pe tester,pe placa TK am R 81v,G 79v,iar pe B am undeva la 160v.Mai fac verificari si revin,multumesc pentru atentia acordata si pentru timp,binenteles. pai B vi se pare ok? daca are 160v clar ca nu lucreaza,nu primeste semnal din matricea rgb sau nu lucreaza finalul video daca a mers 20 ani fara probleme nu inseamna ca e ok Link spre comentariu
bebe67 Postat Ianuarie 24, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2023 Tv ul asta are un ,,soft start",se aprindeau filamentele,pornea sunetul,iar dupa vreo 5-6 secunde aparea si imaginea.Acum imaginea nu mai apare decat daca fac miscarea cu mufa (pl 901). Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 24, 2023 Partajează Postat Ianuarie 24, 2023 pai nu mai faceti miscarea cu mufa,ca riscati sa.l busiti mai tare,e clar ca e ceva in neregula cu Albastru,nu stau acum sa ma uit pe scheme si sa va zic mura-n gura ce sa verificati,nu ma uitam pe scheme cånd reparam la vreamea lor,trebuie vazut ce e in neregula cu culoarea albastru,simplu avand in vedere ca sant 3 canale identice,R-G-B Link spre comentariu
giany Postat Ianuarie 26, 2023 Partajează Postat Ianuarie 26, 2023 schimba-ti B cu R sau G la intrare in final video daca aveti tot 160v pe B este amplificatorul de B pe finalul video defect daca se muta 160v pe G sau R problema este dinspre jungla verificati si catozii tubului daca sunt in regula Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 26, 2023 Partajează Postat Ianuarie 26, 2023 Acum 52 minute, giany a spus: schimba-ti B cu R sau G la intrare in final video daca aveti tot 160v pe B este amplificatorul de B pe finalul video defect daca se muta 160v pe G sau R problema este dinspre jungla verificati si catozii tubului daca sunt in regula nu stie dumnealui de astea,altfel nu ,,jongla,, cu mufa ,,zic eu,, Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 26, 2023 Partajează Postat Ianuarie 26, 2023 Scoate ic502 24c02 si vezi daca apare imaginea, mai scoate si butoanele frontale daca au oxid blocheaza procesorul Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 26, 2023 Partajează Postat Ianuarie 26, 2023 (editat) Acum 2 ore, Florinel TV a spus: Scoate ic502 24c02 si vezi daca apare imaginea, mai scoate si butoanele frontale daca au oxid blocheaza procesorul buba la el e pe matricea r-g-b ,sau dupå matricea rgb,mudul t.k ,chiar si katod Blue daca ceea ce a masurat e ok, Editat Ianuarie 26, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
